Große Motorinspektion nach über 20 Jahren Stillstand
mannemer
Fuhrpark: 67 Conv. 289
Grand Cherokee 3.0 CRD
MB A-Klasse
Beitrag von mannemer »
wie ich hier schon bekannt gab, habe ich einen 67er Convertibel, der die letzten 20-15 Jahre nicht gefahren wurde (angeblich Scheunenfund). Nun ich denke das wird schon einen Grund haben, warum der Wagen abgestellt wurde und deshalb warte ich auf die große Überraschung.
Nachdem ich schon so etwas am Wagen wie z.B.
- alle 4 Trommelbremsen
- Bremsleitungen
- Stoßdämpfer
- Benzintank + Geber, Benzinfilter + Leitungen
- Zündkabel, Verteilerkappe + Finger
- Federwippen unter den vorderen Federn
- Blattferbüchsen
erneuert habe, gehe ich den Motor an.
Habe das Motoröl und das Kühlwasser abgelassen und anschließend die Ölwanne abgemacht.
Meine Fragen hier an euch:
1. Ist das Wasser im Öl? Wenn ja, kann das sein Dass es Kondenswasser ist, das sich in den letzten 20 Jahren gebildet hat oder ist die Zylinderkopfdichtung definitiv hinüber?
2. Die Kühlflüssigkeit hat (soweit ich das beurteilen kann) kein Motoröl, sonder Rost oder Dreck. Könnt ihr das bestätigen?
3. Fällt jemandem etwas negatives auf? Der Wagen hat vermutlich eine Laufleistung von 85 tsd Meilen.
Ich möchte hier noch erwähnen, dass ich alles alleine in meiner Einzelgarage mache und der Wagen auf 4 Böcken steht.
Daher sollte der Motorausbau die letze Option bleiben.
Vielen Dank im Voraus!
Serkan
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Große Motorinspektion nach über 20 Jahren Stillstand
Beitrag von Alternator »
Der Ölschlamm ist soweit nicht besorgniserregend...aber mit diesen Bilder wird Dir niemand eine verlässliche Aussage machen können.
Du solltest zumindest mal die Hauptlager abnehmen, damit man die Lagerschalen und die KW anschauen kann. Poste davon mal Bilder, dann können sichlich schon einige alte Hasen hier im Forum was dazu sagen.
Lässt sich denn der Motor mit einer großen Ratsche durchdrehen?
Mit ein wenig englisch kann ich Dir dieses Buch empfehlen - es wird genau erklärt wie der Verschleiß bewertet wird;:
http://www.amazon.de/Rebuild-Small-Bloc ... block+ford
Beste Grüße David
Hallo Serkan,
warum schraubst Du das alles ab?
Es reicht völlig neues Öl einfüllen und dann starten.
Wenn der Motor beschädigt war, wirst Du es dann gleich merken.
Wenn nicht - einfach freuen.
Der Motor sieht gut aus, für die Laufleistung und für die Standzeit.
Wenn er dann anspringt, gleich mit erhöter Drehzahl (2500) laufen lassen, damit sich das Öl überall hin verteilt.
Nicht im LL laufen lassen.
68jan
Beitrag von 68jan »
Evtl. noch mal die Spannung der Steuerkette testen, durchspülen (Kühlflüssigkeit/Wasser) und einen neuen Ölfilter.
Jan ;)
mannemer
MB A-Klasse
68GT500 hat geschrieben:Hallo Serkan,
Hallo Michael,
wollte wissen, ob sich metallische Gegenstände in der Ölwanne befinden und wollte den ganzen Schlamm weg haben.
Danke und Gruß
Serkan
mannemer
MB A-Klasse
68jan hat geschrieben:Evtl. noch mal die Spannung der Steuerkette testen, durchspülen (Kühlflüssigkeit/Wasser) und einen neuen Ölfilter.
Jan ;)
Hi Jan,
werde ich so machen. Nur in das Thema "Steuerkette" muss ich mich noch einlesen. Was mir aufgefallen ist, dass er auf der Beifahererseite lockerer ist wie auf der Fahrerseite. Auf der Fahrerseite fast stramm.
Serkan
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Die stramme Seite ist die "Zugseite", wenn du die K.-Welle in die andere Richtung drehst, ist die andere Seite stramm.
Christian
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Frage in die Runde:
Macht es bei einem solchen Fall nicht Sinn den Motor ohne Zündkerzen mit voll geöffneter Drosselklappe über den Anlasser ein paar Sekunden orgeln zu lassen um das Öl zu verteilen und erstmal alles zu schmieren?
Natürlich zuerst Öl + Filter wechseln.
Mfg
Benni
Hi Benni
NEIN!
Der Anlasser orgelt nur mit ein paar Hundert RPM. Das reicht für keine Spritzölung.
Es ist viel besser, wenn das Ding sofort anspringt und dann bei erhöhter Drehzahl läuft.
Nur so ist es sichergestellt, dass alle beweglichen Teile richtig Schmierung erhalten.
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Ok! :oops:
Wieder was gelernt. Danke! :)
Mfg
Benni
