C4 Rückwärtsgang defekt
sbaestchen
Beitrag von sbaestchen »
Hallo in die Runde,
mein Pony steht mit seinem defekten C4 Getriebe im Autohaus. Der Rückwärtsgang ging dort urplötzlich nicht mehr einzulegen, ebenso wenig wie der Neutralgang. Laut Auskunft ist wohl eines dieser kleinen "Ritzel" gerissen, das für das Gangeinlegen erforderlich ist, siehe Fotos anbei.
Kennt jemand diese Problematik oder hat Ahnung von dem Getriebeaufbau und einer möglichen Lösung?
Ich selbst bin leider Laie in diesem Bereich.. :|
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: C4 Rückwärtsgang defekt
Beitrag von immerfernweh »
Das, was bei dir in Bild 3 in zwei Teilen liegt, ist der Keil, der das Bremsband mit dem Servokolben verbindet. Das ist massives Metall. Der bricht nicht einfach mal so.
Ist der Fehler plötzlich in der Werkstatt aufgetreten?
sbaestchen
Scheinbar beim Rangieren, ja. Neutral ging dann auch nicht mehr, angeblich waren diese Keile (sind das mehrere?) schon teils angebrochen und hingen „quasi am seidenen Faden“
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Ich glaube er, da hat ein Schwachmat ohne Verstand an der Bremsband Einstellung gedreht!
sbaestchen
Hi Thomas, für Laien-> Bremsband Einstellung? Feststellbremse? Oder was meinst du?
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Daniel_Mach_1
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Auto steht in der Werkstatt und dann ist plötzlich das Getriebe kaputt?! Ist jetzt nicht so, dass ein C4 "Mal eben" verreckt...
Im Worstcase Getriebe zerlegen und überholen. Kein Hexenwerk und Teile gibt's ja..
sbaestchen
Daniel_Mach_1 hat geschrieben: ↑Sa 5. Nov 2022, 22:54 Im Worstcase Getriebe zerlegen und überholen. Kein Hexenwerk und Teile gibt's ja..
Wo liegt sowas preislich grob?
Daniel_Mach_1
Wenn du kompletter Leihe bist, schau nach den Getriebe Workshops, die hier immer wieder angeboten werden. Unter fachkundiger Leitung (von Theo, Spinbird) überholst du dein Getriebe selbst. Jetzt ist die Saison eh vorbei sollte ja zeitlich nicht kritisch sein. Ich glaube es waren um die 700€ inkl. Verpflegung, kann's aber nicht genau sagen, da ich nur als Helfer dabei war. Hat echt Spaß gemacht und man lernt viel.
Alternativ kann ich auch den Dirk, DrDauergas empfehlen, der hat schon mehreren Kollegen aus dem Stuttgarter Raum ihr Getriebe überholt und kennt sich Top aus. Die sind alle Happy. Kostet jetzt auch nicht die Welt. Den Kontakt stelle ich gerne her, falls du ihn nicht hast.
Wenn du es selbst mit der Hilfe von YT Videos machen willst, musst du nach den Kosten für die Überholsätze schauen. Ich rechne mit ein paar hundert Euro + deine Zeit... Vorausgesetzt nichts exotisches ist Defekt, dann wird's etwas mehr.
Viele Grüße Daniel
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
HI,
der gezeigte support ist für das vordere Bremsband und ist auch nur für den 2. Gang nötig.
Das gezeigte Getriebe ist ein Baujahr von 70 an.
Wenn der Rückwärtsgang nicht geht, dann ist entweder zu wenig Öl drin oder aber der Rückwärtsgangkolben verrichtet seine Arbeit nicht mehr.
Theo
