Seite 3 von 3
Re: Mustang Bj 1968 Small Block Zündung
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 00:11
von CandyAppleGT
mustang68 hat geschrieben:Hallo Tim,
im Leerlauf läuft der Motor gut sobald wir Gas geben hat er für einen Moment Fehlzündungen wenn wir jedoch die Drehzahl erhöhen läuft er wieder normal. Wenn wir im Leerlauf einen Gang einlegen geht er mit einer Fehlzündung aus.
Könnte das auch an der Zündspule liegen?
mfg Hermann und Johannes
Hallo!
Es könnte auch ein VIEL zu mager eingestellter Vergaser sein.
Daniel
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:54
von mustang68
Also Luftregulierungsschrauben auf beiden Seiten etwas mehr rausdrehen?
MfG
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 11:41
von CandyAppleGT
Hallo! So pauschal kann man das nicht sagen. Du klingst auch, als ob du nicht sicher bezüglich der Grundeinstellung deines Vergasers wärst bzw. ob alle Komponenten des Vergasers in Ordnung sind. Deshalb rate ich dir, eine Anleitung downzuloaden und mit der Einstellung ganz von vorne zu beginnen.
Auf die Schnelle kannst du durchaus mal versuchen, die Schrauben mal ein wenig rauszudrehen, um zu sehen, ob das schon was ändert.
LG,
Daniel
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 13:31
von mustang68
Hi Daniel,
ich bin mir bei der Grundeinstellung bei nichts sicher,aber die KFZ Mechaniker die bis jetzt nach dem Mustang geschaut haben,
waren auch alles andere als überzeugend.
Ich denke es liegt an dem Vergaser?vieleicht ist irgend etwas verstopft?
Ich glaube ich baue ihn heute Abend mal auseinander.
MfG
Hermann Reuter
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 14:26
von CandyAppleGT
mustang68 hat geschrieben:Hi Daniel,
MfG
Hermann Reuter
Hi Hermann,
versuch doch einfach mal, wie du selbst schon vorgeschlagen hast, das Gemisch etwas anzufetten. Ich würde den Vergaser erst dann auseinanderbauen, wenn ich erfolglos versucht habe, eine gute Einstellung zu finden. Und dann nur mit Manual, sonst machst du vielleicht irgendwas kaputt oder kannst ihn nicht mehr richtig zusammensetzen.
LG,
Daniel
Verfasst: Sa 29. Mai 2010, 00:25
von Nordlicht
mustang68 hat geschrieben:...Also wir haben sehr wahrscheinlich einen 302 Motor nach 1971 mit einer 351er Nockenwelle....
TIM hat geschrieben:Hallo,
da ist die Zündfolge übrigens die gleiche wie beim 289.
Nein. Wenn jemand eine 351er Nockenwelle in einen 289 oder non-HO 302 eingebaut hat, ist die Zündfolge sehr wohl 1-3-7-2-6-5-4-8
Nicht der Block macht die Zündfolge, sondern die Nockenwelle.
Hartmut
Verfasst: Sa 29. Mai 2010, 18:29
von GC-33
66er Pony hat geschrieben:@ Günter.
.... Hermann und Johannes.....
Namen doch bekannt ;-)
Hallo 66er Pony,
zum Zeitpunkt des Kontaktes, am 20. Mai um 14:48 Uhr waren die Namen noch nicht bekannt. Erst mit dem zweiten Posting am 20. Mai um 16:16 Uhr wurde das Geheimnis gelüftet.
Gruß Günter
PS. Hartmut - schon wieder was dazu gelernt.
Verfasst: Sa 29. Mai 2010, 18:41
von mustang68
Hat jemand eine Anleitung oder einen Link für die Einstellung eines Holley Vergasers?
MfG
Hermann Reuter
Verfasst: Sa 29. Mai 2010, 18:56
von CandyAppleGT
mustang68 hat geschrieben:Hat jemand eine Anleitung oder einen Link für die Einstellung eines Holley Vergasers?
MfG
Hermann Reuter
Auf der Seite von Holley und unter youtube wirst du millionenfach fündig! Hau rein!
Grüße,
Daniel
