Große Motorinspektion nach über 20 Jahren Stillstand
Re: Große Motorinspektion nach über 20 Jahren Stillstand
Hallo Serkan,
bestellst Du heute die Teile bei RockAuto - dann sind die am Mittwoch da.
Hi Serkan,
Spezialwerkzeug benötigst Du einen Halter für den Balancer, um die Schraube zu öffnen und einen Abzieher. Kannst Du Dir aber schnell aus einem Flacheisen anfertigen. Schrauben benötigst Du keine neuen. Die WaPu würde ich mittauschen, wenn Du schonmal soweit vorgedrungen bist.
Gruß, Christoph/ Torf
mannemer
Fuhrpark: 67 Conv. 289
Grand Cherokee 3.0 CRD
MB A-Klasse
Beitrag von mannemer »
Hallo und ein gutes Neues!
Bis die große Bestellung kommt habe inzwischen wieder so einiges am Motor gemacht.
Alle Anbauteile runter bis auf das Steuergehäuse, weil ich noch auf den Abzieher warte.
Dabei habe hinter dem Thermostat in der Ansaugbrücke einen schwarzen öligen Klumpen entdeckt. Der Klumpen lässt sich bröseln. Auch das Winkelstück an der Ansaugbrücke zur Heizung hin war komplett zugesetzt mit dem Zeug. Keine Ahnung was das sein kann?!
Habe daraufhin auch die Ansaugbrücke runtergenommen um mir die Wasserkanäle anzusehen. Auch da wieder so kleine Bröckelchen.
Des Weiteren ist die Feder im unteren Kühlerschlauch weggerostet.
Sonst ist alles gut.
Meine Fragen an euch wieder:
1. wieso ist das Laufrad der Wasserpumpe anders? Sie hat ein Gußrad. Wollte sie einsetzen, da ich auf Original stehe.
2. was ist das metasllische ölige Zeug im Wasserkanal?
3. wie bekomme ich am besten die Dichfläche Köpfe-Ansaugbrücke am besten sauber? Die alte Dichtung ( faserig) klebt wie sau.
4. durch all die Arbeiten (Dichtungen abkratzen ) entsteht Dreck. Mini Dichtungsreste. Wie bekomme ich die Bereiche: unter Ventildeckel, auf dem Block unter Ansaugbrücke, Kurbelwellentrieb, ... sauber?
5. wofür ist das Loch in der Mitte eines Zylinderkopfs zwischen den Brennraumbohrungen?
Vielen lieben Dank voraus!!!
Serkan
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Glaub mir - tausch die Wasserpumpe lieber aus! Da tust Du Dir kein Gefallen das alte Ding wieder reinzusetzen ;)
Beste Grüße David
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Alternator hat geschrieben:Glaub mir - tausch die Wasserpumpe lieber aus! Da tust Du Dir kein Gefallen das alte Ding wieder reinzusetzen ;)
Warum? Die funktioniert doch noch und kann bei Bedarf leicht gewechselt werden.
Alternator
Zum einen sind die Zuläufe total korrodiert und so mal kurz ist die ja auch nicht getauscht.
Kühlwasser ablassen, kühler raus, abnehmen, anschließen, Eindichten, alles wieder ran...
Ich hatte nach Einbau 5000km später einen Lagerschaden an der Wapu (vorher war alles in Ordnung) obwohl meine 100x besser aussah als die des Frad-Eröffners
Beste Grüße David
scotty
289CUI, C4
Bei mir geht das ohne den Kühler auszubauen. Hab das gerade hinter mir (Steuerkettengehäuse ...)
Alternator
scotty hat geschrieben:Bei mir geht das ohne den Kühler auszubauen. Hab das gerade hinter mir (Steuerkettengehäuse ...)
8-) das ist aber fieses Gewurschtel inklusive blutiger Fingerknöchel.
Nee mal im Ernst, ich bin auch dafür möglichst viele Ori -Teile aufzuarbeiten aber die Pumpe ist durch...die ist total verrottet :idea:
Beste Grüße David
mannemer
MB A-Klasse
es gibt Ablagerungen auf und in der Pumpe. Aber sie ist dicht und die Welle hat kein (nur ganz kleines) spiel.
Ich weiß nur nicht ob die Fördermenge bei ihr gut ist. Da ich vermute, dass es ein altes Design ist.
Bei mir ist der Kühler auch noch dran und es ging ohne Probleme.
Serkan
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Wenn das da schon schlimm aussieht will ich nicht wissen wie es im Block und den Köpfen aussieht.
Hier solltest du alles richtig mechanisch reinigen.
1. Das Laufrad ist auch völlig zugesetzt. Bevor du entscheidest ob du es wirklich wieder einbaust sollte das ordentlich gereinigt werden!
2. Also den Kram den du da findest sind Ablagerungen und Rost gemischt.
3. Dichtfläche mit Schaber zum Beispiel für Ceranfeld sauber kratzen, Evtl. mit WD 40 einweichen. Danach mit Siliconentferner orderntlich reinigen.
4. könntest du es mit Papier auslegen. Danach auf jeden Fall mit Pressluft ausblasen.
5. Die Löcher sind für die Vergaser Vorwärmung. Sollten in der Brücke auch 2 Löcher sein die quasi ein Sackloch sind.
