67/68er Sequential Tailing Kit LED / Rücklichter
Beppohofeditz
Fuhrpark: Mustang 67 289cui 2V
Re: 67/68er Sequential Tailing Kit LED / Rücklichter
Beitrag von Beppohofeditz »
Servus Homer,
nein nicht wirklich vorbereitet. Die Helligkeit ist nicht wirklich das Problem. Ich habe irgendwie das Problem, dass beim Betätigen der Bremse, an der LED nicht das volle Signal ankommt. Wenn ich die Kabel an der Fassung vertausche ist die Birne richtig hell, wenn ich das so lasse, verändert sich aber beim Bremsen nichts :shock: Das macht keinen Sinn. Ich werde mal den Bremslichtschalter überbrücken, ob dann das volle Signal nach hinten kommt. Masseverbindungen checke ich auch noch mal. Mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein. Habe auch schon überlegt ob ich eine zweite Fassung mit einbaue die nur für die Bremse zuständig ist.
Gruß Beppo
Beppohofeditz
Servus, habe den Fehler gefunden. Am Bremslichtschalter war am Stecker ein Kabelschuh angeschmort.
Hab den mal gewechselt und jetzt funktioniert das ganze so wie es soll :D
Gruß Beppo
CXF-in-Ulm
Beitrag von CXF-in-Ulm »
Hallo Leute,
ich habe mal wieder die LED-Birnen von WCCC für Rück-/Bremslicht bestellt, Sockel 1157, Farbe rot. Sind gerade bei mir eingetroffen. Einen Teil der Lieferung kann ich abgeben, nämlich genau zwei 2er Packs. Selbstkostenpreis hätte ich gern 40 Euro pro 2er Pack, inkl. Versand per DHL.
Hat jemand Interesse?
E.
HPS
Beitrag von HPS »
Ich würde so einen 2-erPack nehmen. Die passen doch auch im 65er?
HP
The infamous B-cam can take many forms of audible greatness depending on your exhaust system. However, if it runs smooth, doesn't stall or make you smell like car when you drive, and get good mpg. It's not a B-cam.
CXF-in-Ulm
Hallo HP,
Sockel 1157 ist der mit zwei Polen auf der Unterseite und die beiden Pins leicht in der Höhe versetzt. Bin mir sehr sicher, dass die auch für den 65er passen, da in den gängigen Katalogen die gleichen Glühbirnen auch über die Jahre hinweg vertrieben werden.
Prüf bitte mal und schick mir ne private Nachricht, wegen Details.
E.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Habe Dir gerade eine PN gesendet.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Als ich meine gekauft hatte, kosteten die ca. 1.50€ pro Stück. Schaut man bei Ebay findet man die ab ca. 2€ oder bei einem britischen Verkäufer ab 1Pfund pro Stück. Für 10€ die Leuchte sollten die dann zumindest ABE haben, was es meines Wissens nach nicht gibt. :roll:
CXF-in-Ulm
Hallo Peter,
Tatsächlich gibt es LED´s um die 2 Euro, insbesondere bei Ali Express. Das sind aber nunmal nicht die von WCCC. Die habe ich noch nirgend anders billiger gefunden. Allein der billgste Versand hat schon 30 Dollar gekostet, das war vor ein paar Jahren auch noch deutlich billiger.
Wenn Du nen Link findest, wo es die WCCC-Birnen für 2 Euro gibt: Immer her damit!
Und ja: ABE wäre schön. Gibt es aber nicht.
E.
HPS
Beitrag von HPS »
Die LEDs von WCCC sind richtig gut . Im Bild ganz gut zu sehen. Rechts normales Rücklicht, links LED von WCCC. Bei beiden nur der Lampentopf weiss ausgepinselt. Bremslicht und Blinker auch sehr gut zu sehen, aber alles im Rahmen.
Da ich die alte Dame auch im Winter und daher häufig im Dunkeln fahre, ist das schon schön. Jetzt muss noch was mehr Licht für die Front her.
Zurück zu „Kaufberatung“
