Mini Tach Drehzahlmesser Elektrik Frage
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Mini Tach Drehzahlmesser Elektrik Frage
Beitrag von derSchwabe »
Hallo Timo,
ich glaube dir ist was grundlegendes entgangen.
Die Original Spule hat 10V weil davor ein Wiederstand ist!
Sie darf nicht mit 12V laufen. Der Wiederstand ist ein KABEL (Pink!) das direkt aus deinem Zündschloss raus kommt und unterm Armaturenbrett hängt.
Die Spule die du verbaut hast braucht auch einen Wiederstand mit 0.8Ohm.
(steht auch hier http://08961cd535df487cd1c1-bda68e188d8 ... m/8202.pdf
Jetzt die Frage, was für ein Wiederstand hast du vor der Spule?
Original, Zubehör oder sogar beides (was leider auch vor kommt)
Max
Hi Timo,
ich habe eben mal den Dr. Google gefragt, da kommen viele, viele Beiträge auf, bei denen DZM in Verbindung mit dem MSD Ready to Run verteiler nicht mehr funktionieren.
Neuere Versionen haben ein weiteres - aber GRAUES Kabel - welches angeblich ein zuverlässiges DZM Signal liefert.
Mich wundert nur, das MSD keine Lösung für das bekannte Problem liefert....
Als "Lösung" würde dir MSD gerne noch ein Zündbox verkaufen, die hat seitlich einen DZM Ansachluss...
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
derSchwabe hat geschrieben:Hallo Timo,
Max
Hallo Max, hallo Michael,
Danke für Eure Antworten.
Also ich habe mal nix mehr zusätzliches dran gefummelt...., original Wiederstandskabel gehe ich mal fest von aus,
der Kabelbaum ist noch sowas von jungfräulich....
Ich habe den Verteiler bestellt, die Zündspule, habe die Stecker ineinander gesteckt
und das wars. Vorher war eine originale Zündspule drin!
Hilft das weiter?
Danke Euch.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT
Hi Max,
da steht aber doch, wenn ich die Spule bei einer originalen Zündanlage installiere brauche ich den Wiederstand mit 0,80 Ohm.... oder habe ich das falsch übersetzt? :shock:
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
derSchwabe
Ja das ist jetzt Auslegungssache.
Das Teil passt ja nicht nur in einen Ford V8, sondern in noch 50 verschiedene Autos.
Und die haben das halt allgemein geschrieben, und jedes Auto hat andere Konstellationen der Zündanlage.
Aus dem Kopf heraus hat der originale Wiederstand rund 1,4ohm. Wenn MSD jetzt was von 0,8 labert könnte das der Grund sein warum bei dir nur 6v rauskommen.
Aber Todsicher bin ich mir da auch nicht ob der kleine Unterschied die Ursache ist.
Max
TripleT
derSchwabe hat geschrieben:Ja das ist jetzt Auslegungssache.
Max
Ich schau nochmal nach, aber ich bin mir sehr sicher das ich kein zusätzlichen Wiederstand eingebaut habe...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT
Rückmeldung .
Kein zusätzlicher Wiederstand ausser das Kabel eingebaut .
Ich habe zwischenzeitlich mal Summit geschrieben und denen die Situation geswchildert, wollte
einfach mal hören, was die antworten :
Meine Frage :
Dear Summit Team,
I have some problems installing a tachometer in my 68 mustang. I have a 408w stroker engine and bought the ready to run Distributor (SUM-850312-1) with a blaster 2 Ignition Coil (8202) from you last year. I installed the items and the engine runs very well. Now I would like to install the mini retro tach in my Mustang (instead of the clock). I followed the instructions manual 12V wire to the tach one wire to the ground one wire for the signal from the minus pole of the Ignition Coil But the Mini Tach doesn’t work. I measured the voltage of the Coil, 4-5 V on the minus and about 5-6 V on the plus. The impulse of the signal for the tach is too low. I didn´t install additional resistance, only the normal resistance cable from the ignition lock. With a original Distributor and a original Ignition Coil are about 12 V on the minus from the coil (the mini tach works, I have checked it with another engine with original equipment). What could I do to get a higher impulse from the ignition Coil for the mini retro tach? I don’t like to buy the expensive MSD 6 for about $250. Is there another solution? Thanks for your help. Regards, Timo
Deren Antwort:
You should remove or bypass the resistance wire. With that distributor, you should be running full battery voltage to it and the coil.
Und nu? :)
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Timo,
wenn die Spule und die elektr. Zündung die vollen 12V aushalten, wovon ich mal ausgehe, könntest Du
tatsächlich über einen Bypass mal die vollen 12V auf Spule und Zündmodul schicken und dann mal testen.
Kannst auch gerne noch mal vorbeikommen am WE.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
TripleT
Harzer hat geschrieben:Hallo Timo,
Ich müsste dann einfach ein Kabel von + Pol der Batterie auf die Zündspule + legen, ist das richtig?
Oder wie meinen die das?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Nee, Unsinn!
Das Widerstandkabel muss ausgebremst werden!
:roll: Heiner...
