Verteilerfinger passt nicht mehr
Re: Verteilerfinger passt nicht mehr
Habe vorsichtshalber dann die Zündkabel umgesteckt auf den anderen OT, also in den Anschluss für Zylinder 6 jetzt den für Zylinder 1 gesteckt: Katastrophe!
Na, das ist ja auch totaler Quatsch! :?
1 gegen 5, 2 gegen 6, 3 gegen 7, 4 gegen 8 tauschen, um dem anderen OT gerecht zu werden!
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Wie gesagt keine vernünftige Fehlersuche möglich. Es gibt nicht auf alle Fragen ordentliche Antworten.
So kann das nix werden. Aktuell glaube ich er hat Mist gekauft von einem Stümper. Wenn nicht bekommt er es einfach nicht hin.
Da muss ein Profi ran.
Hallo Hajo,
ich denke die beste Entscheidung ist es einen Profi dran zu lassen :idea: :!: :!:
Du bekommst zwar hier ein Haufen gut gemeinte Ratschläge, aber nach dem Feedback denke ich dass echte Schadensbegrenzung wäre, wenn das jemand macht, der sich mir diesen Dingen genau auskennt.
Die Restarbeiten kannst Du ja wieder übernehmen.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
wollte eigentlich nix hierzu schreiben, weil das alles der Theo schon auf seite 1 glaub ich schrieb, wo es endet. Wie auch immer würde mich jetzt interessieren, eine Rollernocke mit der 15426378 Zündreihnenfolge? gibts diese? wenn ja, welche? Hoffentlich wurde da auch der Ritzel vom Verteiler angepasst uns vieles mehr..........
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo
mal ne andere banale Frage ,es sei den ich habs irgendwo überlesen, der Kraftstoff ist schon zündfähig ? zünd mal ein Schnapsglas voll an ob es nicht raucht wie Teufel !
Hatte das Desaster selbst schon mal das der Tank zwar voll war, aber die hälfte davon Diesel war. Da lief der Motor auch noch einigermaßen bis zum abstellen, dann war Schluss . Und das einfachste ist meist das letzte was man vermutet.
mfG Norbert
Dutton
Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
Beitrag von Dutton »
70lime met hat geschrieben:Wie auch immer würde mich jetzt interessieren, eine Rollernocke mit der 15426378 Zündreihnenfolge? gibts diese? wenn ja, welche?
--> Wollte ja eigentlich in "Weihnachtspause" gehen, aber nach Deinem Hinweis bin ich eben doch noch mal schnell in die Garage und habe (auch weil mir der Lieferant heute geschrieben hat "Es sind bei Ford zwei Zündreihenfolgen möglich. Bitte einfach 13726548 (302HO) nehmen") auf 13726548 umgesteckt. Ergebnis: Nix
Jetzt bleibt eigentlich nur das Unaussprechliche und nahezu Undenkbare: "Startprobleme + Fehlzündungen aus dem Vergaser + harte metallische Geräusche = Steuerzeiten"
Aber da will ich mich als kleiner Bastler aber auf keinen Fall aus dem Fenster lehnen. Am Mittwoch kommt der erste Spezialist, danach sehen wir weiter.
--> Klar doch, wurde lang und breit hier im Forum behandelt!
Zum Thema Zündmarkierung am Motor hat mir der Lieferant übrigens zu meiner "Schraube" geschrieben: "Ich habe mir die Bilder angesehen und ja an der Stelle kann das timing mark gesetzt werden."
"Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
70lime met
dann kommst du ja stück weiter und brauchst nicht mehr was mit der falschen Zündreihenfolge kaputt machen. Und so und nicht anders musst du es systematisch eins nach dem anderen machen.
Du hast aber keine Tücher oder ähnliches in die Intakekanäle reingelegt, damit nichts bei zusammenmontage reinfällt und hast sie dort vergessen? :mrgreen: :twisted:
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Das mit dem Weihnachtsgeschenk hat anscheinend doch noch geklappt:
Der Motor läuft! :D :lol: :D
So ein Profi mit seiner Erfahrung hat’s schon drauf. In zehn Minuten war alles erledigt, da kommt so ein kleiner Bastler wie ich in der Tat nicht mit.
Mal kurz an der Kurbelwelle gedreht, anhand der Überschneidungsfolgen festgestellt, dass die 137er-Zündfolge die richtige ist (!!!!!!!!!!!!!), gestartet, laufen gelassen (ich hätte den Startvorgang sofort wieder abgebrochen, hörte sich an wie ein Eimer Nüsse mit Fehlzündungen gewürzt) und siehe da, nach ca. 2 Minuten wurde der Motor immer ruhiger und lief dann recht rund. Mein Profi meinte, es müsse erst mal alles einlaufen, dann ginge das schon. Wohl wahr!
Toll ist: Ich habe unter dem Strich wohl alles richtig gemacht!
Offenbar hat mir die ganze Zeit über meine übertriebene Vorsicht im Weg gestanden. Ich habe bis heute eigentlich nur gut erhaltene Gebrauchtmotoren aus dem Alltagsbetrieb umgebaut außer bei meinem Healey, aber da war der überholte Motor vor Auslieferung schon mit fast allen Anbauteilen versehen und ausgiebig getestet worden.
Das metallische Geräusch kommt übrigens vom Anlasser, der sich mit dem neuen Schwungrad anscheinend noch nicht so ganz richtig versteht.
Anschließend sah die Garage zwar erst mal aus wie ein Hallenbad (wohl wegen des neuen klemmenden Thermostats ist alles übergekocht; außerdem trat an der Ölwanne Getriebeöl aus, ich musste die neue Korkdichtung 2x nachziehen, bis alles dicht war), aber jetzt ist auch nach längerer Laufzeit keine Inkontinenz mehr festzustellen. Eine kleine Leckstelle am Thermostatgehäuse habe ich mit einer Flasche Kühlerdicht sofort zu bekommen. Beunruhigend ist nur, dass das Kühlwasser nach dem Abstellen des Motors noch ziemlich lange in der Gegend der Ansaugbrücke hörbar „nachbrodelt“.
Jetzt geht’s an die Feinarbeit, unter anderem an den Vergaser. Einen stabilen Leerlauf kriege ich nur hin, wenn ich ständig leicht über die Beschleunigerpumpe Sprit zusetze. Aber das müsste hinzukriegen sein.
Ich bin jetzt jedenfalls unheimlich erleichtert, dass alles letztlich so gut geklappt hat und der Motor nicht wieder raus muss.
Mal sehen, wie das Auto sich im Fahrbetrieb bewährt; auf weitere Überraschungen bin ich gefasst. Aber vielleicht geht’s ja auch gut ...
Auf zu Bier und Popcorn und viele Grüße vom glücklichen Bastler
Hajo
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Hajo,
Das sind ja schöne Nachrichten.
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Dutton hat geschrieben: Eine kleine Leckstelle am Thermostatgehäuse habe ich mit einer Flasche Kühlerdicht sofort zu bekommen. Beunruhigend ist nur, dass das Kühlwasser nach dem Abstellen des Motors noch ziemlich lange in der Gegend der Ansaugbrücke hörbar „nachbrodelt“.
Kühlerdicht in einen neuen Motor? Und schon geht das gebastel weiter :roll:
