Goggl sagt - 1 mm= 0,039 Zoll = inch
Mfg
Stefan
Meinst du in echt das die so präzise arbeiten können?Stuka84 hat geschrieben:hmm.. nagut..
Mfg
Stefan
Hi Björn ! wie jetzt masse....EggoHamburg hat geschrieben:Oh man, das geht ja hier Schlag auf Schlag! Danke schonmal!
Hab heute beim erneuten Anlauf festgestellt, dass bei mir die untere Kontaktplatte fehlt. Würde mir von daher eher nen Anschluss an die Masse (Metall des Lenkrades) basteln.
Auch bei ausgeschalteter Zündung fliegen die Funken, wenn das eine Kabel mit der Masse kontaktet - ist das normal? ...bin aber auch eine ziemliche Elektrik-Null... - hab da in Physik scheinbar nur geschlafen...![]()
...bin von der Optik und der Griffigkeit des Lenkrades wirklich begeistert - da muss man eben Abstriche machen, wenns um die Technik geht...
