Auspuffanlage richtig montiert?
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Auspuffanlage richtig montiert?
Beitrag von AJ-C289 »
schmitzke hat geschrieben: Das könnte auch der Grund sein, warum der Wagen so einen fetten Sound hat (für eine 2'' Anlage zuviel, fast wie Rennwagen) aber mir gestern mindestens 2x beim langsam vorwärts einparken einfach ausgegangen ist und beim Einlegen des Rückwärtsgangs ich Angst hatte, dass der Wagen ausgeht.................
Nun, ich denke das liegt aber nicht an der fehlerhaften Montage, sondern einfach am besseren Durchlass der Doppelrohranlage.
Da ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Du den Vergaser jetzt nach-justieren musst.
Auch darauf hätte die Werkstatt hinweisen können, wenn man den Job versteht oder mit mit Einsatz bei der Sache ist ...
Ich würde denen Deine Beratung und Weiterbildungsleistung in Rechnung stellen. ;)
André
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
AJ-C289 hat geschrieben: Ich würde denen Deine Beratung und Weiterbildungsleistung in Rechnung stellen. ;)
André
Wäre eine Überlegung wert. ;) Dann könne sie es wenigstens bei nächsten Mustang.
Hat evtl. noch jemand die Einbauanleitung / Montageanleitung für die 2''-Anlage von RSB oder alternativ Fotos der Töpfe von beiden Seiten nach Einbau?
Gruß Carsten
Guckst Du Link..
http://images.mustangmonthly.com/projec ... talled.jpg
Gruß, Christoph/ Torf
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Bei vielen Töpfen steht auch IN - OUT über den Stutzen.
Ansonsten fällt mir auch nur eines zu den abgebildeten Fotos ein... Bild
Gruß Lutz
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
nach dem Bild bei MM wären die Töpfe bei meiner Anlage falsch montiert. :o
Dafür passen sie bei mir aber eigentlich zu gut.
Meiner Meinung nach kommt der verstetzte Anschluss am Topf nach vorne.
Der mittige Anschluss nach hinten.
Dann sitzt der Topf parallel zur Kardanwelle.
Und die Aufhängung erfolgt am hinteren Rohr. Diese sitzt dann direkt senkrecht unterhalb der Bohrung im Unterboden.
Servus
André
schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
torf hat geschrieben:Guckst Du Link..
Demnach wäre aber nur der Topf auf der Fahrerseite um 180° zu drehen.
Ich dachte aber die Töpfe wären grundsätzlich nach IN & Out vertauscht!?
Gruß Carsten
schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
AJ-C289 hat geschrieben:nach dem Bild bei MM wären die Töpfe bei meiner Anlage falsch montiert. :o
Servus
André
Bin gerade auch etwas verwirrt! :?
Wie denn nun.
Ich habe zwar das Shop Manuel aber da sieht man es nicht richtig.
Gruß Carsten
schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
Kann es evtl. auch sein, dass mir RSB zweimal den identischen Topf geschickt hat? :?:
Gruß Carsten
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Die versetzte Seite gehört nach Innen in Richtung Fahrerseite, das liegt daran, das die Rohre ja an der Kardan vorbei laufen("mittig") das gibt dann mehr breite hinten raus!
Siehe Bild von André !!!
KAnn es sein, das die Werkstatt die Halterungen angeschweißt hat?
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
Stuka84 hat geschrieben:Die versetzte Seite gehört nach Innen in Richtung Fahrerseite, das liegt daran, das die Rohre ja an der Kardan vorbei laufen("mittig") das gibt dann mehr breite hinten raus!
Mfg
Stefan
Also, wenn die Töpfe einmal gedreht werden und zwar so, dass die mittigen Anschlüsse der Töpfe nach hinten (in Richtung Tank) zeigen zeigen, sollten die beiden versetzten Anschlüsse der Töpfe nach vorne in Richtung Kardanwelle zeigen.
So sollte des doch sein und auch passen, oder!? :?:
Dann zeigen die Halterungen der Töpfe auch beide nach oben (demnach wurde seitens der Werkstatt auch nichts dran geschweißt. Was ich auc nicht glaube und nicht erkennen kann).
Gruß Carsten
