Garagen - aus zwei mach eine
Re: Garagen - aus zwei mach eine
Da sind Dir keine Grenzen gesetzt. Wenn Du es verschließen möchtest, sind Schiebetütren immer eine gute Idee, da sie nicht soviel Platz wegnehmen. Ich habe allerdings verstanden, dass Du die Komplette Wand entfernen möchtest - oder nur einen Durchgang schaffen?
Wir haben mal 2 Garagen als Doppelgarage umgebaut. Dazu war über dem Tor ein ordentlicher HEB Träger notwendig, dort wo die Mauer stand wurden Träger nach hinten geführt und auf einem HEB Träger (als Säule) gelagert und verschweißt. Das wurde mit einem Statiker realisiert. "Kleinere" Durchbrüche wurden mit dem "Erfahrungsschatz" und den entsprechenden Bauzeichnungen gemacht ;) . Decke abstützen, Sturz rein und dann das Mauerwerk entfernen.
mem
Beitrag von mem »
Wenn es dir reicht, kannst du auch sowas wie einen Schweißvorhang als Abtrennung nutzen.
Mengenlehre =
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
Moin
wir haben in den 90ern diesen Durchbruch nach der bereits beschriebenen Methode Maurermeister mit Bierdeckel Visier selber ausgeführt. Wie Christoph schreibt, Platz für H-Eisen auschneiden, einbauen (ggfs. abstützen(mussten wir nicht)), danach erst den Ausschnitt machen. Das ist ein über 100 jähriges Haus, steht immer noch :D , und darüber sind nochmals zwei Stockwerke. Allerdings war an der Wandstärke (und den Plänen) erkennbar, dass das keine tragende Wand war.
Ich gehe mal davon aus, dass Du auf dem Garagendach nichts weiter als Last hast, so gesehen, ist das Risiko wohl überschaubar.
Beat
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
ERST 'N FACHMANN ZU RATE ZIEHEN!!!
basso
Beitrag von basso »
Ein Maurermeister IST ein Fachmann.... :roll:
mem
Beitrag von mem »
basso hat geschrieben: ↑Mo 5. Jan 2026, 17:22 Ein Maurermeister IST ein Fachmann.... :roll:
ABER KEIN STATIKER!!
Das Teil ist gemietet, da gilt 3fache Vorsicht!!
Mengenlehre =
Schraubaer2
Der Fredstarter ist Maurermeister???
basso
Beitrag von basso »
...nein, der Mann mit dem wir den Umbau realisiert haben!
Schraubaer2
Moment, was hast du mit der Garage zu tun, um die es hier geht?
basso
Beitrag von basso »
GTfastbacker hat geschrieben: ↑Mo 22. Dez 2025, 19:42
torf hat geschrieben: ↑Mo 22. Dez 2025, 19:10 Mit dem Statiker ist schonmal eine gute Idee - ich gehe von einer Betondecke aus.... Du benötigst einen entsprechenden Träger (HEA/ HEB) und Auflager. Bei der Dimensionierung und Auslegung muss der Statiker ran.
Wenn er einen Staiker hinzieht, wird der schon wegen der Haftpflicht Faktor 4-5 rechnen und dann werden die Säulen und Fundamente zur Ableitung der Kräfte so groß, das in beide Garagen nur noch Mofas passen … 🤣
Lieber einen alten Baumeister suchen, der peilt das mit gesundem Menchenverstand über den Bügelverschluß seiner Bierpulle 😎
...ich folge dieser Argumentation, wie ich ja auch schon schrieb, lesen hilft. :lol:
Gesperrt
