Anzeigen im Tacho nicht korrekt (Bj 1965 Coupe)
Chris02
Beitrag von Chris02 »
ich bin neuer Mustang Besitzer und sehr zufrieden mit meinem C-Code Coupe aus 1965.
Allerdings funktionieren meine Anzeigen nicht korrekt (bis auf den Tacho).
Die Anzeigen schlagen alle nicht weit genug aus. Bei vollgetanktem Auto geht die Tanknadel z.B. nur kurz bis hinter Mitte.
Ampere Anzeige ist ein bisschen im Plus. Aber zw. Auto aus und Auto an ändert sich nichts. Auch Öldruck und Temperatur sind eher mittig im Anzeigenbereich und nicht da wo ich sie erwarten würde (bspw. bei kaltem Wetter und 80° auf der Autobahn gleiche Temperatur wir halbe Stunde später bei Sonne und Stop&Go in der Stadt.)
Einmal kurz beim rückwärts einparken ist zumindest die Tankanzeige voll ausgeschlagen (auf die anderen Anzeigen habe ich in dem Moment nicht geachtet). Nochmal ist es seitdem nicht passiert.
Wenn es nur die Tankanzeige wäre, würde ich auf den Schwimmer tippen. Aber der Rest scheint auch nicht richtig zu funktionieren.
Habt ihr Tipps und Ideen wo der Fehler liegen könnte?
Ggf. irgendwelche Widerstände zu hoch?
Ich bin für alle Tipps dankbar. Danke euch.
Re: Anzeigen im Tacho nicht korrekt (Bj 1965 Coupe)
Hallo Chris,
alle 3 Anzeigen, Kühlmittel, Öldruck und Tank arbeiten nach dem selben Prinzip. Die haben alle einen Meßbereich von 10-73 Ohm.
Hinter den Armaturen sitzt ein Spanungsregler, der aus der Bordspannung eine halbwegs stabile Spannung von 5V zur Versorgung der Instrumente erzeugt.
https://stang-parts.de/de/elektrik/1827 ... 64-66.html
Eventuell spinnt der Regler bei Dir.
Ich würde aber erstmal die Instrumente testen.
Das geht ganz einfach. Jeweils am Sensor das Kabel abziehen und die Zündung einschalten, dann muss die Anzeige auf 0 bleiben.
Dann das Kabel auf Masse legen und die Zündung einschalten, die Anzeige muss auf Max gehen.
Tut sie das nicht, vermute ich ein Problem mit deinem Spannungsregler.
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Beitrag von forstmeister »
Die Anzeigen, ausser Tank, zeigen ja sowieso nichts gescheites an.
Charge funktioniert eigentlich nie und Öldruck sowie Temp. sind in der Mitte doch ok. Wenn du die Sensoren tauschst wird vermutlich wieder was anderes angezeigt. Aber zuerst testen wie oben beschrieben.
Bernie, Böblingen
mem
Beitrag von mem »
Also bei mir zeigen die schon vernünftige Werte an. Habe eine originalen Ford CVR drin.
Beide Anzeigen funktionieren einwandfrei.
@Chris02
Falls du den Regler wechseln musst rate ich dir dringend ab, eins von diesen Chinareproteilen zu kaufen. Dann nimm lieber so einen, die funktionieren sehr zuverlässig und lassen sich genau einstellen:
https://www.ebay.com/itm/255323875972?m ... media=COPY
Mengenlehre =
forstmeister
Fuhrpark: .
Mercedes EQE 350+
Die Frage ist was erwartet man zu sehen, wenn man Instrumente hat bei denen die einzige Info C/D, L/H oder C/H ist und dazwischen halt irgendwas.
Bei meinem ist der Öldruck immer so etwas über Mitte bei der Temperatur auch, es sei denn es ist extrem warm und ich stehe lange an einer Ampel, dann geht es hoch. Genauso wenn man den Wagen warm abstellt und dann wieder startet. Dann ist es auch erst im "H" und geht dann gleich wieder runter, das ist aber ok so. Wenn ein falscher Thermostat mit zu niedriger Temperatur drin ist wird auch zu wenig angezeigt.
Bernie, Böblingen
Wie schon geschrieben sind die Instrumente zur groben Orientierung ausreichend - wenn genaue Messwerte gewünscht sind, kommt man um ext. Anzeigen mit entsprechenden Gebern nicht herum.
Die Wassertemperatur lässt sich mit einem IR Thermometer prüfen.
Ich würde eher auf ein Problem am Tankgeber tippen - die anderen Anzeigen verhalten sich "normal"....
mem
Beitrag von mem »
Die Anzeichen sprechen eher für den CVR wie Patrick ja auch schon geschrieben hat.... habe ähnliche Symptome schon gehabt und den gewechselt, danach lief wieder alles.
Mengenlehre =
Hi zusammen,
klar das nach 50+ Jahren Wartungsstau und "Reparatur durch los Dillettantos", kombiniert mit vergammelten Kabelbäumen und behindert durch Repro Müll-Teile, die Anzeigen oft nicht mehr so tun wie sie sollen - ja ist manchmal so....
In guten Originalen und in ordentlich restaurierten Autos sind die Anzeigen zuverlässig und mehr als ausreichend präzis.
Der Nullpunkt der Anzeigen (Tanbk, Wassertemp und ggfls Öldruck) lässt sich über die interne Kalibrierungsmöglichkeit einstellen und der Maximalausschlag über die Spannung vom CVR.
Originale CVRs lassen sich feinjustieren und liefern dann eine ca. Spannung von 5,5-6 Volt. Die Repros haben meist nur einen 7805 er Spannungswandler drin, der fest 5V ausgibt. Anzeigen zeigen daher zu wenig an.
Die Amperemeter unseren Autos machen zwar keine Riesen-Sprünge, trotzdem kann man gut erkennen, ob die Batterie geladen, oder entladen wird. Wenn das bei Euch nicht so ist, dann bitte reparieren - aber den Zustand bitte nicht als Standard darstellen.
Pite
Beitrag von Pite »
@Michael
68GT500 hat geschrieben: ↑Di 16. Jul 2024, 13:12 ...Originale CVRs lassen sich feinjustieren und liefern dann eine ca. Spannung von 5,5-6 Volt...
... Repros haben meist nur einen 7805 er Spannungswandler drin, der fest 5V ausgibt. Anzeigen zeigen daher zu wenig an...
wenn das so ist, wäre das Modul in dem Link dann nicht die bessere wahl?
mem hat geschrieben: ↑Di 16. Jul 2024, 09:43 Dann nimm lieber so einen, die funktionieren sehr zuverlässig und lassen sich genau einstellen:
Da ließe sich die gewünschte Spannung ja sehr genau einstellen, also die von Dir angesprochenen 5,5-6 Volt
Gruß Pite
Ja, klar, der Link stammt ja auch von mir ;-)
