Seite 2 von 2
Re: Funktion Schieber Heizung und klemmendes Fenster
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 13:53
von Schraubaer
Bestellen, bevor Du weißt, was Du brauchst?
Heiner...
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 22:55
von jogi289
Für den Fensterausbau gibts auf der Eckartseite eine tolle Anleitung.
Wenn du Glück hast ist es nur eines der Kunststoffrädchen, welche du sogar einzeln für unter 2 Euro bestellen kannst.
Knifflig ist das aus und einbauen, falls nötig, Beruhigungstabletten nicht vergessen
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 23:40
von Blackplater
pandinus hat geschrieben:Super Ben. Danke für den Hinweis. Werde mal eine neue Laufrolle bestellen.
Ich habe eine originale AC verbaut. Hat der der Schalter "HEAT" damit auch etwas zu tun, sprich schaltet der die AC mit ein und aus? Die AC selbst hat ja auch noch einen Drehknopf mit OFF usw...
Der Schalter "Heat" betätigt die erste Klappe in Strömungsrichtung. Sprich, mit der Klappe kannst du die Luft, die durch das Cowl Vent in die Heater Box leiten oder eben absperren. Wenn du im Beifahrerfußraum mal deine Heizung ansiehst, wirst du sehen, dass da rechts unter dem Luftzulass ein Klappe ist, die man öffnen kann. Wenn du diese Klappe öffnest, dann siehst du die Klappe, die über den "Heat"-regler betätigt wird. Einfach gesagt, "Heat" macht die Heater Box lufttechnisch An oder aus.
Wenn du "Heat" schliesst, dann kommt keine Frischluft von Aussen mehr in die Heater Box, also auch nicht in deine AC, da diese eigentlich nur vor der Defrosterbox angeflanscht ist.
Ben
Ach ja, dein Nickname lässt nicht zufällig darauf schliessen, dass du Skorpionfan bist?
Verfasst: Fr 5. Apr 2013, 10:23
von pandinus
Hallo Ben, danke für die ausführiliche Beschreibung! Das hilft mir weiter.
..und mit den Skorpionen, da liegst du richtig...Pandinus Imperator..
Hast du auch welche?
@Jürgen
Danke für den Tip, werde da mal reinschauen und Laufrollen habe ich schon bestellt (@Ja Heiner, auch wenn ich noch nicht weiß ob die wirklich defekt ist )
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 22:28
von kaZan
Also ich hab jetz mal bei mir geschaut, bei mir sind alle Rollen in Ordnung, jegliches verstellen der Führungsleisten bringt mich auch nicht weiter(vielleicht stell ich mich auch zu blöd an, aber hatte nach bestimmt gut 2 Stunden jegliche Motivation verloren)... Aber dort wo die Fensterkurbel befestigt ist, ist der Mechanismus des Fensterhebers total ausgelullert, beim drehen der Kurbel streifts dort wo die Zacken des Fensterhebers sind! Denke mal ich werde das Teil neu brauchen ^^
Verfasst: Di 16. Apr 2013, 00:44
von Blackplater
Hi Daniel,
das kann auch ein Grund sein. Das Einstellen der Fenster ist jedoch ne nervige Sache, die unter umständen etwas länger dauern kann. Wenn die Rollen ok sind, dann muss die Führung eingestellt werden. Bin leider diese Woche ausgebucht, aber wenns nicht eilt, dann kommst halt nächste WOche mal vorbei, dann machen wir das zusammen.
Ben
Verfasst: Di 16. Apr 2013, 16:59
von kaZan
In Ordnung, würde aber mal sagen das die Fensterschere selbst hinüber ist, muss zugeben ich hab auch noch nie eins eingestellt, aber vielleicht liegts doch am Schrauber und nicht am Material, wenns ganz blöd kommt an beiden...
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 01:43
von kaZan
wollte dir nochmal bescheid geben Patrick, hab heute den Fensterheber getauscht! Die Rollen vom alten waren wie schon gesagt alle noch okay(hätten aber Fett vertragen können), lag also an der Feder oder an dem Mechanismus vorne, Führung muss halt noch eingestellt werden, funktioniert jetz aber wieder gut! Falls du noch Rollen brauchst, lass es mich wissen, hätte hier noch 2 rumliegen! Anbei noch ein gutes Video zum wechseln
http://www.youtube.com/watch?v=Qbg3uDcKNdQ
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
