Seite 12 von 12
Re: Das erste mal liegen geblieben! Hilfe was kann das sein?!
Verfasst: Do 3. Aug 2017, 19:18
von Schraubaer
Klar, was sonst!? Zündanlage muss auch mal gemacht werden. Wenn ich schon die zusammengestrapsten Zündkabel sehe, ....!
Wandler tauschen und so'n Schwachsinn!
Echte Fachleute am Werk!
Verfasst: Do 3. Aug 2017, 20:00
von schnitzl123
Die zusammengestrapsten Zündkabel sowie die ganze Zündanlage ist noch vom Vorgänger, das steht sowieso auf meiner Liste. Da soll was normales mit Zündspule rein.
Bin jemand der auch auf solche Details achtet, keine Sorge, aber step by step.
Vergaser wurde eigtl vom Walter damals schon eingestellt.
Aufgrund des Temp-Problems bin ich ja vor ein paar Wochen leider nicht bis zum Walter gekommen, sondern nur in eine andere Werkstatt für Young/Oldtimer...ohman das war auch ein hin und her dort -.-
Der Werkstatt hat jetzt sogar die Leerlaufdrehzahl etwas höher eingestellt damit die Fehlerquote quasi geringer wird..also Leerlaufdrehzahl liegt jetzt bei knapp über 1000, was echt meiner Meinung nach viel ist.
Das Temp-Problem ist aber soweit unter Kontrolle mit dem anderen Wandler und Lüfterzarge. Wobei ich nicht sagen kann obs wirklich mit am Wandler lag aufgrund das das Auto heut wieder mehrmals ausging.
Ich werd definitiv nochmal zum Walter, ich glaube nämlich auch das was die andere Werkstatt gemacht hat eher kontraproduktiv war :/
Verfasst: Do 3. Aug 2017, 20:46
von Schraubaer
Zum Entfernen der Kabelbinder und technisch einwandfreier Verlegung der Kabel bedarf es keiner Werkstatt, also warum Step by Step?
Es ist störungsproduzierend und somit schonmal ein Teil des Gesamtproblems. Dass bei Ruehl die Einstellung nicht optimal gelaufen sein kann, sieht man ja schon an dem einfachen "fetter stellen" beim letzten Besuch, wo Du so nicht nach Hause fahren könntest!
Verfasst: Do 3. Aug 2017, 20:57
von schnitzl123
Ne klar das mit den Kabeln werd ich alles selbst machen, aber man ist ja auch arbeitstätig, wenn ich könnte würde das alles schon viel schneller über die Bühne gehen^^
Größere Sachen wie eben zb Wandler muss ich machen lassen da ich weder genügend Fachwissen für hab, noch die Hebebühne.
Wenn mir eine Fachwerkstatt sagt (auch mit Rücksprache zu Theo) das es zu 90% der Wandler ist, dann schenkt man dem erstmal Glauben.
Ist halt wie verhext..als der Besitzer der Werkstatt dann heut nochmal mit mir ne Runde gedreht hat war nix (außer einmal ausgegangen beim Garage verlassen), als wenn das Auto mich verarschen will.
Verfasst: Do 3. Aug 2017, 21:57
von marcod64
Samstag Ponywiese.
Da könnte man mal schauen....
Verfasst: Do 3. Aug 2017, 22:35
von Argyle
Schau mal hier ab minute 16:00 .
Ist ne einfache schnelle und preiswerte Möglichkeit Ordnung in den Zündkabelsalat zu bringen.
Gewinnt sicher keine Schönheitspreise , funktioniert
aber.
Auch wenn's Kabelbinder sind
Stefan
https://youtu.be/55TY4fuJCTA
Wenn du für die ZwischenstücKe breite Kabelbinder nimmst ist der Abstand gross genug
Verfasst: Sa 5. Aug 2017, 07:42
von vn800
