Simmering Kurbelwelle hinten
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
da ich noch auf meine Getriebeteile warte, möchte ich mich schon mal der Inkontinenz meines 289ger´s widmen :)
Ich habe den hinteren Kurbelwellendichtring als Verursacher identifiziert.
Es gibt ja schon einige Threads zu dem Thema.
Ich habe im 67ger Manual das Drehmoment für die hintere Lagerschale beim 289ger gesucht und gefunden...... (Main Bearing Cap Bolts - 60 bis 70 )
Leider steht da keine Einheit des Drehmoments; ich gehe von ftlbs aus; also umgerechnet 81 bis 95 Nm)
Liege ich da richtig?
Gruß Markus
Re: Simmering Kurbelwelle hinten
Hi Marcus,
schau im Manual nach Main Cap Bolts - so um die 85 Ft-lbs -- ca 100Nm.
Um das Ding zu ersetzen musst Du die Ölwanne abschrauben und alle Hauptlager Böcke lösen, den hinteren ganz abschrauben.
Dann kannst Du die Kurbelwelle hinten ein paar mm herablassen. In dem Zustand lässt sich der obere Teil vom Simmerring "rausdrehen".
Beim Einbau darauf achten, dass die Flucht NICHT mit den Lagerböcken übereinstimmt und einen mini Tupfer Motorensilikon auf die Enden geben.
Recht überschaubar..
Whity71
Danke Michael,
denke das bekomme ich hin ;)
Gruß Markus
Whity71
68GT500 hat geschrieben:Hi Marcus,
Habe ich das falsche Manual?
Markus
Manual 67ger
Manual 67ger
Whity71
Main Bearing Cap Bolts.jpg (21.72 KiB) 4383 mal betrachtet
ups....hier das Bild
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Beitrag von Wanne »
Die 60-70 stehen bei mir auch, also um die 90 Nm.
Aber ich denke ob 90 oder 100 macht den Braten auch nicht fett! Da sind die Toleranzen bei einigen Drehmomentschlüsseln größer ;)
Viel Erfolg beim Einbau
Ja, nimm bitte die im manaual angegebenen werte.
Whity71
so, Simmering getauscht. Die Bolzen der Lagerschalen und Ölpumpe werden doch nicht mit Schraubensicherung gesichert oder? - konnte ich wenigstens nicht Manual finden.
Beim Ausbau der Lagerschale habe ich dann das gefunden (Bild):
Sieht nicht gut aus! Die anderen Lagerschalen habe ich dann auch demontiert, die zeigten keine Rillen und Riefen.
Was meint Ihr dazu?
Gruß Markus
Kurbelwellenlager hinten (Copy).JPG (30.69 KiB) 4172 mal betrachtet
Whity71 hat geschrieben:Hallo,
Was meint Ihr dazu?
Gruß Markus
Hi Markus,
was meinst Du mit sieht nicht gut aus???
Nicht etwa das mini Rillchen - oder? :lol:
Völlig okay - nicht ein zweites Mal drüber nachdenken.
Zusammenschrauben und fertig.
Wegen Schraubensicherung - nein, an den Lagern niemals, an der Ölpumpe nur bei Rennmotoren..
Wenn die Drehmomente richtig eingehalten werden, ist das nicht notwendig.
Whity71
Da fällt mir ja ein Stein vom Herzen.
Dann Ölfarbe wieder drunter, und weiter geht es.
Danke Michael
