Das erste mal liegen geblieben! Hilfe was kann das sein?!
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Das erste mal liegen geblieben! Hilfe was kann das sein?!
Beitrag von marcod64 »
MICHAGT66 hat geschrieben:Hi Marco,
denkst Du gerade vielleicht was ich denke?!
So in Richtung " Emission Legal Gaser mit Reverse Idle System" ;)
Ich habe mir den ganzen Fred nochmal durchgelesen;
kein Hinweis über welchen Vergaser hier geredet wird.
Bin da mal ganz gespannt!
Richtig Micha. Daran hatte ich gedacht.
2 Dumme ein Gedanke.
schnitzl123
Fuhrpark: 67er Mustang Hardtop Coupe 289ci, Audi TTS Bj. 2010
Beitrag von schnitzl123 »
Werde heut mal schauen ob ich irgendeine Nummer finde auf dem Vergaser, ich geb euch dann bescheid :)
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Musst du hier schauen:
Von vorne links unten am Fuß.
schnitzl123
Ist ein Holley Vergaser, da steht nur folgendes: 1850-11 0880
Gruß Steff : )
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
marcod64 hat geschrieben:
Hi Marco,
Steffs Bildern nach handelt es sich um einen stinknormalen 4 fach Holley,
also nix mit Reverse Idle System.
Mich wundert nur, warum der bei zugedrehten Gemischschrauben munter weiter läuft :?
Gruß Micha
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Power Valve defekt? :?:
Vergaser könnte auch kleiner sein. ;)
schnitzl123
Der Vergaser war schon montiert als ich das Auto gekauft habe.
Bis zum Liegen bleiben hatten ich ja auch keine Probleme.
Nach der kleinen Testrunde mit Markus habe ich heute nochmal einen Versuch gestartet..rückwärts aus der Garage, 2 mal ausgegangen. Beim 3. Mal gings und ich konnte fahren. Bin 20min gefahren..dabei ist mir aufgefallen das trotz bewölktem Wetter und normaler Fahrweise die Temperatur relativ schnell anstieg..also nach den 20min war es kurz vor High.
Vorher ist die Temp immer relativ konstant mittig geblieben.
schnitzl123
Kleines Update:
Habe jetzt nen neues Thermostat eingesetzt + neue Getriebeölwanne/Filter/Dichtung und Modulator. Momentan läuft meine Sally wieder.
Ich hoffe damit sind die Probleme behoben, werde es beobachten und gegebenfalls nochmal schreiben.
Das alte Thermostat konnte ich noch nicht zuhause testen, jedenfalls wird der Motor nicht mehr so heiß mit dem neuen.
Vielen Dank schon mal an all eure Tipps! :)
Gruß Steff : )
schnitzl123
Oohman was ein hin und her...ich dachte die Probleme seien mit neuen Modulator usw behoben..Pustekuchen.
Es war wohl doch der Wandler...oder auch nicht..keine Ahnung momentan :(
Wir haben den Wandler getauscht..die Werkstatt ist damit Probe gefahren. Im warmen Zustand hat wohl alles funktioniert. Im kalten Zustand ist der trotz anderen Wandlers hin und wieder beim Schalten von P in R aprupt ausgegangen.
Heut war ne längere Tour geplant..ich alles vorbereitet..alles gut die ersten 20km..dann ging er beim Bremsen das erste mal aus.
Wieder gestartet und fast an jeder Kreuzung/Ampel ist er ausgegangen....also der andere Wandler hat meines Erachtens nix gebracht und ich steh nun da mit den selben Problemen wie ganz am Anfang -.-
Ich wieder gerade so nach Hause gekommen mit Fuß auf dem Gas bleibend beim Bremsen. Direkt Mechaniker angerufen..mit ihm ne größere Runde gedreht (er ist selbst gefahren)..und wie verhext kein mal ausgegangen :shock:
Was für Streiche spielt mir mein Auto da :o
Hat jemand noch Ideen?
Gruß Steff : )
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ich bleibe mal bei der Theorie Vergaser falsch eingestellt.
