Motorklopfen, 6 Zyl. Bj. 1966
Stuka84
Re: Motorklopfen, 6 Zyl. Bj. 1966
Beitrag von Stuka84 »
Der läuft doch auf Sprit! ;) ...
Öl in der Servopumpe??????
Lüfterrad schlägt nirgends an?
Hört sich sehr "blechern"(hohl/dumf) an, irgendwas mit der Ölwanne wo was anschlagen könnte?
Schlägt das ein Kipphebel gegen deinen super hyper Chrom-Ventildeckel?(mal abschrauben und nachschauen)
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Stuka84
Ergänzung:
Zündung einstellen/abblitzen, sollte man dann doch mal so in den ersten Schritten erledigen.
Und ein langer Schraubenzieher am Ohr hilft schonmal ganz gut beim lokalisieren von geräuschen.(nicht unbedingt ins Lüfterrad stecken :!: :geek: )...
Mfg
Stefan
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo zusammen
ich gebe auch nochmal meinen Senf dazu
als erstes würde ich den Gusskrümmer mal richtig mit der Dichtung einbauen, sollte ein port Divider eingebaut sein
prüfen ob der wirklich fest sitzt, wenn nicht dan klappert das Ding.
dann einmal den Motor ohne den Keilriemen laufen lassen, für einen kurzen moment 1 Minute macht nix aber nicht
länger weil ja die Wasserpumpe nicht mitläuft, ist das geräusch dan weg kann es nur die Servopumpe, Wasserpumpe
oder der Schwingungsdämpfer sein.
aber für mich hört sich das wie eine kombi von undichtem Krümmer und Schwingungsdämpfer an
was noch zu prüfen wäre ob das Lüfterrad von der Lima nicht zu knapp an der Halterung sitzt,
weil Holger ja sagte das die Keilriemen sehr schwer aufzuziehen waren, das problem hatte ich auch
da hat meiner auch geklappert, aber das hörte sich anders an.
Ich binn gespannt was da rauskommt.
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
holger61
Fuhrpark: .
Thunderbird Landau 65
Mustang 66 R6 Convertible
Honda Shadow 1100 Bj.92
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Toyota Hillux Pickup
Beitrag von holger61 »
N´abend,
man oh man das sind ja ne Menge Tipps. Ich hoffe ich bekomme alle Antworten zusammen:
- Keilriemen sitzt einwandfrei auf der Lima (warum da eine doppelte Riemenscheibe drauf ist weiß ich nicht - war schon so)
- Das Lüfterrad sowohl beim Kühler als auch bei der Lima schließe ich mal aus, weil a.) glaube ich der Rhythmus nicht passt und b.) keinerlei Spuren an einem der Räder zu sehen sind.
- Benzinpumpe falsch angebaut denke ich eher auch nicht da ich die nie demontiert hatte und der Motor ja vorher lief, defekt könnte sie natürlich sein, aber @marcod64 wie soll ich den Motor ohne Benzinpumpe starten?
- Öl in der Servopumpe ist vorhanden
- nach optischer Prüfung sind alle Anbauteile komplett fest, da wackelt nix
- wenn man den Motor von Hand dreht hört man nix. Ist aber auch schwierig weil alles drumherum quietscht und knarzt ;)
- hab inzwischen den Auspuff ordentlich verschraubt (schon aus Gesundheitsgründen :) ) auch der sitzt komplett fest
Hab ich noch was vergessen???
Ich werde wohl als nächstes den "super hyper Chrom-Ventildeckel" :) abschrauben und mal nachschauen ob ich dort was sehe und morgen mal meinen Motorschrauber anrufen und um einen Ortstermin bitten (obwohl ich eigentlich lieber den Fehler selber finden möchte 8-) 8-) )
Holger
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Holger
schau dir den Schwingungsdämpfer an wenn der Eiert wird es dass sein, vor allem der Gummi der dazwischen ist
wenn der verschoben oder bröckelig ist haste das Geräusch
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
schaut so aus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
uuund weiter geht´s :)
eigentlich wollte ich ja nur den Schwingungsdämpfer filmen (der eiert nicht, zumindest nicht sichtbar). Als ich dann aber so unter dem Auto lag, wurde das klopfen lauter und je weiter ich nach hinten krieche umso lauter wird es. Hier ein Video für die harten unter euch http://youtu.be/iXFzv_asCBg (es wackelt, aber kriechend unter dem Auto gings nicht besser :oops: )
Hört sich an als wenn es aus dem Getriebe bzw. aus dem Wandler (?) kommt. Hat jemand eine Idee?
Zu wenig Öl? Das steht nämlich am unteren Rand der Markierung, aber das wollte ich eigentlich erst vorsichtig auffüllen wenn ich schalten (also fahren) konnte. Hab irgendwo gelesen dass gerade im Getriebe zu viel Öl ungesund sein soll.
Holger
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
Hast du einen Neuen Anlasser verbaut? Wenn Ja, dann bau in wieder aus den die Nachbauten passen nicht ohne das sie am front Gehäuse angepasst werden.
Theo
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Wären wir vielleicht wieder bei meiner ideemit falsch zusammengebauten Motor an Getriebe.
Mach doch mal den Wartungsdeckel ab und schau ob das Flywheel schlägt. Sind ja nur 2 schrauben.
Bei mir hatte der Wandler 2 Ablass schrauben und das Flywheel 4 Löscher von dem eines vom Gewicht verdeckt war.man konnte alle Muttern montieren. Beim drehen mit Anlasser und per Hand war alles gut. Sobald der Anlasser zurück gefahren war schlug das Flywheel am Zahnrad des Anlasser an.
Der Geräusch war krausam.
Ich habe dann unter dem Auto gelegen und den Anlasser drehen lassen und sah den Schlag. Dann sah ich auch dass eine Ablass Schraube fehlte.
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
is der Wandler richtig dran
3mal einrasten und so
Gruss Marcus
