Wegamaster hat geschrieben:marcod64 hat geschrieben:Dutton hat geschrieben: Eine kleine Leckstelle am Thermostatgehäuse habe ich mit einer Flasche Kühlerdicht sofort zu bekommen. Beunruhigend ist nur, dass das Kühlwasser nach dem Abstellen des Motors noch ziemlich lange in der Gegend der Ansaugbrücke hörbar „nachbrodelt“.
Kühlerdicht in einen neuen Motor? Und schon geht das gebastel weiter
Das habe ich mir auch gedacht...
Das Thermostatgehäuse ist doch nun wirklich schnell abmotiert und vernünftig abgedichtet....
So sehe ich das auch. Vor meiner Motorrevision hatte ich auch das Zeug rein gekippt. Beim zerlegen des Motors konnte man sehen dass sich das Zeug überall verteilt und festgesetzt hat. Die Flocken haben den Zugang vom Kühlernetz teilweise zu gesetzt.
Ich sehe das Zeug eher als Pannenhilfe unterwegs oder wenn man nachdem man alles probiert hat nicht mehr weiter weiß.
Ich möchte doch nicht absichtlich Klümpchen im Kühlsystem haben.
Siehe auch was das Internet dazu her gibt:
Zitat: Das Zeug kristallisiert bei Kontakt mit Luft. Durch die Temperaturunterschiede lösen sich gerne mal diese Brocken in unterschiedlicher Größe (v.a. bei suboptimalem Untergrund, wie er in 30 Jahre alten Kühlern schon mal vorkommt) und schwimmen lustig durch das Kühlsystem
Gerne sammeln sie sich auch im Heizungskühler und dann wird es weniger warm.
Aber kann jeder für dich selbst entscheiden. Meist ist es nur eine Kleinigkeit die man ohne großen Aufwand beheben kann.
Also dann.
Frohe Weihnachten.
