furchtbares Quietschen
mandel63
Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Re: furchtbares Quietschen
Beitrag von mandel63 »
bei mir waren es die Aufnahme-Gummis vom Stabi die gequietscht haben. Silikonfett und ruhe war. :lol:
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Diego666
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 67
289CUI C-Code
Puch Maxi N
Puch Maxi S
Beitrag von Diego666 »
ich hatte vor 2-3 Jahren auch mal das Problem, dass mein Mustang übelst über das vordere Fahrwerk gequietscht hat. Hatte damals auch alles mögliche gefettet, Silikonspray gesprüht usw. aber es ging einfach nicht weg.
Bei mir waren es dann tatsächlich die alten Federwippen, welche das Quietschen verursacht haben. Nach dem Austausch gegen neue war das Quietschen weg und ich habe bis heute Ruhe.
https://stang-parts.de/de/achs-antriebs ... 24470.html
LG Diego
Instagram: #pfalzmofarocker
:twisted: Olé rot weiß so laafd die Gschichd! :twisted:
:!: Mustang Drivers Wine Route :!:
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Hallo!
Sorry erstmal das das sooo lange gedauert hat, musste auch noch 2 andere Autos erst TÜV fertig usw. machen!
Aber: Ich habe das Problem gefunden!!!!
Wegen meinem Schaden damals wurde mir von der Werkstatt empfohlen (es war ein Versicherungsfall), ich solle doch vorn die Bremse neu mitmachen lassen;
Jetzt, Auto hoch, Reifen runter und sofort gemerkt der Bremssattel bewegt sich ca. 1-2mm hin und her, bwz. auf und ab; trotz total festsitzender Schrauben! Die haben einfach falsche Befestigungsschrauben verbaut, die einen Tick zu lang waren....
Schrauben getauscht, andere Seite geprüft (richtige Schrauben drin);
Probefahrt: Kein Quietschen mehr!!!!!!! Geil!
Jetz gleich zu einer neue Frage; müsste die hinteren Beläge der Trommelbremse demnächst tauschen, wollte Porterfield einbauen, habe aber gelesen wenn vorne keine Porterfield drin sind bitte nicht machen; aus welchem Grund und gibt es gute Alternativen?
Bin über jede Antwort dankbar!
Volker
Die Porterfield Beläge haben eine bessere Bremswirkung als "normale" Beläge. Deshalb könnte es hinten zum Überbremsen kommen, wenn die Bremsleistung hinten verstärkt ist. Das gilt eigentlich für 4x Trommel. Mit Scheiben vorne solltest Du kein Problem haben. Ausreichende Bremskraft vorne vorausgesetzt.
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Super; danke!
Volker
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Hi, ich nochmal, kann mir jemand evtl. die genaue Schrauben nennen die zur Befestigung des Bremssattels benötigt werden?
Auf der einen Seite - die locker war - sind nämlich andere verbaut, würde gern die genau passenden einbauen!
Danke!
Volker
