Korrektes Motoröl für Mustangmotoren
In diesem Forum können technische Wiki - Themen erstellt werden.
Um Beiträge hier zu erstellen, musst Du Mitglied der Gruppe Wiki-Paten sein.
Beantragen kannst Du die Mitgliedschaft in deinem persönlichem Bereich
Moderatoren: immerfernweh, elsterwelle, torf, Wiki-Paten
NedFlanders
Re: Korrektes Motoröl für Mustangmotoren
Beitrag von NedFlanders »
Kurze Frage:
Ich fahre einen 72er mit 351c. Der Wagen hat gerade erst einen Ölwechsel bekommen (REKTOL SF 15W-40 + Bosch 30-0 451 104 063 Filter).
Am Wochenende gehe ich auf einen 2000km Roadtrip, viel langstrecke, durch Frankreich. Auch größere Autobahn Teilstrecken.
Jetzt habe ich mir überlegt ob ich nicht ein MOS2 Motoröl Additiv zugeben sollte, bzw. ob das nicht sinnvoll wäre.
Gibt es dazu Erfahrungen/Meinungen?
Gruss, Sven
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
Moin Sven
Ich bin begeisterter LiquiMoly User. Motoröl Additiv, Hydrostössel Additiv, Vergaser Reiniger im Benzin. Ganz wichtig, die Motorreinigung als Motorölzusatz VOR dem Ölwechsel. Du wirst Deinen Motor nicht wieder erkennen. Fahre auch oft Lanfstrecke mit dem frisierten 302, mittlerweilen sind stundenlange Autobahnfahrten mit 130 bis 140 kein Problem mehr.
Gute Fahrt
Veat
NedFlanders
Danke fürs Feedback Basso!
Ich hab jetzt 125ml drinn. Das ist gegenüber der Empfehlung etwas unterdosiert. Diese ist 5% und ich bin jetzt bei etwa 3%. Aber ZDDP hat er ja auch noch im Öl. Tatsächlich läuft er mechanisch etwas leiser. Find ich persönlich überraschend. Hätte ich nicht mit gerechnet. Der Öldruck ist völlig unbeeindruckt was mit hinblick auf den Filter meine größte Sorge war. Denke das wird auf der Tour nicht schaden.
Gruss!
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
basso hat geschrieben: ↑Mi 6. Aug 2025, 13:44 Moin Sven
Gute Fahrt
Veat
Hi Basso,
was genau bedeutet „ du erkennst den Motor nicht wieder“?
basso
Beitrag von basso »
Hallo Homer
es ist absolut verblüffend, da kommt Ruhe und Laufkultur auf, Stösselklappern bei Kaltstart verschwindet umgehend vollständig. Ich war skeptisch, ob das nur Voodoo sei, aber jedes Additiv machte meinen Motor noch ein bisschen ruhiger und "eleganter". Nun habe ich einen sonoren Sound von Anfang an, ohne jedes "störende" Geräusch, mit 140 klingt die wie eine Elektroturbine, da kommt nur noch ein tiefes sonores summen durch die Wind- und Reifengeräusche.
Ich habe unterdessen selbst den Ölkanister, den ich als Reserve dabei habe, mit allen Additven bereits versetzt, damit ich beim Nachfüllen nicht "verdünne" :D
Vorallem auch die Motorwäsche, ein Zusatz der ins heisse Öl kommt um dann im Standgas eine halbe Stunde lang noch mit zu laufen, bevor das Öl abgelassen wird, ist schon verblüffend was eine Sosse dann rauskommt. Ohne Additive (früher), war mein Öl auch beim wechseln noch klar, man konnte den Unterschied deutlich sehen. Heute mit Additiv ist das Öl halt schwarz von Anfang an.
Beat
HomerJay
basso hat geschrieben: ↑Do 7. Aug 2025, 14:51 Hallo Homer
Beat
Danke dir für die ausführlichen Ausführungen. Klingt ja echt nach Vodoo 😂
NedFlanders
Mag mal einer seinen Senf zum Motul Classic 2100 15W-50 abgeben?
Mir sind die 20W-50 Öle zu zäh beim Kaltstart und ich fahre häufig auch im Herbst oder Frühjahr mal 30km Strecken.
Jetzt war ich gerade auf einer 2000km Tour durch Südfrankreich bei 35°C+ und da ist mir das Rektol 15W-40 dann doch etwas dünn geworden in den Bergetappen was den Öldruck anging.
Das Motul Classic 2100 ist ein teilsynthetisches Öl Nach API SH (direkter Nachfolger von SF) aber mit 1600 ppm ZDDP+.
Klingt eigentlich perfekt. Ist es das auch?
Gruss, Sven
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Das Chromjuwelen Motor Öl 20W-50 hat folgende Werte:
Zink (Zn): 1.568 ppm
Phosphor (P): 1.258 ppm
Hier geht es zum Chromjuwelen Motor Öl 20W-50: MATHÉ Chromjuwelen Motor-Öl 20W-50 1,0 l | Motoröl | mathy.de
Das MATHÉ SAE 20W-50 hat folgende Werte:
Zink (Zn): 1.085 ppm
Phosphor (P): 1.179 ppm
Hier geht es zum MATHÉ SAE 20W-50: MATHÉ Classic SAE 20W-50 1,0 l | Motoröl | mathy.de
Von einem Zinkanteil über 1.700 ppm raten wird ab, da es die Ölformulierung verschlechtern kann.
Stefan
NedFlanders
NedFlanders hat geschrieben: ↑Mo 18. Aug 2025, 16:04 Mag mal einer seinen Senf zum Motul Classic 2100 15W-50 abgeben?
Ich habe jetzt bei Motul direkt angefragt und eine Bestätigung erhalten, dass das Motul Classic 2100 15W-50 1800ppm ZDDP und Molybdän additiviert ist. (siehe Anhang)
Rein von den Specs her gibt es meines Wissens nach nichts besseres am Markt.
Screenshot 2025-12-16 105010.png (178.83 KiB) 6352 mal betrachtet
Eifelaner
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe, CN Cobra RS1, Audi A6 Avant, MX5 NC1
Beitrag von Eifelaner »
Ich sehe das ähnlich wie Stefan . . . >1800ppm ZDDP Anteil wären mir zu viel
„Irgendwann…“. Irgendwann ist jetzt!
Zurück zu „Technik Themen“
