65-66 Scheibenbremse vorne - mit oder ohne Kupferdichtring?
Re: 65-66 Scheibenbremse vorne - mit oder ohne Kupferdichtring?
Na wenn das so ist optimal, dann probiere es mal mit denen. Danke für den Hinweis Michael
Kannst Du so machen, ist dann halt sche…
Ich habe ein neuen Satz von den 67er Bremsschläuchen da - hast PN!!
will keine Verwirrung stiften aber check nochmal die Verbindung auf der Leitungsseite am Rahmen.
Bei meinem aktuellen 69er Projekt war es auch hier eine 7/16", alles sah noch original aus, kann aber natürlich trotzdem mal geändert worden sein.
Also 7/16 zu 7/16, so wie es die 42cm Stahlflex-Leitung von CSRP (Set SWAP.1.4/PBU/MT) auch hatte.
Ich "darf" hier auch keine Stahlflex verbauen nach Rücksprache mit meinem Prüfer und habe bei CSRP nach Ersatz angefragt.
Dort wurden die Leitungen vom US-Granada 1975-80 empfohlen, z.B. Raybestos BH36649, Sunsong 2201024 etc.
Hat zumindest bei mir perfekt gepasst, die 67er Leitungen hätten es aufgrund der 3/8" nicht.
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
