Umbau von c4 auf 4 gang toploader
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Re: Umbau von c4 auf 4 gang toploader
Beitrag von ---baua--- »
so heute mal die versprochenen Bilder bisher
gestern die erste Probefahrt. Bisher wunderbar... echt tolles Fahrgefühl und ein viel besseres ansprechen bzw kraftübertragung als bisher mit dem c4
hab mich nun doch dazu entschlossen die Try Y umzuschweißen bzw mein Auspuffbauer hat sie für mich umgeschweißt. Passen top.
Muss jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten machen. Schaltsack drauf, rückfahrschalter dran wenn die Sachen kommen. Eigne gute Wahl ist übrigens auch der hurst Stifter den ich wie schon erwähnt für einen Äpfel und ein ei bekommen hab (57€ :D ) sehr präzise gefertigt und das schaltverhalten ist ebenfalls sehr genau.
ausserdem muss das Pedal noch so eingestellt werden das es mir "gefällt" ;)
bei der Gelegenheit möchte ich mir den pushrod verstellbar machen.
nun hier die Bilder
schönen tag an alle
Datei 24.10.15, 12 21 36.jpg (38.66 KiB) 1168 mal betrachtet
Datei 24.10.15, 12 21 19.jpg (53.83 KiB) 1168 mal betrachtet
Datei 24.10.15, 12 21 01.jpg (51.22 KiB) 1168 mal betrachtet
Datei 23.10.15, 23 23 12.jpg (61.06 KiB) 1168 mal betrachtet
Datei 23.10.15, 23 22 55.jpg (60.42 KiB) 1168 mal betrachtet
Datei 23.10.15, 23 22 33.jpg (64.11 KiB) 1168 mal betrachtet
Datei 11.10.15, 16 44 19.jpg (63.63 KiB) 1168 mal betrachtet
Datei 11.10.15, 16 43 45.jpg (38.35 KiB) 1168 mal betrachtet
Datei 11.10.15, 16 42 11.jpg (53.65 KiB) 1168 mal betrachtet
---Gruß Jan---
Cool! Aber das Anpassen von Pedal/Pushrods ist so 'ne Sache. Nicht umsichtig gemacht, leiden Kupplung und Ausrücklager im Zeitraffer. Halt Dich nahe an die Einstellangaben vom SM.
---baua---
408 Stroker
Ok. Danke für den hilfreichen tip
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
hatte die tage mal langeweile und hab da mal was gebaut. (bild unten)
länge ist exakt so eingestellt wie original (nochmal danke für den tip von heiner)
Das "tretgefühl" hat sich spürbar verbessert.
jedoch...
gestern nach etwas längerer ausfahrt hab ich gegen ende spürbar gemerkt das der 3. gang nur noch mit wiederwillen rein geht. zeitweise Kracht es auch kurz beim einlegen. Genau das gleiche auch mit dem Rückwärtsgang. Wenn man den schalthebel bewegt kommt einem alles normal vor jedoch wenn man meint jetzt ist der gang fühlbar drin ...krach, dann ist er drin.
wie ihr alle gesehen habt ist der hurst verbaut. eingestellt ist er.
denke ich werde im winter wenn die straßen eh weiß sind um eine revision nicht drum herum kommen.
---Gruß Jan---
tody
Beitrag von tody »
wenns kracht, trennt die kupplung evtl nicht richtug. schau dir mal die zbar an, war die neu? bei meiner alten war ein haarriss, der sich immer weiter vergrlsserte, je mehr ich nachgestellt habe. am ende war die zbar durch..
---baua---
408 Stroker
Nabend an alle
Z bar und alles weitee sind top
Wenns draußen weiß ist kommt das getriebe wieder raus. Hab dann ja zeit ;) :D
Weis jmnd von euch wo ich ein gutes komplett rebuilt kit für das heh p toploader herbekomme. Muss ja eins sein mit 25 spline. Die meisten die ich gefunden hab sind für 28. oder ist das gleich?
Und nochwas. Welches tachoantriebsritzel fahrt man in der regel auf dem 4 gang?
Danke und gruß
---Gruß Jan---
Hängt von der HA-Übersetzung ab. Wenn Dein Tacho vorher recht genau war, wieder dieselbe Zahnanzahl.
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
---baua--- hat geschrieben:Weis jmnd von euch wo ich ein gutes komplett rebuilt kit für das heh p toploader herbekomme.
David Kee:
http://www.4speedtoploaders.com
oder Toploader Heaven:
http://www.toploaderheaven.com
Die können Dir zum Toploader auch wahrscheinlich jede Frage beantworten.
Christian
---baua---
408 Stroker
danke heiner
danke christian
---Gruß Jan---
