Bericht: Umbau von C4 auf T5
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: Bericht: Umbau von C4 auf T5
klasse du anfänger
CandyAppleGT
So, jetzt reiche ich ein paar Bilder nach.
Das ist der 1cm-Spalt, der gefehlt hat. Grund: Ich habe als Pilotlager die klassische Messingbuchse in die Kurbelwelle geklopft. Der Inputshaft passt da nur mit "etwas" Überredung rein. Wie ich es hinbekommen habe, steht oben.
Dann war es auch noch ein ziemlicher Kampf, das Getriebe mit dem Wagenheber an Ort und Stelle zu hieven, damit ich die Traverse einbauen kann. Mein Auto hat auf die schlimmste Art und Weise schon mal einen neuen Unterboden bekommen (Karosseriemeißel und gib ihm). Beim Ausbau der alten C4-Traverse ist mir gleich aufgefallen, dass die Löcher auf einer Seite länger gefeilt waren. Der Grund dafür erschließt sich auf dem nächsten Foto. Die Symmetrie des Getriebetunnels stimmt hinten und vorne nicht mehr. Fragt mich nicht, was die Amis da gemacht haben. Deshalb musste ich auch die Traverse extrem feinmechanisch bearbeiten und die Laschen oben gehörig stutzen, sonst hätte ich sie gar nicht weit genug nach oben bekommen. Das Getriebe musste ich mit dem Wagenheber ordentlich gegen das Dach des Tunnels drücken, damit ich überhaupt die Bolzen durch die Löcher der Traverse stecken konnte. Auf dem Foto sieht man gut, wie das Getriebe schräg im Tunnel zu hängen scheint.
Heute steht u.a. das Anpassen der Auspuffanlage auf dem plan. Wie man sieht, sind nur minimale Arbeiten notwendig . Es passt schon fast perfekt. Die größte Sorge macht mir die Tatsache, dass meine 2,5"-Anlage diese komischen Weitungen auf 3" beim Übergang zu den Endschalldämpfern hat. Ich habe natürlich Dämpfer mit 2,5"-Anschluss bestellt, was mich vor ein Problem stellt .
Vorne weiß ich, wie ich es mache. Ich habe die nach oben stehenden Anschlüsse schon abgeflext. Diese werden nach innen verdreht eingeschweißt, damit sie den Anschluss an die Tri Ys herstellen können.
Mal gespannt, was der Kunstschweißer Michael dazu sagt.
Hat irgendwer aus dem Karlsruher Raum zufällig 2,5"-Flexrohr rumliegen? Dann schaffe ich es vielleicht wirklich noch zum JCR.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
ruf mal in mannheim bei autec an
CandyAppleGT
stang67 hat geschrieben:ruf mal in mannheim bei autec an
Danke!
Danke!
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Hallo Daniel,
klasse Arbeit bisher. Ohne Hebebühne ist das normalerweise eine Arbeit für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat. Daher gilt Dir mein voller Respekt.
Wenn Du fertig bist, dann kannst Du wenigstens sagen, dass Du das alles selbst gemacht hast.
Jens
Jens
MR289 hat geschrieben:Hi Daniel,
schön dass es geklappt hat und weiter geht.
Ich habe auch ganz schön geflucht.
Bei mir war das einzige was relativ einfach war, die Glocke auf den Motor zu montieren.
Ich erspare mir die anderen Details......
Nachdem ich Motor und Getriebe zweimal rein und rausmachen musste stellt sich jetzt raus,
dass ich es wahrscheinlich nochmal machen muss.
Wohlgemerkt auch alles ohne Hebebühne.
Motor (nicht der Antrieb) vibriert sehr stark zwischen 2000-und 3000 UM.
Hat er vorher nicht gemacht! Neue Made in China Schwungscheibe!?
Ich warte immer ein oder zwei Tage bis sich der Frust legt und mache dann weiter.
Suche mir jetzt erstmal ne Hebebühne.
Roland
Hi Roland,
2 Fragen:
hast Du die Schwungscheibe mit der richtigen 50 Unzen Wuchtung
hast Du den Schwingungsdämpfer mit der richtigen 50 Unzen Wuchtung?
Diese beiden Teile müssen beim 5.0 HO 50 Unzen unwucht aufweisen, während 289,302 und 351 28 Unzen haben.
Ein Fehler dabei verursacht genau die von Dir beschriebenen Vibrationen.
michael
Roland
Hi Roland,
2 Fragen:
michael
CandyAppleGT
Woooow, heute ging es noch mal richtig vorwärts.
Michael hat mich besucht und mir sehr beim Anpassen der Auspuffanlage geholfen. Das Ding ist nach Flexen, Biegen, Flexen und nochmals Biegen drin! Wahnsinn, wie schnell man zu zweit ist. Alleine das mehrmalige Ein- und Ausbauen der H-Pipe in die Töpfe und in die Header-Anschlüsse hätte alleine Ewigkeiten gedauert. Allerdings bin ich erst mal bei den alten Flowmaster-Töpfen geblieben, denn die neuen, für meine Flansche nicht passenden Pypes hätten zu viel Arbeit erfordert und wurden erst einmal zur Seite gelegt. Morgen werde ich die Jungfernfahrt zu Michael machen, und dort wird die Auspuffanlage dann noch zusammengeschweißt.
Übrigens empfiehlt es sich nicht, die Auspuffanlage aus Langeweile schön abzuschleifen und dann silbern mit Ofenlack anzusprühen, bevor man die Einbauarbeiten erledigt hat. Der arme Michael sah danach nämlich fast wie der "Silversurfer" aus. Teufelszeug, das erst bei Hitze völlig aushärtet!!
Nachdem Michael in den wohlverdienten Feierabend entschwand, habe ich noch das Kupplungsgestänge endgültig eingestellt, die Schubstangendichtung zur Firewall eingebaut und die Schubstange mit Hilfe passender Spacer so platziert, dass sie nicht mehr am BKV scheuert. Unglaublich, alles funktioniert! Danach habe ich noch allerhand Kleinkram erledigt wie Bremslichtschalter wieder eingebaut, Pedalgummis und Chromrähnchen montiert, Reifen montiert, Getriebetraversen- und Lagerschrauben festgezogen etc... Wenn die Kiste morgen auf dem Weg zu Michael nicht auseinanderfällt, hab ich das Getriebe tatsächlich richtig eingebaut, und das JCR kann doch noch kommen!
Bilder und Teileliste aktualisiere ich nach dem JCR.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Na dann mal Glückwunsch! Ich freu mich schon auf das Teil! Wenn du Lust und Zeit hast kannst ja auf dem hin oder rückweg einen kurzen Zwischenstopp einlegen
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Ja geil!!!!
Gut das man sich auf fleißige Helferleins verlassen kann......
See you in Sunday....
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
CandyAppleGT
Mein Erinnerungs-Merkzettel für morgen: Bevor ich zu Michael fahre, muss ich
- Ölpeilstab einbauen
- Header-Schrauben nachziehen
- Zündkabel-Abstandhalter einbauen und Zündkabel auf genügend Abstand zu Headers checken
- Bremsflüssigkeit prüfen
- Fahrersitz einbauen
- Handbremse einstellen
- Tachowelle mit Kabelbinder sichern
- Schrauben aller Räder anziehen
- Ölstand Getriebe checken!!
- Tanken!!
- Tanken!!
