Vibration
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Vibration
Beitrag von Mustangnobb »
:shock: :shock: :shock:
der Rest ist schon angezogen oder ? nicht das es da noch mehr lose Schrauben gibt !
Räder usw., kenne einen der hat 3 mal seine Kardanwelle zum Wuchten gegeben dabei waren "nur" die Radschrauben lose.
mfG Norbert
Falcon
Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Re: Vibration
Beitrag von Falcon »
Moin
Welche Halterung ist falsch rum? Die wo das Getriebe am Fahrzeug mit fest ist? Wenn ich die drehe ändert sich doch nix da die Bohrung mittig ist.
Ja die beiden Schrauben der Halterung am Rahmen sind lose das stimmt.Nein die Radschrauben sind fest wäre auch egal da die Vibration im STAND auftritt.
Die Frage war gehören da noch Gummis dazwischen ?
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
Stuka84
Re: Vibration
Beitrag von Stuka84 »
Laut folgendem ist es sogar richtig:
Die Traverse muss fest angeschraubt sein, da kommen keine Gummis richtung Rahmen.
Da müsste aber wenn ich das richtig sehe innenliegend auch noch ein Gummilager in der Traverse liegen?!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Falcon
Re: Vibration
Hallo
Das is ja mal ein tolles Bild ,damit kann ich was anfangen.Vielen dank dafür! In Bild zwei das ist der Shifter stimmt.Werde Morgen das gleich mal ausprobieren:)
Gruss David
Dome
Fuhrpark: 1965 Mustang
Re: Vibration
Beitrag von Dome »
Hallo David,
hatte auch einmal solche Vibrationen an meinem Mustang.
Grund war eine nicht sauber ausgewuchtete Schwungscheibe (Das Wuchtgewicht war das richtige). War vielleicht irgend ein Repro Schrott oder so.
Ich habe mich damals unters Auto gestellt (Grube) und den Motor während dem Laufen abgetastet wo die Vibrationen am Stärksten waren. Dabei hat sich der Bereich zwischen Motor-Getriebe hervorgehoben.(...Ja das war wirklich fühlbar :shock: )
Also Getriebe raus und geschaut ..... sah ganz normal aus....ein neue gekauft (ok.... ist ein Automat die Flexplate ist ja nicht so teuer)
Eingebaut und weg wars :D
Nur zum Hinweis, dass diese Teile trotz richtigem Gewicht fehlerhaft sein können. :(
Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
Dome
Re: Vibration
Beitrag von Dome »
Hier noch der alte Beitrag von mir.
Vielleicht hilft es Dir weiter.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=3063
Dominik
Mitglied im FMCOG
Falcon
Re: Vibration
Hallo
Es bleibt spannend ,hab Gestern das Getriebelager demontiert und nen Bock untergestellt und es vibriert :(
Next Wo werde ich nun Ventile checken und den Motor an den Tester hängen ,bevor ich das Getriebe ausbaue:(
So langsam gehts an die Nerven.
Gruss David
Falcon
Re: Vibration
Hallo
Gestern habe ich nun den Motor am Tester laufen lassen,dabei hat sich gezeigt dass, Nr 7 & 8 nicht gescheit mitlaufen und der Verteiler auch nicht so richtig tut was er soll.Werde nun die Grundeinstellung der Ventile vornehmen und einen neuen Verteiler bestellen.Evt mache ich noch mal einen Druckverlustest zwischen 7&8,wobei ich nicht glaube dass,dabei was rauskommt denn Komp ist gleich bei den Beiden.
Wer noch ne Idee hat bin für alles offen.
Gruss David
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Vibration
Beitrag von 67GTA »
Naja, wenn der Verteiler "nicht tut was er soll" und die Zyl 7+8 "net gescheit mitlaufen".....würde ich mal sagen, dass das direkt zusammenhängt soweit das mit dieser Fehlerbeschreibung möglich ist.
Bissi genauer wär net schlecht.....
Axel
Re: Vibration
Nimm mal die Kabelbinder von den Zündkabeln! 7+8 sind schlapp? Die zünden unmittelbar aufeinander. Wenn dann die Kabel sich gegenseitig induktiv/kapazitiv beeinflussen, kann das dabei herauskommen.
:? Heiner...
