Seite 2 von 2
Re: Audio center Speaker Verkabelung
Verfasst: Mi 19. Okt 2022, 20:56
von abfa
Kurzes update zu meinem Radio
Er läuft… 8-) doch leider habe ich sehr schlechten FM Empfang. :roll:
Weiss jemand warum?
Im Bild sieht man einen „Antenna Jack“ Anschluss. Doch leider sehe ich nichts im Manual.
Für was ist das genau. Wie kann ich meinen Empfang verbessern. Ich habe keine Antenne an meinem Mustang.
Danke und ganz schönen Abend allerseits
Verfasst: Mi 19. Okt 2022, 21:48
von Red Convertible
der Antenna Jack ist die Steckdose für das Antennekabel.
Ohne eine Antenne wird das nichts mit FM Empfang.
Wenn dein Pony kein Antennenloch im Kotflügel hat, würde ich das nachträglich bohren, denn nach neiner Erfahrung funktioniert eine Antenne am besten, wenn die eine gute Masseverbindung über die Karosserie hat.
Eine Scheibenklebeantenne könnte man ebenfalls verwenden, allerdings nur wenn die einen integrierten Verstärker besitzt, da dieser Antennentyp sonst starke Empfangsschwächen hat. Optisch sind Scheibenklebeantennen natürlich nicht gerade dezent unterzubringen, zumal auch die Kabelverlegung oftmals eine Herausforderung darstellt.
Bei mir arbeitet eine automatische Motorantenne, weil diese, gegenüber einer originalen, keine Angriffsfläche für Wandalismus bietet und man kein Loch in die Sofgarage schneiden muss. ;)
Verfasst: Sa 22. Okt 2022, 10:44
von abfa
Habe mir das auch schon überlegt mit einer Antenne. Welche würdet ihr mir empfehlen?
Es gibt ja kurze und lange Dinger. Hätte immer noch die cjpony Gelegenheit um eine zu bestellen. Welche soll ich??
Wie geht das wenn ich mein Baby mit einem Cover zudecke. Kann diese einfach demontiert werden oder ganz nach unten gedrückt werden? Das wäre für mich fast ein must have
Verfasst: Sa 22. Okt 2022, 11:51
von Red Convertible
Bei den originalen Antennen blieben so ca. 40 cm stehen.
Das war der Grund, warum ich eine voll versenkbare wollte.
Wenn du den Antennenstab nicht jedesmal von Hand bedienen möchtest, verbau am besten eine universelle Motorantenne von Hirschmann oder Bosch.
Das sind qualitativ sehr hochwertige Produkte und halten, bei fachgerechter Montage, viele Jahre.
Verfasst: Sa 22. Okt 2022, 17:32
von yab
Red Convertible hat geschrieben: Sa 22. Okt 2022, 11:51 ..., verbau am besten eine universelle Motorantenne von Hirschmann oder Bosch.
Das sind qualitativ sehr hochwertige Produkte ...
Ich habe da mit Hirschmann eine andere Erfahrung gemacht.
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 16:50
von abfa
ich habe herausgefunden dass wenn ich ein einfaches Kabel einstecke und das Kabel nach oben ziehe ich schon alle Sender empfange :)
Habe mir jetzt beim Aliexpress so ne kleine Klebeantenne bestellt was das Problem behebt für mich
Danke nochmals für Eure Hilfe
