Seite 2 von 2
Re: Kabelbaum, wickeln und sauber verlegen
Verfasst: Sa 3. Sep 2022, 13:12
von E-M-H-66
für die Ummantelung habe ich dieses Material gewählt: Kabel Installationsrohr Wellrohr Wellschlauch Marderschutz Isolierrohr bei eBay.
Das hat den Vorteil der "Wiederverwendbarkeit bei einer Reparatur. Bei Klebebändern oder Textilschlauch muss die Hülle für die Fehlersuche aufgeschnitten werden und ist nachher nicht mehr zu gebrauchen.
Es grüßt Euch der Peter
Verfasst: Sa 3. Sep 2022, 17:41
von TBHH
GANZ WICHTIG ist beim wickeln von Kabelbäumen ist dass das Wickelband NICHT KLEBT!
Also wickeln mit Isolierband etc. artet nach ein, zwei Jahren in fürchterlichen Schweinkram aus, da sich das Klebematerial durch im Kabel (auch nach über 50 Jahren!) noch vorhandenen Weichmacher auflöst. ICH möchte an solch einen klebrigen Kabelbaum dann nicht mehr arbeiten.
Das richtige Wickelmaterial gibts z.B. bei NPD, ist aber sicher auch bei einschlägigen Fachfirmen in D zu beziehen.
Das Material ist wie Isolierband, aber ohne Klebeschicht.
Nur Anfang und Ende der jeweiligen Wicklung werden mir "Isolierband" (Original war das Textilband) geklebt.
Theo
Verfasst: So 4. Sep 2022, 20:56
von 70Sportsroof302
Das Problem mit den klebrigen Kabeln kenne ich. Ist echt nicht schön. Wie bekommt man die Gewebeschläuche über die Steckverbinder drüber?
Verfasst: So 4. Sep 2022, 21:15
von torf
Die Gewebeschläuche gibt es als selbstverschließende Schläuche. Es muss also nicht durchgeschoben werden.
Verfasst: So 4. Sep 2022, 22:06
von yab
torf hat geschrieben: ↑So 4. Sep 2022, 21:15
Die Gewebeschläuche gibt es als selbstverschließende Schläuche ...
die man auch gut wieder "aufmachen kann". Sie verkleben nicht oder sowas. Man muss nur aufpassen, welche Version man bestellt. Vor allem die kleinen sind oft "echte Schläuche", die längs nicht offen sind. Aber auch die "großen" (> 10 oder 12mm) lass ein sich für mein Empfinden rel. "dünn" verschließen.
Verfasst: So 4. Sep 2022, 22:12
von yab
Vor Steckermontage nehme ich gerne
Bougierrohr.
Verfasst: Mo 5. Sep 2022, 20:41
von thrice
70Sportsroof302 hat geschrieben: ↑Fr 2. Sep 2022, 10:49Thrice, das wäre super. Falls du noch einen Meterstab daneben halten könntest wäre ich echt dankbar
Ich bin heute erst dazu gekommen, aber habe Dir eine Mail mit den Fotos geschickt. Ich hoffe, es hilft!
Verfasst: Di 6. Sep 2022, 09:33
von 70Sportsroof302
die Bilder sind angekommen, danke Christian. Ich schreib hier dann weiter rein sobald ich angefangen hab mit dem neu wickeln.
Adrian
Verfasst: Fr 4. Nov 2022, 08:20
von 70Sportsroof302
ich bin mittlerweile dabei, den Kabelbaum zu flicken und neu zu wickeln
War zum Glück gar nicht so katastrophal, eigentlich war nur der Anschluss fürs Radio miserabel reingezimmert, das habe ich schon zum Teil korrigiert. Ansonsten hat man den Kabelbaum vom Wickeltape befreit und alles unters Armaturenbrett gestopft. Sah deutlich schlimmer aus, als es war.
Adrian
