Hilfe Motor fest? Anlasser
Re: Hilfe Motor fest?
allerdings sind im Dragsterbereich Motorschäden meistens sofort von aussen zu sehen.... Da Bedarf es keiner großen Fehlersuche :lol:
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Beitrag von Wanne »
Gibts schon ein update?
Tatsache... :roll:
Komische Dellen in der Öleanne waren ni selten... ohoh Nachtschicht :mrgreen:
torf hat geschrieben: ↑Mo 10. Feb 2025, 16:35 allerdings sind im Dragsterbereich Motorschäden meistens sofort von aussen zu sehen.... Da Bedarf es keiner großen Fehlersuche :lol:
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
Hi Leute,
zunächst vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps.
Heute wurde der lahme Gaul in die Werkstatt meines Vertrauens geschleppt.
Der Anlasser wurde ausgebaut.
Der Anlasserritzel steckte im Zahnkranz fest.
Der Anlasseritzel rückt zwar noch aus, dreht aber nicht mehr.
Jetzt dreht der Motor auch wieder.
Also falscher Alarm.
torf hat geschrieben: ↑So 9. Feb 2025, 23:38 Erstmal auf Fehlersuche gehen und nicht wild mit der Verlängerung am Kurbeltrieb drehen.
- Ist der Anlasser defekt/ verkantet?
- sind irgendwelche mech. Beschädigungen von aussen sichtbar?
- Ist der Motor in beiden Richtungen fest?
Dann passte die Einschätzung - und wie Michael schon schrieb: Nicht immer den Teufel an die Wand malen. Die Motoren sind robust....das größte Problem sind meistens die User, die fragwürdige Umbauten vornehmen (in diesem Fall natürlich nicht) :lol:
interessant wäre zu wissen ob das ein originaler und Nachbau starter war.
abudi
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Somit Schreck lass nach...👍🏻!!
"Freut mich für dich" !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
philm3
Hi Abudi,
bei mir wurde im Dezember 2020 dieser Anlasser verbaut:
https://www.rsb-parts.de/modell-1968/el ... tomatik-5g.
mem
Beitrag von mem »
philm3 hat geschrieben: ↑Do 13. Feb 2025, 04:54 Hi Abudi,
Seite nicht gefunden wird bei mir angezeigt.....
Wurde wohl aus dem Programm genommen 😅
Die Frage ist, was zum Verklemmen geführt hat. Lagerung im Anlasser defekt/ Fehler am Ausrückmechanismus/....
Am besten den defekten Starter zur Root Cause Analyse mit zum Clubtreffen bringen ;)
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
mem hat geschrieben: ↑Do 13. Feb 2025, 10:26
Nicht immer das schlimmste denken. Der Punkt war nicht mitverlinkt.
...5g.
Hab ich auch noch im Regal liegen - unbenutzt...gebraucht.
Frage an philm3 - wurde derr Abstand gemessen vom Einbauenden?
"Bitte messen Sie den Abstand vom Zwischenblech zum Starterkranz! (Sollwert: ca.19mm)"
Wolfgang
