Öldruckanzeige anstatt der Uhr im Instrument?
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Re: Öldruckanzeige anstatt der Uhr im Instrument?
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
nim die vom 68er die passt optisch am besten:
http://www.ebay.com/itm/1968-Ford-Musta ... M8&vxp=mtr
Gehört eigentlich links rein, also musst dir ne kleine Halterung besteln, sollte aber kein Problem sein. Ist elektrisch!
- Ringostar1982
Cool Genau sowas suchte ich! Danke Peter!
Weiß jemand welchen Ohm Bereich die Sending Unit haben muss? Möchte einen kombinierten mit Warnkontakt für die Leuchte einbauen.
Steffen
Steffen
manu2102
- Fuhrpark: 66 er Cabrio Handschalter
Hallo Steffen,
das wären 10- 73 Ohm
grüße
manuel
grüße
manuel
Schwiiiiiiiierig, einen passenden Kombogeber für das Originalinstrument zu ergattern.
Alternative: Extensionrohr, T-Stück, Druckgeber und Warnschalter daran.
Nur etwas fummelig, wenn Servopumpe im Spiel!
- Ringostar1982
Hallo Männern, Danke!
- Wie wäre es denn mit sowas... http://www.ebay.com/itm/VDO-OIL-PRESSUR ... 1221360305
10-73 Ohm, hab aber keine Ahnung ob der auch nen Warnkontakt Ausgang hat
Das 1/4 könnte man ja irgendwie auf 1/8 bringen denk ich.
- Für welchen PSI-Bereich ist denn der Originale 68er ausgelegt 0-80 PSI ?
- Es gibt einen von Autometer: For use with Auto Meter 73-10 Ohm Short Sweep Electric Oil Pressure Gauges
http://www.egauges.com/ProductDetails.a ... e=ATM-2241 - Habe hier noch einen sender für 80 PSI gefunden mit Warnkontakt: 1/8 NPT.
leider keine Angabe zum Wiederstandsbereich--> 10-180 Ohm
http://www.jbugs.com/product/V360009.html
http://www.vdo-gauges.com/sensors/press ... 30-23.html - Und diesen VDO 360005: 0-500 kPa / 0-80 PSI,
73-10 Ohmlaut VDO Seite auch 10-180 Ohm
,Warnkontakt?
http://www.ebay.com/itm/VDO-Oil-Pressur ... P4&vxp=mtr
Steffen
Steffen
Öh, Verarsche?
- Ringostar1982
Nein Heiner, keine verarsche. Ist wirklich schwer einen passenden mit Warnkontakt zu finden.Schraubaer hat geschrieben:Öh, Verarsche?
Werde vermutlich auf die Lösung mit dem T-Stück und dem originalen Schalter (für Warnleuchte) und einem Sender(für das Instrument) zurückgreifen müssen.
Da müsste der Autometer ATM-2241 dann funktionieren oder?
Steffen
Steffen
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Ich hab bei mir diese Instrumente
Und auch mit dem T Stück gearbeitet. So hab ich dir originale anzeige und das Zusatzinstrument in Betrieb.
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- Ringostar1982
Hallo Christian, ich steh nicht so auf Zusatzanzeigen, möchte die 68er Anzeige in mein 67 Cluster einbauen anstatt der Uhr die bei mir eh leer steht.
Weißt Du noch wo du diesen Adapter her hast oder was für einer das war?
Danke.
Danke.
Steffen
Steffen
