Mini Tach Drehzahlmesser Elektrik Frage
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Hallo Forum,
ich wollte jetzt endlich mal meinen Mini Tach DZM einbauen, welcher
schon seit mehreren Jahren in der Garage liegt.
Leider bekomme ich den nicht mit meiner Zündspule ans Laufen.
12V vom Spannungsregler liegen an, genauso wie Masse.
Separates Kabel vom - Pol der Zündspule gelegt.
Diese Zündspule ist verbaut:
http://m.summitracing.com/parts/msd-8202
Damit funzt der DZM leider nicht, da von der Zündspule nur knapp 5-6V rausgehen, an einer originalen Spule in einem anderen Mustang läuft er. Hat das jemand schonmal gehabt oder hat ein Tipp, wie ich den zum Laufen bekomme. Oder muss ich einen anderen für elektronische Zündung haben?
Sorry, Elektrik ist nicht so meins..., danke für Eure Tipps.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
CandyAppleGT
Re: Mini Tach Drehzahlmesser Elektrik Frage
Was für Kabel kommen aus deinem DZM?TripleT hat geschrieben:Hallo Forum,
LG,
Daniel
WAS für eine Zündanlage hast DU?
Was meinst Du mit 12V vom Spannungsregler?
- TripleT
Hallo Daniel,Schraubaer hat geschrieben:WAS für eine Zündanlage hast DU?
hallo Heiner,
Zündanlage:
http://www.summitracing.com/int/parts/s ... leSwitchNo
Der DZM hat 3 Anschlüsse, die laut Anleitung richtig belegt worden sind.
Ground = Masse
Geschaltetes Plus = ING vom Spannungsregler an der Tachokulisse, da wo von 12V auf 5V runtergeregelt wird (kommen aber auch 12 V an, nachgemessen)
Signal = - Pol von der Zündspule
Beim - Pol von der oben genannten Zündspule kommen aber nur knapp 5-6V raus....
Haben die Armatureneinheit mal an eine "originale" Zündspule beim anderen
Mustang angeschlossen, DZM funzt.
Da liegen beim - Pol knappe 10-11 V an...
Verdacht liegt dann bei mir nahe, dass die Impulse von meiner Zündspule zu niedrig sind..
Oder was sagt Ihr als Profis?
Danke.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- TripleT
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Also ich hab gestern auch angefangen den Rally Pac zu installieren und bei mir wird an den Pol hinten am Zündschloss angeschlossen und ich nix am Spannungsregler? OB das dir weiterhilft weiß ich nicht.
- Mitglied im
- Gruß Felix
- TripleT
Bin an den Eingang beim Spannungsregler, hier kommen definitiv 12V an..., extra nachgemessen.66CON hat geschrieben:Also ich hab gestern auch angefangen den Rally Pac zu installieren und bei mir wird an den Pol hinten am Zündschloss angeschlossen und ich nix am Spannungsregler? OB das dir weiterhilft weiß ich nicht.
Haben ja schon diverse hier im Forum auch gemacht...
Denke mein Problem sind die niedrigen Impulse der Zündspule...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 66CON
Ah ok ich hatte gedacht du hast es dahinter geschaltet. Erledigt.
Lösung? http://www.performanceprobe.com/forum/s ... hp?t=23233
- Mitglied im
- Gruß Felix
- TripleT
Siehe erster Beitrag...66CON hat geschrieben:Was für eine Spule hast du?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 66CON
TripleT hat geschrieben:Siehe erster Beitrag...66CON hat geschrieben:Was für eine Spule hast du?
Hatte ich schon wieder entfernt. Aber hier noch für alle
http://forums.vintage-mustang.com/vinta ... 450?page=1
https://www.msdperformance.com/products ... parts/8920
- Mitglied im
- Gruß Felix
