Seite 2 von 16
Re: Zugelassenes LED H4 Licht für unsere Ponys ist da!
Verfasst: Sa 1. Jul 2023, 12:02
von yab
Ja, sorry: H7 w.ar natürlich Quatsch.
Ansonsten schreibt die A-M-S gerade etwas zu dem Thema.
Verfasst: Sa 1. Jul 2023, 13:12
von DrWhoMustang66
....das war mein Fehler :-)
Verfasst: Sa 1. Jul 2023, 13:16
von yab
DrWhoMustang66 hat geschrieben: ↑Sa 1. Jul 2023, 13:12 ....das war mein Fehler :-)
Ok, kannst ihn behalten. 8-)
Verfasst: Sa 1. Jul 2023, 14:29
von yab
Ich habe noch ein paar Infos zusammengesucht:
Kompatibilitätsliste Philips (Da steht der Mustang mit den von Michael aufgeführten Scheinwerfereinsätzen drin.)
Kompatibilitätsliste Osram (kein Mustang aufgeführt, aber die Scheinwerfereinsätze sind z.B. beim alten Mini zu finden)
Schon genannter Artikel aus der A-M-S "Helles Licht jetzt auch mit H-Kennzeichen" vom 30.06.2023 (da ist auch auf ältere Artikel aus 9/2022 verlinkt)
Aktuelle Quellen für WIPAC S6011 LHD + Sidelamp:
Holden Vintage & Classic Ltd (siehe Post von DrWhoMustang66)
flexolite
Classic Auto Bulbs
Die Phillips (~100€) und Osram (~120€) Leuchtmittel findet ihr in jedem "was ist letzte Preis"-Portal.
Rund und roh ist man ca. mit 220€ dabei.
Verfasst: Sa 1. Jul 2023, 15:39
von mem
DrWhoMustang66 hat geschrieben: ↑Sa 1. Jul 2023, 11:58 ....übrigens hab ich nicht die Philips Ultinon Pro6000 H7-LED, sondern die Philips Ultinon Pro6000 H4-LED gekauft.
Scheinwerfer hab ich jetzt mal hier bestellt:
https://www.holden.co.uk/p/wipac_7_in_l ... _reflector
Werde berichten, ob die passen :-)
Das ist dich jetzt nur 1 Scheinwerfer, oder?..... und der ist für LHD...... was ist mit dem 2.?
Die sind doch unterschiedlich für re und li!!
Wo also findest du den passenden für die andere Seite.... in diesem Fall müsste es ja der linke sein....!!??
Verfasst: Sa 1. Jul 2023, 16:27
von thrice
mem hat geschrieben: ↑Sa 1. Jul 2023, 15:39 Das ist dich jetzt nur 1 Scheinwerfer, oder?..... und der ist für LHD...... was ist mit dem 2.?
Häää? bei den runden gibt's kein links und rechts... LHD ist auf jeden Fall richtig, wir fahren auf dem Kontinent auf der anderen Straßenseite.
Und 2x der Scheinwerfer tuts dann doch.
Verfasst: So 2. Jul 2023, 18:55
von mem
Meines Wissens unterscheiden die sich in der Leuchtweite/ Leuchtfinger dieser leuchtet bei LHD den rechten Fahrbahnrand weiter aus in dem Falle der linke nicht.
Bei RHD ist es genau umgekehrt.....
Verfasst: So 2. Jul 2023, 21:17
von yab
mem hat geschrieben: ↑So 2. Jul 2023, 18:55 Meines Wissens unterscheiden die sich in der Leuchtweite/ Leuchtfinger
Das Wissen ist nicht korrekt. Zwei H4 runde Scheinwerfereinsätze sollten immer die gleichen sein. Es gibt bspw. bei Hella keine zwei Teilenummern für "Scheinwerfer links/rechts". Auf die Schnelle nur ein paar Beispiele, dass es egal ist, ob man einen für links oder rechts kauft.
https://www.amazon.de/scheinwerfer-h4-7 ... +h4+7+zoll
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... inksrechts
Bei Hella ist hier einiges beschrieben. Kein klare Aussage rechts = links, aber Hinweise darauf. Und NULL Hinweis auf Unterschiede wg. Ausleuchtung oder anderer Glaubensgründe.
Verfasst: So 2. Jul 2023, 22:33
von DrWhoMustang66
Habe mir heute extra noch einmal meine bisher eingebauten Scheinwerfer angesehen.
Es sind beides die absolut identischen Scheinwerfer eingebaut. Kein Unterschied zwischen L und R.
Die LHD (Left Hand Drive) sind die richtigen Scheinwerfer ;)
Verfasst: So 2. Jul 2023, 23:04
von mem
Ok... danke.... das gilt wohl tatsächlich nicht für die runden, sondern nur für neuere Scheinwerfer, bei denen rechter und linker Einbau eh fest vorgegeben ist...🤷‍♂️
