hydrauschische Kupplung
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Re: hydrauschische Kupplung
Beitrag von ralfmann »
C5TA... Boss-Glocke? Sind nicht fast alle manuellen Getriebeglocken aus Guss?
Gruß Ralf
Nein es gab auch glocken aus Aluminium
ralfmann hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2026, 16:35 C5TA... Boss-Glocke? Sind nicht fast alle manuellen Getriebeglocken aus Guss?
Gruß Ralf
ralfmann
Und warum ist dann die C5TA... eine Boss-Glocke?
Es liest sich so als wären alle Gussglocken Boss-Glocken was ja definitiv so nicht ist.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
ALLE Originalen Glocken sind aus Guss.
Manche aus Gusseisen, andere aus Aluminium-Guss.
Man sollte schon das Material angeben, da "Guss" keine Materialbezeichnung ist!
Theo
Es gibt wie der update.
an dieser stelle danke an michael der sein toploader geopfert hat für mein Dilemma.
Das Getriebe hat mir martin DAWICKERL organisiert und somit konnte ich gestern frisch und fröhlich weitermachen.
Als erstes habe ich das Tailshaft housing gewechselt. Anschließend habe ich die Distanz von glockenflange zu kupplungslammelen gemessen.
dann die Distanz von getriebe end zum ende des ausdrücklagers. die Differenz sollte 3-3,5 mm sein.
bei mir musste ich den sitz vom vom inputshaft retainer um 1 mm abdrehen.
jetzt ist alles zusammen und heute kommt der toploader wieder ins auto.
dann kann ich endlich die Kardanwelle ausmessen.
lg abudi
Und hier die Bilder
Ach ja ölwechsel und den lenkzylinder habe ich auch verbessert. Die deppen haben einen bushing nicht reingebracht also am besten weglassen.
Hab schon viel gesehen aber das war auch neu.
Lg abudi
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Der Halter des Zylinders hält auch nicht mehr lange!
Genau,
die Halterung sieht nicht vertrauenswürdig aus.
Der Halter selbst so wie die Montage.
Gruß aus dem sonnigen Thailand und
Sieht schlimmer aus als es ist. Der Winkel ist bombenfest.
Heute habe ich endlich das Getriebe wieder eingebaut. Irre schwer dieses toploader getriebe!!
das schlimmste habe ich schon mal hinter mich gebracht.
Getiebe ist drinnen und entlüftet ist das ausrücklgaer auch.
das hat recht lange gedauert und jetzt passt es.
Die kardanwelle muss ich nun 40mm verlängern lassen.
Das wird dann am montag passieren und ich hoffe das ich die welle noch vor Ostern zurückbekomme.
Dann erst sehe ich ob alles gepasst hat oder nicht.
