Alles nur Einstellungssache
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Alles nur Einstellungssache
Beitrag von vn800 »
wusel.dusel hat geschrieben: Danke für das Bild...
Von so einer Sauberkeit ist meiner no a sehr gutes Stückl entfernt... Wird aber nach und nach =)
Ich habe ebenso graue / silberne Haubenlifter und Federn. Waren diese so oder sollten diese schwarz sein?
Da sollte man mal die Suche bemühn,war grad erst ein Thema hier im Forum. :idea:
Gruß Franz
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
vn800 hat geschrieben:
Linkservice
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=10&t=21548
Gruß Franz
wusel.dusel
Fuhrpark: Ford Mustang 64.5 Burgundy Red D-Code Engine, c4
Beitrag von wusel.dusel »
Danke vn800 für den Linkservice.
Weiter geehts... Vakuumpumpe heute gekommen.
Auf den Verteiler drauf und gepumpt...
Hällt super das Vakuum aufrecht. Ebenso verstellt sich die Platte.
Der Anschluss welcher beim Verteiler vertikal nach oben geht(wo nichts angeschlossen ist), hällt auch das Vakuum.
Was hat der für eine Aufgabe? Soll der das Vakuum halten?
Dann hab ich noch seitlich einen Anschluss welcher mit einem Clip dicht gemacht ist. Ich habe hier mal was gelesen, dass eine Schraube drin ist, wo man irgendwas :mrgreen: einstellen kann. Wie und was muss ich noch lesen. Bin jedoch gerne für Antworten dankbar... Kann mir vorstellen, dass es mit den Gewichten und dessen Verstellung zu tun hat.
Die nächsten Tage kommt ein Multimeter mit welchem man die Drehzahl und Zündwinkel messen kann.
Und eine Zündzeitpunkt Pistole mit verstellbaren Winkeln... Freu mich schon!!!
Und weil ich so in Fahrt war, hab ich noch ein Komressionsmesser bestellt...
Hier möchte ich die Kompression elektrisch (multimeter) messen, trocken und nass...
Es gibt viel zu tun. Raus ausm Büro und Mechaniker spielen :lol:
Ot Finder Selbstbau ist auch schon im gange... :mrgreen:
Köööööönnte sowas gewesen sein:
wusel.dusel
... ist bei mir alles bissl anders, da ich auch noch den 1406 Edelbrock drauf habe.
- Hier gibts die nächsten Sachen zu klären.
http://www.jegs.com/i/Edelbrock/350/1406/10002/-1
Mein PCV ist am Bremskraftverstärker port angeschlossen.
Eigentlich sollte dann der PCV - Schlauch auf den PCV Port vorne mittig drauf. Dieser Port ist jedoch abgedichtet.
Die Dichtung beim Übergang Schlauch zum Ventildeckel ist sowas von undicht. Ebenso ist der poröse Schlauch am Port Bremskraftverstärker nur draufgesteckt. Ein wunder dass der überhaupt hällt.
Sollte ich den hinteren Port ebenso dicht machen? oder hat das Folgen? Weil mom. ist es ja eher so dass der Vacuum Port Falschluft zieht also gar kein Vacuum bildet.
Dann ist der Schlauch vom Verteiler am Mainfold Vacuum (for non Emission Engine) angeschlossen.
Gibt unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen dass dort im Leerlauf Unterdruck herrscht und dass der Schlauch lieber an das Timed Vacuum drauf soll da bei Leerlauf kein Unterdruck vorherrscht.
Wie wäre eure Empfehlung?
Neue Schläuche und korrekt anschliessen. Was sonst?
wusel.dusel
War gerade draussen und hab nach gekuckt... Verteiler zum Vergaser ist am Timed Vacuum.
Hier herrscht im Stand kein Unterdurck. Was auch logisch erscheint, da unsonst ja die Zündung verstellt wird.
Beim Mainfold herrscht auch bei Standgas Unterdruck.
Wenn ich den PCV Schlauch abmache und mit dem Finger zu halte, sinkt die Drehzahl im Stand.
Alles klar, dann hol ich mir eine neue Dichtung und nen neuen Schlauch und stopsel das mal richtig zusammen.
wusel.dusel
... so weiter gehts. Hier die ersten Messungen.
Habe mich jetzt doch für eine ZZP entschieden bei der ich ebenso Drehzahl u. Zündwinkel messen kann.
Kaltstart, nach anfänglichem gebobber und unterstützen mit gas geben, hielt die Drehzahl dann ca. 1100 bis 1150 Umdrehungen. Nach Warmlaufphase ging die Drehzahl zwischen 650 bis 680. Bei einlegen der Automatik (C4) Fahrstufe viel die Drehzahl auf 510 bis 530.
Danach warm gefahren.
Zündzeitpunkt war auf ca. 6° vor OT
Zündwinkel volltreffer. Hab anscheinend mit dem Unterbrecher einstellen gut getroffen. 59.20% was einen
Schließwinkel von 27° bedeutet.
Dann gings weiter. Ich habe den Zündzeitpunkt auf 10° vor OT gestellt. Drehzahl stieg auf ca. 770.
Danach Drehzahl am Vergaser Edelbrock 1406 auf 650 geregelt.
Die Messung der Vacuum Verstellung und des totalen Zündzeitpunktes stehen noch aus.
Hier nochmal zwei interessante Artikel wie ich finde. Für mich als Gedankenstütze und für andere bestimmt auch interessant.
https://www.fordmuscle.com/archives/2000/03/timing/
http://mustangforums.com/forum/classic- ... curve.html
Schönen Sonntag...
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Klingt ganz gut.
Wichtig ist dass du die Drehzahl dadurch reduzierst indem zu die Drosselklappe weiter schließt.
Erst dann drehst du die CO so dass die maximale Drehzahl/Vakuum für die Drosselklappenstellung erreicht wird.
Wenn dann wieder zu hoch, das gleiche wiederholen.
Am Ende sollte bei Gang einlegen die Drehzahl nur gering absinken.
wusel.dusel
ok! da muss ich dann nochmal ran, ich hab halt laienhaft einfach nur die Drehzahl (schraube) reguliert ohne co anzupassen...
Hat mom. einen sehr ruhigen lauf. Auch das Gas wird gut angenommen...
Da ein Kumpel da war, haben wir auch gleich noch Kompression gemessen.
1. 9.2 bar
2. 8.8 bar
3. 9.5 bar
4. 9.0 bar
5. 7.8 bar ???
6. 9.5 bar
7. 8.5 bar
8. 9.5 bar
Ich hatte mal ein Video gesehen, bei dem man nur vier Umdrehungen georgelt hat und der höchste Komopressionsdruck da war. Bei mir wars immer min. 10 mal. Dann war die Kompression am höchsten. Nach abschalten des Anlassers, viel die Kompressionsanzeige minimal. Ist das normal? Oder liegts da dran, dass es halt nur ein Teil für 25 EUR ist.
Jedoch wären ja die Ergebnisse in Relation und somit alle gleich gut oder alle gleich schlecht.
Der 5. Zylinder macht mir bissl Sorgen.
