Hallo Ingo,
welche Wapu verbaut ist lässt sich ganz easy mit einem Foto klären.
Stelle es einfach hier rein, dann musst Du nix zerlegen.
Ja, bis Anfang des 65er Baujahres wurden Alu Pumpen verbaut, danach solche aus Gusseisen.
Damit verbunden war auch eine Änderung vom Steuerkettengehäuse. So dass beide Versionen nicht kompatibel sind.
Wenn das Door Tag über lackiert wurde, dann legst Du einfach ein Blatt Papier drüber und fährst mit einem Bleistift oder dreckigen Fingern drüber, so lässt sich dann die Info (wie Durch Magie) wieder ablesen, weil sie ja erhaben ist.
Je nachdem, wo Du im Osten der Republik unterwegs bist, gibt es da schon den einen oder anderen Mustang Schrauber, der Helfen kann.
Pony quitscht
Re: Pony quitscht
funhorse
- Fuhrpark: 64 1/2er Convertible 289 Ragoon Red
Re: Pony quitscht
Hallo nochmal
Ich habe mal ein paar Bilder eingestellt.
http://imageshack.us/photo/my-images/13 ... umpe1.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... umpe2.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/51 ... umpe3.jpg/
Vieleicht ist erkennbar was das für ein Typ ist. Schwer zu sehen, so Schwarz auf Schwarz.
Das mit dem Türschild hat nicht funktioniert. Die haben das bestimmt geschliffen , die Idioten.
Die elfstellige Nummer auf dem Kotflügelträger ist lesbar. Kann man daran auch rausbekommen von wann mein Pferdchen geboren ist?
Grüsse an Euch Helfer; Ingo
Re: Pony quitscht
Für MICH sieht es aus, Du benötigst folgende:
http://www.velocity-kustoms.de/shop/For ... 289?c=1769
Ruf vorher an, ob ggf. ein Umtausch ein Problem darstellt!
Heiner...
Heiner...
Re: Pony quitscht
Hallo Ingo,
das ist doch ganz easy:
Es ist eine Alu Pumpe.
Dein Auto muss ein relativ frühes Exemplar sein, weil der Verteiler noch mit einem Öler versehen ist (regelmäßig mit einem Tropfen Motoröl schmieren).
Bevor ich aber die Pumpe tausche - würde ich sicherstellen, dass das Quietschgeräusch nicht vom Keilriemen oder Riemenscheibe oder so kommt.
Die Pumpe kannst Du ganz easy bei Rock Auto unter der Nummer AIRTEX Part # AW819 {#WP352} bestellen. Kostet dort um die €25,-
Selbst mit Versand liegst Du deutlich unter dem oben aufgeführtem Preis.
Normal sind die in unter einer Woche da.
funhorse
Re: Pony quitscht
Dank Dir Michael.
Die Riemen sind zwar neu und auch gut auf Spannung; ich werde sie runtermachen und noch einmal hören obs quietscht. Aber erst wenn in der Garage der Frühling eingekehrt ist.
Was ich zum ersten mal höre ist, dass mein Pony einen Verteiler mit Öler hat. Kannst Du mir bitte beschreiben, wo das Öl reinkommt.
Mfg. Ingo
Mfg. Ingo
