2100-D 2-V Vergaser
Re: 2100-D 2-V Vergaser
Hallo Frank,
könnte das die Linke im Bild sein?
Habe zwei Neue übba.
Christian
Christian
"Es ist nicht entscheidend, ob es wirklich fliegt - entscheidend ist die Idee, daß es fliegen könnte." Howard Hughes
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
clemente hat geschrieben:Servus Frank,
Also die Schrauben sehen so aus:
Clemens
Hallo Clemens
Danke fürs Angebot.
Spitze plus Gewinde sind bei meinen Leerlaufnadeln etwas mehr als 32 mm, davon knapp 18 mm Gewinde.
Spitze plus Gewinde sind bei Deinen Leerlaufnadeln etwas mehr als 25 mm, davon knapp 10 mm Gewinde.
=> passt leider nicht.
Frank
Clemens
Hallo Clemens
Danke fürs Angebot.
Frank
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
motorkopf hat geschrieben:Hallo Frank,
Christian
Hi Christian
kannst Du mal nen Zollstock neben die Nadel legen und nachmessen?
Wenn's einigermaßen stimmt habe ich Interesse.
Frank
Christian
Hi Christian
Frank
Werde ich morgen gleich in Angriff nehmen...
Mahlzeit Frank,
sollte passen:
Hab' auch noch den passenden Schwimmer:
Christian
sollte passen:
Christian
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Hi Christian
schick mir mal bitte ne PN mit ner Preisidee für Nadeln und Schwimmer.
Frank
Frank
Was willst Du denn nun noch mit `nem neuen Schwimmer? Der hat doch gar nischt damit zu tun!
Heiner...
Heiner...
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Schraubaer hat geschrieben:Was willst Du denn nun noch mit `nem neuen Schwimmer? Der hat doch gar nischt damit zu tun!
Heiner...
Heiner
da hast Du völlig recht, aber....
erstens: ich habe beim Zerlegen meines Vergasers den Schwimmer auf eine Kunststoffunterlage gelegt und nicht daruf geachtet, dass da noch ein klein wenig Benzinreste am Schwimmer waren. Nach wenigen Minuten hatte das Benzin diese Kunststoffunterlage angegriffen und Teile sind mit dem Schwimmer verschmolzen. Ich habe ihn wieder gereinigt, bin mir nun aber nicht sicher, ob das leicht veränderte Gewicht des Schwimmers Auswirkungen auf seine Funktion hat.
zweitens: Frisst ja kein Brot wenn er als Reserve im Keller liegt.
Frank
Heiner...
Heiner
Frank
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
swingkid hat geschrieben:Hi Frank,
zu Walker: P&V gibts dann auf Nachfrage. Als ich vor ca nem halben Jahr ne Bestellung aufgeben wollte, waren der Teilewert keine 25 $ und für P&V war das Günstigste was sie mir anbieten konnten 60 $ - und da waren nur Kleinigkeiten dabei, die in ne Uhrschachtel gepasst hätten
Hi Thorsten
Auf meine Anfrage hat Walker mir auch die teuren Frachtkosten angeboten.
Als ich durch die Blume gefragt habe, ob sie denn noch alle Tassen im Schrank haben, Teile im Wert von ca. 5 Dollar in einem Paket für 50 Dollar Fracht zu versenden, kamen sie auch mit einer anderen Lösung.
US Postal Service First Class Mail für dünne/schmale und leichte Teile bis 1 oz (28,35 g) kostet 2,05 Dollar. 2/3/4 oz kosten 2,90/3,75/4,60 Dollar. Dann ist die Ware aber nicht versichert und Walker übernimmt keine Gewähr, dass die Post ankommt.
Jeder kann selbst abschätzen, ob er das Risiko eingeht oder nicht.
Frank
Hi Thorsten
Frank
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Hi Frank,
sehr cool und danke für die Info!!! Werde dann doch noch ein paar Sachen dort holen
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
