Mustang Bj 1968 Small Block Zündung
mustang68
wir haben uns heute zum 2.mal angemeldet und haben schon wieder ein Problem.
mein Sohn Johannes (19) hat sich einen Traum erfüllt und einen Mustang Bj 68 ersteigert.
Soweit so gut,leider ist er jedoch in der Lehre zum Hotelfachmann und hat noch keine Ahnung
von der Sache.
Da der Mustang noch nie richtig lief habe ich (Hermann 46 Koch) mich ein wenig darum gekümmert,Also sind wir jetzt das Dream Team in sachen Mustang schrauben.
Als erstes war die Hinterachse defekt,dank dem Forum ist die wieder in Ordnung.
Dann leckte die Servolenkung,dank mir ist die auch wieder in Ordnung.
Nun noch der Motor ,er lief von anfang an nicht richtig.
Sehr wahrscheinlich ist ein Zylinder defekt.
Jetzt habe ich eine neue Verteilerkappe einen neuen Finger neue Zündkabel und neue Zündkerzen Gekauft.
Ruck zuck die alten Kabel weg und alles neu.
Jetzt kommt endlich meine Frage:
wir wissen nicht mehr so genau welches Zündkabel kommt an welchen Zylinder.
Mfg
zwei Deppen vom Land
von der Sache.
Mfg
GC-33
Re: Mustang Bj 1968 Small Block Zündung
Hallo ihr zwei Deppen, (Namen nicht bekannt)
Zündreihenfolge V8 289cui
1 - 5 - 4 - 2 - 6 - 3 - 7 - 8
...der 1. Zylinder ist in Fartrichtung vorne rechts
...der 8. Zylingder ist in Fartrichtung ganz hinten links
Gruß Günter
PS. und hier noch ein Bildchen.
URL=http://img522.imageshack
Gruß Günter
GC-33
GC-33 hat geschrieben:Hallo ihr zwei Deppen, (Namen nicht bekannt)
Gruß Günter
Also noch mal, das mit dem Bildchen hat nicht so geklappt.
Gruß Günter
mustang68
Hallo Günter,
schon mal danke,
aber wir wissen nicht ob das unser Motor ist
weil auf dem Mustang 302 steht.
MfG
Hermann und Johannes (HEJO)
schon mal danke,
MfG
GC-33
Hallo Ihr zwei
der 302 hat die gleiche Zündreihenfolge
Gruß Günter
Gruß Günter
mustang68
Wie stelle ich die Zündung am besten ein,
eine Sroboscoplampe habe ich?
- 69ShelbyGT500
Vakuumschlauch vom Verteiler abziehen und mit Schraube verschliessen.
Strobo-Lampe an 1. Zylinder anschliessen.
Auf der Riemenscheibe bei ca. 7° einen Markierung machen ( Tipp-Ex )
Abblitzen und ggf. Verteiler drehen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
mustangolli
@Ralph
Wieso denn 7 Grad ich dachte 12 Grad vor OT so wies im Shop Manual steht ?
Was passiert denn wenn man den Schlauch vom Verteiler beim Zündung einstellen nicht abzieht ?
Meiner läuft auch noch nicht so richtig denn wir haben den Schlauch nicht abgezogen und ihn auf 12 Grad vor OT eingestellt !
- siki68
- Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2025 Triumph Bonneville T120 "Black Edition" - Kontaktdaten:
@mustangolli
Im Shopmanual sollten eigentlich 6° ( 1968 302ér ) stehen. Der Vacuumschlauch sollte abgezogen u. verschlossen sein, weil sonnst das Vacuum im Verteiler die Platte für die Zündverstellung betätigt ( zieht dann auf Frühzündung) und somit hast du eigentlich nie die richtigen Werte.
Die Zündverstellung arbeitet mit dem Unterdruck vom Vergaser - Je höher die Drehzahl, desto mehr Vacuum, desto mehr Frühzündung.
12° v OT ist aber schon das max. nicht das der dann schon "klingelt"
Gruß Mario
Gruß Mario
