Hallo Michael,68GT500 hat geschrieben:Hi David,
eigentlich sind alle Kabel brauchbar.
Selbst die günstigen mit dem Kohlekern funktionieren mit der org. Zündspule und Pertronix I hervorragend.
Erst wenn Du die Kohlekern Kabel mit einer MSD malträtierst, sterben sie.
Grundsätzlich sollten alle Zündkabel regelmäßig getauscht werden. So alle 5 Jahre...
Sehr gute Kabel macht z.B. Petronix, Moroso und selbst Accel (wenn man die etwas hochwertigeren mit Spiral Core nimmt).
Ich achte auf 2 Dinge: Silikonummantelung und auf den Spiral Core.
Kupferkern Kabel haben - wegen den heftigen Funkstörungen die sie verursachen - nichts in unseren Autos verloren.
Niedrige Ohm Angaben sind eh alles nur Marketing Lalla -
Kupferkern Kabel haben doch - sofern Stecker mit entsprechendem Widerstand verbaut werden - keinen Nachteil gegenüber Spiral Core Kabeln.
Ich kann selbst nur positives nach meinem Wechsel der originalen (bei mir schrottigen) Ford Racing Kabeln berichten. Ich hatte immer wieder Zündaussetzer an neuen originalen Kabeln die mit dem Motor gekommen sind.
Ich habe daher folgende Teile verwendet:
- BERU VESO105 Verteilerstecker mit 1k Ohm Widerstand
- NGK VB01E Zündkerzenstecker 120° gewinkelt mit 1k Ohm Widerstand
- Silikonummantelte Kupferkabel
Ergebnis:
Der Motor läuft fantastisch, kein Zündaussetzer mehr! Funkstörungen habe ich überhaupt keine!
Und falls ich mal ein Kabel tauschen muss: Die Kabel werden auf die Stecker aufgeschraubt, nicht gecrimpt - kein umständliches Einfädeln der Kabel durch die Stecker.
Ach ja, die Motorcraft Kerzen hab ich in diesem Zuge auch gleich raus geworfen und durch folgende Kerzen ersetzt:
- NGK BPR5EFS Zündkerze
Das ganze ist jetzt als persönlicher Erfahrungsbericht zu sehen.
