Anzeigen machen mich wahnsinnig
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Re: Anzeigen machen mich wahnsinnig
Beitrag von Knalpot »
Hi, nur als Tip!
Hier kannst du Spannung regulieren und kostet fast nix.
https://ebay.us/m/GFISAZ
Gruss Marc
Pite
Beitrag von Pite »
Knalpot hat geschrieben: Mo 25. Mai 2026, 21:04 Hi, nur als Tip!
Gruss Marc
Das ist der angesprochene Spannungswandler von Michael.
Genau den hab ich verbaut und auch gemeint ;)
Gruß Pite
Schraubaer2
Beitrag von Schraubaer2 »
Ich hab' den auch, läuft perfekt!
ClassicPony74
Fuhrpark: 66 Mustang Convertible
Beitrag von ClassicPony74 »
Pite hat geschrieben: Mo 25. Mai 2026, 19:38
Was den CVT angeht hat Michael @68GT500 hier eine erstklassige Alternative empfohlen viewtopic.php?t=40766
Noch ein Tipp, solltest Du vorhaben die Zifferblätter abzunehmen, nicht die kleine Nase auf der Vorderseite öffnen, die brechen fast immer ab und man kommt trotzdem nicht an das Innere der Anzeige.
Besser von der Rückseite den Zifferblatt-Träger vorsichtig aufbiegen und komplett mit dem Zifferblatt abnehmen ;)
Danke für die Tips. Der Step Down sieht gut aus und wäre genau das Richtige. Jetzt habe ich aber einmal den Scott Drake (leider für deutlich mehr Geld) drin, von daher bleibt der zunächst. Ich glaube auch, der ist nicht das Problem. Ich schätze fast, dass jemand die Instrumente versucht hat auf den defekten Regler einzustellen und die deswegen jetzt so daneben liegen.
Sobald Zeit ist werden die Instrumente auf die Widerstände eingestellt. Sollte das nicht gehen, wäre der einstellbare Step Down eine Option.
Gruss und vielen Dank,
Bernd
ClassicPony74
Kurze Rückmeldung:
Einstellen der Anzeigen mit Hilfe von Widerständen hat prima funktioniert. Alle Anzeigen scheinen danach wunderbar zu funktionieren. :D
Danke für die Tipps!
Gruss,
Bernd
Schraubaer2
Und an den entsprechenden Sensoren jetzt auch?
Pite
Beitrag von Pite »
ClassicPony74 hat geschrieben: Mo 1. Jun 2026, 15:04 Kurze Rückmeldung:
Gruss,
Bernd
Welche Widerstände hast Du verwendet und wie das ganze angesteuert?
Gruß Pite
ClassicPony74
Schraubaer2 hat geschrieben: Mo 1. Jun 2026, 16:40 Und an den entsprechenden Sensoren jetzt auch?
Ja, genau. :)
ClassicPony74
Pite hat geschrieben: Mo 1. Jun 2026, 20:15 Welche Widerstände hast Du verwendet und wie das ganze angesteuert?
Ich habe einfach an den Anzeigen anstatt der Sender die Widerstände gegen Masse gelegt. HIerzu einfach den Anschluss an der Rückseite der Anzeige, welche an den Sender geht, abziehen und einen Widerstand gegen Masse anschliessen. Ich habe 7 Ohm für high und 70 Ohm für low verwendet. Dann die kleinen Einstellrädchen an der Rückseite der Anzeigen solange verstellt, bis der Zeiger jeweils an der richtigen Position steht. Angefangen habe ich mit low. Die waren tatsächlich ziemlich verstellt.
