Verteilerfinger passt nicht mehr
Dutton
Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
Beitrag von Dutton »
Motor ist drin.
Aber schon habe ich das nächste Problem. Mit dem traue ich mich aber kaum, Euch anzusprechen. Ich erwarte eigentlich auch gar keine Antwort; vielleicht nehmt Ihr es einfach mal als Beispiel, mit welch abstrusen Dingen sich ein einfacher Schrauber ohne Profi-Erfahrung gelegentlich rumschlagen muss.
Also: Ich habe nur einen einzigen Verteiler, also nie einen neuen gekauft oder so. Einzige Besonderheit: Das Teil wurde in einer Fachwerkstatt auf elektronische Pertronix-Zündung umgerüstet. Die Welle blieb dabei natürlich drin.
Und auf diesen Verteiler passte der Verteilerfinger immer problemlos. Komischerweise – jetzt nach dem Ausbau des Motors aber nicht mehr!
Ich zweifle mittlerweile an meinem Verstand, weil ich keine Erklärung finde. Weil ich’s halt nicht glauben konnte, habe ich den alten Finger so hart drauf gedrückt, dass er eingerissen ist. Habe mir dann einen neuen „für V8-Motoren“ bestellt, aber auch der passt nicht auf die Welle (Innendurchmesser zu klein).
Was ist da los?
Ich finde keine halbwegs plausible Erklärung für dieses Problem. Trage mich jetzt mit dem Gedanken, den Verteilerfinger aufzuhohnen, bis er auf die Welle passt, aber das kann’s ja irgendwie nicht sein.
Blöderweise habe ich von allen Umbaustadien Bilder, nur nicht vom Inneren des Verteilers kurz vor dem Ausbau.
Hat jemand eine Erklärung?
Würde mich freuen.
Gruß Hajo
BILD0904 klein.jpg (87.53 KiB) 2222 mal betrachtet
BILD0901 klein.jpg (95.96 KiB) 2222 mal betrachtet
BILD0900 klein.jpg (87.16 KiB) 2222 mal betrachtet
"Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Verteilerfinger passt nicht mehr
Beitrag von TBHH »
Nichts für ungut, aber das Du ein "Schrauber" bist, wage ich zu bezweifeln. Du bist vielleicht ein Bastler, aber das wars auch schon.
Wenn man sich die Reihe Deiner bisherigen Probleme mal ansieht, wäre es besser für den Mustang, wenn Du ihn verkaufen würdest.
Ungeduld UND fehlende Erfahrung/Wissen passen einfach nicht zusammen.
Zum Verteilerfinger: Das Teil passt nur in einer einzigen Position auf die Verteilerwelle, und wenn Du das Dingens auf der Welle MIT ETWAS GEEFÜHL mal solange drehst, bis es passt, dann rutscht der auch fast von ganz allein auf die Welle.
Theo
TBHH hat geschrieben:...Zum Verteilerfinger: Das Teil passt nur in einer einzigen Position auf die Verteilerwelle, und wenn Du das Dingens auf der Welle MIT ETWAS GEEFÜHL mal solange drehst, bis es passt, dann rutscht der auch fast von ganz allein auf die Welle...
Es sei den jemand hat den Verteiler mit dem Hammer in dem Motor geklopft und dabei den oberen Shaft aufgepilzt...
Alles schon gesehen. :shock: :o :o :?
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
mich wunderst etwas, das Du auf unseren Hinweis mit dem losen Wuchtgewicht an Deiner Schwungscheibe kein Featback gibst.
Eine kleine Bemerkung wie falsch von uns Beobachtet oder Danke habe ich nicht gesehen wäre schön. Könnte Dir, wenn die Schweißpunkte los sind sonst bei hoher Drehzahl um die Ohren fliegen.Viel Spaß noch beim Schrauben, ich bin raus.
mustang-chris
Fuhrpark: 65 er Ford Thunderbird 390cui Resto, S51,
Beitrag von mustang-chris »
Ick fühl mich grad wie 1. April :mrgreen:
schönen Freitag
Fährste quer, siehste mehr.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Laut den Bilder kommen bei mir Fragen auf.
Fachwerkstatt umgebaut auf Elektronik?
1. Ich sehe nur den Magnetring den man einfach aufschiebt. Wo ist der Rest und überhaupt das Kabel?
2.So wie auf dem Bild kann der Finger nie passen. Wieso dreht man nicht mal am Finger?
3. Und bevor ich einen Finger drauf kloppe der normal mit 2 Fingern drauf geschoben werden kann, messe ich doch mal die Welle und den Finger ob das überhaupt passen kann. Wieso werden solch einfachen Dinge nicht gemacht?
4. "Fachwerkstatt" ????? :shock: Nicht mal gereinigt?
5. Was hat das gekostet?
6. weißt du überhaupt wie so ein Verteiler eingebaut wird? An welcher Position Motor und Finger stehen müssen?
7. Möchtest du den Motor brennen sehen?
LASS ES! Hohnst du dann auch den Zentrierpin mit weg? Guck doch erst mal in den Finger rein.
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Geht’s eigentlich noch?
Es mag ja sein, dass ich mir nicht gerade das glücklichste Thema ausgesucht habe (ich fühle mich da übrigens auch wie am 1. April), aber das hier geht entschieden zu weit. Die meisten Kommentare sind anmaßend, unhöflich oder gehen schlichtweg an der Sache vorbei.
Ich habe so, wie es beim Technik-Forum abgefragt wird, ein PROBLEM. Darunter versteht man bekanntlich einen Umstand, der einen an der Ziellerreichung hindert. Und genau damit bin ich an Euch herangetreten - auch wenn es sich nur um einem lumpigen Verteilerfinger handelt.
Da macht es wenig Sinn, in provokanter Weise zu fragen, warum der Verteiler nicht gereinigt ist oder keine Kabel zu sehen sind; das hat mit meinem Problem absolut nichts zu tun, und ich werde schon meine Gründe gehabt haben, den Verteiler von den elektronischen Bauteilen zu befreien. Und wenn ich sage, dass die Pertronix bei Gelegenheit eines bedeutenderen Eingriffs von einer Fachwerkstatt eingebaut wurde, dann ist das auch so!
Ich habe in der Autowerkstatt meines Vaters wahrscheinlich schon an Motoren GESCHRAUBT, als die meisten von Euch noch mit Legosteinen gespielt haben. Heute verdiene ich meine Brötchen in einem Beruf, der mit Technik rein gar nichts zu tun hat, aber die Begeisterung für alte Autos ist geblieben. Derzeit halte ich 11 Fahrzeuge ganz gut am Laufen, und mittlerweile habe ich rund zwei Dutzend Oldies so weit in Ordnung gebracht, dass sie sich in jeder Hinsicht sehen lassen können – allerdings keine Amis und auch keine mit Automatikgetrieben, das ist Neuland für mich.
Meine C3 habe ich in ausgezeichnetem Zustand gekauft, so dass ich mich mit deren Innereien noch nicht beschäftigen musste. Ich bitte aber um Verständnis, wenn ich mich bei massiven Eingriffen in mir unbekanntes Terrain (das ist der Mustang noch für mich) möglichst dagegen absichern möchte, nachhaltige Fehler zu begehen.
Dabei belasse ich es. Tiefer gehende Diskussionen – beispielsweise über die Sinnhaftigkeit von Foren wie diesem – führe ich grundsätzlich nur, wenn ich meinem Gegenüber ins Auge schauen kann. Und wenn der Administrator der Meinung ist, dass meine Darstellungen zu blöd für dieses Forum sind und nur unnötig Speicherplatz belegen, möge er mir dies bitte signalisieren.
Auch von meiner Seite aus „nichts für ungut“.
Auch ich bin dann jetzt mal raus, allerdings nicht ohne mich nochmals ausdrücklich für die vielen sehr hilfreichen Tipps zu bedanken, die die Verständnisvollen unter Euch mir bislang gegeben haben. Diese haben mir stets die nötige Sicherheit verschafft, und das dürfte jedem „Neuling“ in meiner Situation ebenso gehen.
Rusty
Beitrag von Rusty »
schade eigentlich das das Ganze hier etwas "eskaliert".
Mich hätte auch interessiert was mit dem losen Wuchtgewicht war. Vielleicht kann ja Hajo hierzu noch etwas schreiben.
Da jeder seine eigene Herangehensweise hat und diese nicht immer zum Erfolg führt leuchtet ja auch ein.
Vor allem wenn man noch neu in dem Thema ist.
@ Hajo: Ich habe den Eindruck das du beim Werken irgendwie angenervt oder unter einem Zeitdruck stehen würdest. Die Probleme mit denen du dich herum schlägst lassen zumindest darauf schließen.
Den Verteilerfinger würde ich auch erstmal so belassen wie er ist, da offensichtlich die Fehlerursache wo anders liegen muss.
Der Hinweis Bohrung und Welle erstmal zu messen war doch für den ersten Schritt der Fehlersuche ganz gut!
PS: Ist zwar nicht wichtig aber Honen schreibt man übrigens ohne "h". Mich hätte es unabhängig davon interessiert wie du den Verteilerfinger der ja aus Kunststoff ist gehont hättest.
Gruß Roland
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Einfach auf jeden meiner Fragen eine ordentliche Antwort gegeben hätte uns weiter gebracht und die Chance erhöht dir den passenden Tipp zu geben.
Ich habe mehr Verteiler in der Hand gehabt als du Autos und aktuell liegen bei mir 4 Stück im Keller. Ich muss aber nicht helfen.
Schönes Wochende.
Rusty
Beitrag von Rusty »
Ich wäre ehrlich gesagt froh gewesen wenn ich bei einem Problem so viel Unterstützung erfahren hätte wie hier.
@ Hajo: Darüber das der eine oder andere provokante Kommentar dabei ist darfst du dich nicht wundern. Deine Kommentare und Einstellung wirken oft etwas "fordernd". Als Themenstarter tritt man schließlich in eine Art Bittstellung.
Entsprechend haben die Leute hier eine gewisse Erwartungshaltung an dich wenn sie dir versuchen zu helfen.
Na ja, mal schauen wie es hier weitergeht......
Gruß Roland
