Soweit ich es an den Fotos erkennen kann, sind die Beläge an der HA richtig und an der VA falsch herum eingebaut. Der kürzere Belag gehört in Fahrtrichtung vorne eingebaut.
Über das Centrix mach dir keine Gedanken, das war bei meinen Porterfield auch so.
Leider hilft dir das jetzt nicht umbedingt weiter...
lg Martin
Problem Trommelbremse
- Dawickerl_1
- Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Re: Problem Trommelbremse
hast du wie weiter vorne beschrieben die bremsankerplatten auf rattermarken kontrolliert? für mich klingt das danach. gleichen anzeichen hatte ich auch. erst nach dem aufschweissen und glätten war das problem komplett weg...span hat geschrieben:Moin,
hat noch jemand eine Idee warum der Belag nicht wieder zurückgezogen wird?
Gibts ggf. verschiedene gelbe Federn?
Kann es am HBZ liegen (das einzige Teil was ich nicht schon getauscht hätte)?
Sven
gruss björn
- span
- Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Hi Björn,
ja, alles aufgeschweißt und geglättet. Daran sollte es nicht liegen.
Sven
Sven
span hat geschrieben:So Männers - bin immer noch dran...
Die Ankerplatten rundum hatten tatsächlich teilweise Vertiefungen, die habe ich aufgeschweißt und geglättet. Ich hoffe das passt jetzt.
Zusätzlich waren die Bremstrommeln rundum an der Verschleißgrenze. Der Durchmesser war aber ziemlich gleich.
Ich habe mir daraufhin neue Trommeln besorgt, aber wie gehts damit weiter?
Hinten: wie ordentlich ausdrehen lasen ohne Nabe?
Vorn: Es gibt ja dazu schon einige Threads aber meine alten Naben gingen nicht wie dort beschrieben runter - weder Hammer, noch Presse. Die alten Radbolzen haben einen Kragen, der Bündig in der Trommel verschwindet - ähnlich wie eine Senkschraube - und damit der nicht wegzuflexen/dremeln ging. Beim Auspressen hat sich dadurch Nabe und Trommel verabschiedet.
Also auch noch neue Naben besorgt. Wie bekomme ich die jetzt wieder gescheit an der Trommel fest? Die neuen Radbolzen haben keinen Kragen oder so den man umbördeln/verstemmen kann. Wie wird das normalerweise gemacht?
Sven
Hallo Ihr,
Mich würde es auch interessieren wie die Trommeln richtig mit der Nabe verstemmt werden.
Es wird immer wieder davon gesprochen bzw. nachgefragt - erklärt wurde es aber noch nie.
Brauchen die Bolzen dafür nen Kragen, welchen man umbördelt?
Vielen Dank für eine Erklärung,
Clemens
auf der Seite 2 sieht man wie der Bolzen mit dem verstemmten Kragen aussieht.
Danke Michael,
das hatte ich gesehen. Ich hab mich nur gefragt, wie man den Kragen so gleichmässig umlegt.
Geht das mit den heutigen lieferbaren Bolzen? Denke man muß ja neue benutzen, oder?
Sorry für die blöde Nachfrage..
Dabke
Dabke
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Hi Clemens!clemente hat geschrieben:[...]Sorry für die blöde Nachfrage..
Dabke
Keine blöde Frage... mich interessiert das auch
Habe schon oft darüber gelesen, aber noch keine zufriedenstellende Antwort, wie denn das zu machen sei, gesehen... deshalb hänge ich mich da dran.
LG,
