Servus, ich nochmal.
Ich habe im Motorraum soweit alles ab. Jetzt kommt das Getriebe raus in den nächsten Tagen.
Eine Frage. Die Z bar von der Kupplung ist im Motorblock gelagert. Muss die Z bar vorher raus oder geht der Motor auch so raus? Ist die z bar am Block verschraubt, oder nur reingesteckt und lässt sich beim Ausbau des Motors lösen?
Ich frage, weil ich die Z bar beim Einbau von Fächerkrümmern bei meinem vorherigen Mustang rausmachen musste und das war ein ziemliches Gemurkse bis die 2 Schrauben am Rahmen ab waren.
Vielen Dank für ein paar Tipps.
Motorausbau Platte für die Ansaugbrücke
- Woelfchen64
- Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Re: Motorausbau Platte für die Ansaugbrücke
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
- mem
Ich würde Motor und Getriebe zuerst zusammen ausbauen und dann außerhalb vom Auto trennen.....
Die Z bar ist an beiden Seiten nur eingesteckt, die Halter sind an Rahmen und Motor geschraubt.
Hab ich noch nie so gemacht, also Motor raus ohne vorher den Halter am Rahmen zu lösen (kommt man aber auch wirklich schwer dran, mit einem Ratschenschlüssel mit Gelenk kann man dem Halter aber irgendwie schon beikommen).
Hat mich aber mal interessiert. Wenn man das sucht z.B. "mustang remove engine with z bar installed" kommt so ein Thread raus, in dem Leute berichten dass es geht wenn man den Motor nach Lösen der Lagerung ein wenig zur Beifahrerseite drückt. Dann "fällt" die Z bar raus.
https://www.corral.net/threads/65-musta ... ms.947769/
Versuch auf eigene Gefahr! Wenn ein Halter ausreißt ist auch irgendwie Mist
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
- Woelfchen64
Dachte ich mir schon. Dann werde ich das Ding doch erst ausbauen müssen.
Danke nochmal
Danke nochmal
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
