Handbremse 1968
Markus
Fuhrpark: FORD MUSTANG 68er Coupe, 289cui, meadowlark yellow, schwarzes Vinyl
BMW 535i
KAWASAKI VN 1500
Re: Handbremse 1968
Beitrag von Markus »
Danke euch, werde die Tage mal schauen....und berichten.
Euch ein sonniges Wochenende, Markus
Re: Handbremse 1968
Markus hat geschrieben: ↑Fr 23. Jun 2023, 13:55 Hallo Michael, würde es Dir etwas ausmachen, mir einen link zu deiner Einstellungsbeschreibung zu geben?
Wäre super, vielen Dank
Markus
Hi Markus,
Link??
Alle Einstellungen sind im Shop Manual ganz genau beschrieben.
Die Kurzversion:
- Handbremse ganz gelöst - Seil locker
- Bremsseile säubern und schmieren bis ganz leichtgängig.
- Hebel in Trommel ganz zurückgestellt (der, in dem das Seil eingehakt wird)
- Der Hebel muss beim Lösen der Handbremse immer leicht und vollständig zurückgehen - sonst funktioniert es nicht !
- Grundeinstellung der Trommel (nachstellen bis fest, dann lösen bis es sich mit etwas Reibung dreht.)
- Seil spielfrei spannen - dabei darf der Hebel nicht aus der Nullstellung geraten.
So eingestellt tut die Handbremse.
