2100-D 2-V Vergaser
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
2100-D 2-V Vergaser
Hallo Gemeinde
Nachdem mein Pony auf einen neuen HBZ bzw. Überholkit wartet und der Vergaser schon lange auf meiner To-Do-Liste stand, wurde dieser nun heute überholt, geereinigt und mit neuen Dichtungen versehen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass einer meiner Vorgänger wohl sehr heftig an der einen Leerlaufschraube gedreht hat und diese nun nicht mehr gerade ist.
Deshalb meine Frage:
Gibt's diese Leerlaufschrauben als Ersatzteil irgendwo zu kaufen oder muss ich darauf hoffen, dass irgendjemand eine übrig hat?
So sieht sie jetzt aus:
Da gehört sie rein:
Und das ist der Vergaser mit dem Tag:
Vorab vielen Dank
Frank
Da gehört sie rein:
Vorab vielen Dank
Frank
Re: 2100-D 2-V Vergaser
Oha! das sind die Einstellschrauben für das Leerlaufgemisch! Wenn die eine schon derart krumm ist, fürchte ich eher um den Sitz im Vergaser!
Heiner...
Heiner...
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Schraubaer hat geschrieben:Oha! das sind die Einstellschrauben für das Leerlaufgemisch!
Jepp!
Schraubaer hat geschrieben:Wenn die eine schon derart krumm ist, fürchte ich eher um den Sitz im Vergaser!
Im Manual steht, dass durch zu heftiges Anziehen nur die Schraube schaden nimmt.
Der Schaden ist genau dort, wo die Schraube aus dem Vergaser herausschaut. Vielleicht ist er in den letzten 40 Jahren mal jemandem runtergefallen.
Zumindest dabei bin ich aber unschuldig.
Frank
Jepp!
Frank
Servus Frank...
Passen diese hier auch rein?
Könnt ich dir abgeben..
Sind von nem 67er 2100er
Clemens
Clemens
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Hallo Clemens
es kommt wie immer auf die Länge an!
Auf meinem ersten Bild siehst Du, dass die Schraube etwas mehr als 3 cm lang ist, genauer gesagt 1,19". Die Schaubenstärke und das Gewinde ist bei allen Varianten des 2100 gleich.
Ich habe noch einen Ersatzvergaser in Teilen aus 68 liegen. Die dort verbauten Schrauben passen zum Beispiel nicht!
Wenn Deine die gleichen Maße wie die von mir gezeigte Schraube haben, dann hätte ich diese gerne.
Frank
Frank
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Bei Walker Produkts in USA bekommst du jedes Einzelteil für unsere Vergaser. Leider verlangen die horende summen für p&v
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
swingkid hat geschrieben:Bei Walker Produkts in USA bekommst du jedes Einzelteil für unsere Vergaser. Leider verlangen die horende summen für p&v
Hmmm!
Frachtpreise habe ich bislang noch keine bei denen auf der Homepage gesehen; kommen wohl erst am Ende des Bestellvorgangs, aber das Sortiment ist schon überwältigend.
Gibt's denn keinen der üblichen Verdächtigen, der auch Walker Teile verkauft?
Frank
Hmmm!
Frank
- Oliver70
- Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
da ja eigentlich der funktionelle Teil deiner Einstellschraube keinerlei Schäden aufweist, würde ich sie einfach im Schraubstock zwischen weichen Backen (Alu) spannen und richten. Sehe da absolut kein Problem. Wie Du schon sagtest ist sie durch einen äusseren Schlag verbogen worden.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- swingkid
- Fuhrpark: -
Hi Frank,
zu Walker: P&V gibts dann auf Nachfrage. Als ich vor ca nem halben Jahr ne Bestellung aufgeben wollte, waren der Teilewert keine 25 $ und für P&V war das Günstigste was sie mir anbieten konnten 60 $ - und da waren nur Kleinigkeiten dabei, die in ne Uhrschachtel gepasst hätten
LG, Thorsten
Servus Frank,
Also die Schrauben sehen so aus:
Clemens
Clemens
