Simmering Kurbelwelle hinten
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Re: Simmering Kurbelwelle hinten
Beitrag von B66 »
Hallo Markus,
ja, wichtig, wie Norbert schon bemerkt hat, so einen Pin mußt Du wieder in die untere Lagerbockhälfte reinfrickeln, ich denke da tut's auch ein passender [gemachter] Nagel oder so etwas. Anleitung Schnurdichtung ist original im Shop-Manual vorhanden.
Schnurdichtungen habe ich bislang nur bei Rockauto gesehen, ist ja kein Problem.
Repair Sleeves gibt's auch dort, auf die Schnelle habe ich den hier für hinten für'n 302 entdeckt.
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 33&jsn=633
Tip: Bei Rockauto findest Du auch passende Teile auch wenn Sie nicht einem Auto zugeordnet sind. Wenn Du einen Hersteller hast mal in dessen Produktpalette stöbern und dann die Teilnummer über Part Numer Search. z:b: Fel-Pro 2901. Damit findest Du den höherwertigen 2-teiligen Silikon Simmering. Unterm Teilekatalog für Mustang 65 findest Du nur den normalen Gummisimmering.
Bei den Repair Sleeves nach denen ich mal gesucht hatte gab's welche von National (reedi sleeve), SKF (speedi sleeve).
Da Du das Getriebe schon abhast und die KW deutlich absenken kannst wäre was für mich mein 1. Versuch.
Ein paar feine Rillen als Ersatz für die Oilgrooves würde ich trotzdem versuchen reinzubringen. Kannst ja am hinteren Ende mal üben, wo der Simmering nicht läuft. Fotos als Vorlage, und fühlen darfst Du die Rillen nicht !
Bert
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Ich sehe kein Problem im entfernen des sleeves, darunter kann die KW im Prinzip aussehen wie sie will mit einer neuen Dichtung ist das immer so weit Dicht das du fahren kannst. Wie doll es dann eventuell wieder leckt oder ob dann sogar dicht wird die Zeit zeigen,aber KW tauschen brauchst du wegen dem entfernten sleeve nicht!
Du brauchst eine Standard 302 Kurbelwelle 68 bis ca. 1980 wo dann der neue einteilige Dichtring kam, alles andere ist bis dahin gleich und austauschbar auch die Pleule passen alle.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
hier mal ein Update zum Thema Undichtigkeit Simmering hinten :!:
Ich glaube das Problem ist gelöst. Ich denke es lag an den fehlenden Oilgroves. Ich habe vorsichtshalber eine neuen Reperatursleeve,
neuen Simmering und Dichtschnur bestellt.
Dann habe ich mir eine kleine Druckluft betriebene Fräse in der Firma geliehen und bin zur Operation übergegangen.
Oilgroves selber fräsen :shock:
Im Bild seht Ihr, wie das Ergebnis aussieht....nicht schön, scheinen aber ihren Zweck zu erfüllen. Den Simmering habe ich dann mit
ordentlich Fett eingesetzt.
Mittlerweile habe ich schon 3-4 Probefahrten gemacht und der Motor ist absolut dicht :mrgreen:
Ich hoffe es bleibt auch so. Dann hat sich der ganze Aufwand wenigstens gelohnt.
Falls es doch noch undicht wird habe ich ja die Ersatzteile im Regal liegen. Dann kommt der Sleeve ganz runter und ich schaue mal, wie die Kurbelwelle drunter ausschaut.
Aber jetzt wird diese Saison erst mal schön V8 gefahren :D
Gruß Markus
B66
Beitrag von B66 »
cool, nicht schön, aber selten ;)
Da bin ich echt mal gespannt ob und wie lange der Erfolg anhält. Zumindest kann's nach 3-4 Fahrten kein massiver Ölverlust mehr sein.
Oder das Fett hat's noch nicht weggespült :shock:
Ich drücke Dir auf jeden Fall mal die Daumen, denn die Frässtiefe richtig zu erwischen ... :?:
Halte uns auf dem Laufenden,
Bert
Whity71
Hallo Bert,
Die Hoffnung stirbt zuletzt ;)
Ordentlich Drehzahl und Temperatur hatte der Motor auf jeden Fall.
Ich halte euch auf den Laufenden.
Vielen Dank erst mal an alle für die Guten Tipps.
Gruß Markus
Whity71
Whity71 hat geschrieben:Hallo Bert,
Ja ich weiß....nicht schön....aber in der Verzweifelung :oops:
Gruß Markus
Whity71
Motor ist nach 230 Meilen Fahrt immer noch absolut dicht. - Ein Traum ;)
Habe den Fastback auch schon richtig gescheucht-----denke er wird weiterhin dicht bleiben
Das Problem ist also gelöst!
Vielen Dank noch mal für die wirklich guten Tips und eure Geduld
Gruß Markus
B66
Beitrag von B66 »
nicht schlecht ! wobei ich ehrlich gesagt immer noch verblüfft bin, daß auf Anhieb die Oilgrooves so funktionieren. Auf dem Foto sehen die relativ "krass" aus (tief, breit) wobei das natürlich täuschen kann.
Hast Du irgendeinen Anhaltspunkt wie tief die Dinger sind ? fühlbar ? Nicht daß irgendein anderer Seiteneffekt Dein Öl vorübergehend noch zurückhält.
Aber Deine Chancen stehen immer besser nach knapp 400 km ....
Bert
