Wenn der Ausdreher noch drin steckt Edelstahlmutter keine verzinkte auf die Kerze legen mit ordentlich Power anschweißen an den Ausdrehen und Restgewinde, durch die mega Hitze geht das ding dann eigentlich immer easy raus ohne Kraft aufzuwenden...
@Kopfdichtung
Dichtungsschaber min. 5 cm breit besser 10cm alles runter kratzen etwas entfetten und Zylinder aussaugen, fertig und neue Dichtung rauf wenn alles Top plan und sauber.
Zylinderkopf abbauen
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Zylinderkopf abbauen
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Hai-Zung
- Fuhrpark: 67er Mustang Coupe C-Code
TBHH hat geschrieben:Mach' Dir um ein paar kleinere Späne keine grossen Gedanken, die werden sofort wieder in den Auspuff gepustet wenn der Motor läuft. Natürlich sollte man versuchen, Späne möglichst zu vermeiden, falls aber doch mal ein paar kleinere im Brennraum landen, dann ist das nichts Weltbewegendes. Ausser natürlich Du hast einen Katalysator verbaut, dann ist jedes Spänchen der potentielle Tod vom Kat. Aber bei unsern alten Kisten macht das nix aus.Nobbe hat geschrieben:Hallo Zusammen,
erst mal schon vielen Dank für eure Antworten.
Linksausdreher hab ich mir auch schon gedacht, aber auch hier ist doch die Gefahr, dass dieser abbricht bzw. Späne in den Brennraum fallen, oder?
Keramik ist komplett raussen.
Hier mal ein Bild:
Danke und Gruß
Nobbe
Theo
Also das stimmt leider mal überhaupt nicht. Wenn die Späne unter die Kolbenringe kommen verkratzt du dir damit den Liner und hast nachher keine Kompression mehr. Danach wird die Reparatur aufwendig und teuer. Ich arbeite in der Motorenentwicklung und habe genau das schon oft genug gesehen. Wenn dir was reinfällt kannst du versuchen, die Späne mit einem dafür gemachten Magneten wieder raus zu bekommen. Starten würde ich den Motor vorher auf keinen Fall.
Severin
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Ja klar, unsere alten Kisten haben Zylinderliner...
Was meinst Du, was bei den Graugusszylindern alles "unter die Kolbenringe" kommen muss, bis die auch nur ETWAS an Kompression verlieren?
Bei einem nikasilbeschichteten Aluzylinder passiert sowas vielleicht....
Theo
- badboy289
1967 Mustang - sold
Ja sehe ich auch so, der V8 hat noch Kompression wenn der halbe Zylinder schon in der Ölwanne liegt
das hat mit modernen Motoren nix gemein,aber Späne sollten trotzdem draußen bleiben
Theoretisch kann der Span auch nicht am Kolbenring vorbei aber einfach erst gar nicht ausprobieren
Ich denke da verwechselst du Überhitzte Motoren mit dreckigen... Ein überhitzer Kolben klempt und reißt dann alles Kaputt und dann gibt es auch Späne unterm Kolbenring
Gruß Tobi
Für die Zukunft...
Wichtig: Kerzen immer nur von Hand eindrehen und nach der ersten Hemmung max. 15 Grad (Kegeldichtsitz) bzw. 90Grad (Flachdichtsitz) anziehen. Bei gebrauchten Kerzen immer nur um 15 Grad anziehen. Graphitpulver von einem Bleistift erleichtert übrigens das Hinein- und Herausdrehen der Zündkerzen.
Persönliche Erfahrungen zum Thema Zündkerzen von Andreas Schultheis, der mit einer Pony-Fahrleistung von 700 km wöchentlich bzw. 170.000km in etwas mehr als 7 Jahren zu den Daily Drivern gerechnet werden darf: "Ich habe alle Zündkerzen, die auf dem Markt sind, ausprobiert, manche länger, manche habe ich nach 1000km rausgeworfen. Daher mein Tip: NGK-Kerzen WR5 für 289,302 und 351W - diese werden auch von den meisten (Ami)Tuning-Betrieben und Werkstätten empfohlen. Ich habe beste Erfahrungen damit gemacht. Auch gut sind die Bosch Platin BR8PX und zur Not gehen auch die Bosch Kupferkern, Ford Motorcraft und Accel (Hersteller NGK). Vergeßt die Splitfire (Humbug!). Was nutzen "zehn" Elektroden, wenn Du 1. keine Spannung hast und 2. keinen Elektrodenabstand hast. Auch Champion Gold oder SilverSpark, Autolite oder AC kann man vergessen. Merke: Die teuerste Zündkerze ist nicht immer die beste! Auch Originalität (häufig gehört) spricht nicht für das Optimale. Zur Montage: Die häufigsten Fehler, die wir auch in unserer Werkstatt spüren: Bitte Kerzen nicht mit irgendwelchen Mitteln einschmieren oder wie ein Irrer anziehen (Nach fest kommt lose). Ein Tropfen Rostlöser oder Kontaktspray an das Gewinde und den Stecker (damit Ihr beim nächsten Abziehen nicht das Zündkabel in der Hand haltet) ist ausreichend.
Quelle: http://www.mustangclub.de/index.php/die-zuendung
Drück die Daumen das Du den Rest raus bekommst....
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
mich wundert das jetzt auch ein wenig , bei jeder noch so kleinen Befestigung und Strebe wird hier nach Anzugsdrehmoment Werten gefragt ob das der Stabi , Blattfeder , Querlenker , Blinkerglas und was weis ich nicht noch alles ist und bei wichtigen Sachen wie Zündkerzen wird angezogen was das Zeug hält
Und zum Thema Torx wie von Theo erwähnt bzw. analog zu meinem Vorschlag eine Vielzahnnuss reinhämmern bringt halt auch nur was wenn man es dann auch macht.
Der Linksausdreher ist wie von Orbiter schon oft vorgebetet ein Fall für die Tonne ,da kannst Du Schrauben rausdrehen die lose im Gewinde sitzen. Aber ein festsitzendes Gewinde nicht . Und warum ist sie abgerissen ? ganz einfach ,weil sie fest ist .
Schlagen (Prellen) oder extreme Wärme alles andere ist Zeitvertreib .
mfG Norbert
mfG Norbert
