Wie siehts aus bei deinem Problem?
Klingt alles etwas seltsam.
Theoretisch hätte ich ein überholtes 74ger Getriebe zum Verkauf falls du dich nicht traust mit der Überholung, ist aber mit Shiftkit etc...
Max.
C4 Rückwärtsgang defekt
- derSchwabe
Re: C4 Rückwärtsgang defekt
- mem
Bei mir war es definitiv zu wenig Öl.... und auch der Neutralgang muckte da bei mir etwas ..... eventuell ist der Neutral saftey Switch defekt??..... aber ich wäre erst mal mit Öl auffüllen ran gegangen, bevor ich da einfach so auseinander schraube(n) (lasse).....
Vor allem auch mal prüfen, wo er das Öl verloren hat. Bei mir waren es die Verbindungsschläuche zum Kühler, die ich bei der Demontage wohl beschädigt hatte.....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Hi Hi
Habe seit gestern das gleiche Problem wollte reinfahren fahrt nur noch vorwarts in N auch etwas und in R Lampen hinten leuchten aber fahrt nicht mehr nur in D usw. Nach vorne
Ist ein 67er Cabrio , c4 Getriebe ausbauen uberholen ?
Oder gibt es was im Austausch ?
Lg domi
Lg domi
- mado
Hallo Domi,
hast Du genug Getriebeöl drin?
Richtig gemessen?
Getriebe auf Betriebstemperatur.
Alle Stufen durchschalten.
Motor in "P" laufen lassen.
Messen.
Richtig gemessen?
Messen.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
Hi hi werde ich morgen machen .
Werde berichten . Ganz komisch . Bin rausgefahren stand und Tag Spater war es davor ging alles …. Nur mein Nachbar hatte ihn geschoben weil er paar Meter woanderst stand
Nicht das der in r geschoben hat der schwachmaht …
Falls es nicht funzt mit Öl etc , kann man das selber machen ? Automatikgetriebe normal nichts gemacht Rest kenn ich mich aus …
Lg domi
Lg domi
Gutes neues Jahr noch
- mem
Und zur Feier der Anmeldung hier, vielleicht erst einmal vorstellen bevor man direkt anfängt Hilfe in Anspruch zu nehmen
Mengenlehre =
Mengenlehre =
