Kühlwassertemperatur
Pite
Re: Kühlwassertemperatur
Beitrag von Pite »
ukw1968 hat geschrieben: ↑Sa 3. Okt 2026, 17:40 Hallo,
meine Temperatur war jahrelang nach längere Fahrt in der der Mitte der Anzeige.
Egal ob Sommer oder Winter.
Letze Woche war die Anzeige nur im unteren Bereich.
Sonst alles normal Thermostat macht auf.
Neuen Fühler eingebaut und nun ist die Anzeige im oberen Bereich schon Richtung Hot.
Vom Motor her alles normal Thermostat macht auf und läuft nichts heiß.
Ich hatte genau das gleiche, irgendwann der alte Sensor hin, die Anzeige nur noch auf kalt.
Den neuen Sensor hatte ich bei Patrick gekauft und die Anzeige stand mit dem 92° Thermostat im normalen Betrieb kurz vor Hot.
Dann mit dem Infrarotthermometer nachgemessen, mit 92° bis max 96° alles im normalen Bereich.
Nur so zum Spaß hab ich dann nochmal ein Temperatur Instrument mit Kapillarrohr, also ohne Elektrik und Sensor, provisorisch im Motorraum verbaut.
Das stand im Betrieb wie angenagelt zwischen 180°-190°F
Hatte auch mit Patrick per WhatsApp darüber gesprochen, kurz danach hat er hier auch noch mal was dazu geschrieben
https://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?t=42521
Gruß Pite
ukw1968
Fuhrpark: Mustang coupe 67
Beitrag von ukw1968 »
Ich werde das nach einer ausgiebigen Runde nochmal messen aber ich denke das auch bei mir von der Temperatur alles passt .
In den letzten Jahren ,egal ob 40 oder 5 Grad ,hat die Temperatur immer gepasst und ich beobachte das weiter.
Aber man muss sich erst an den neuen Anzeigenwert gewöhnen wenn jahrelang der Zeiger in der Mitte stand und jetzt im oberen Bereich ist.
Gruß Uwe
