Hi Marco,
mit Leerlauf einstellen meinst Du die Drehzahl?
Habe leider keine Unterdruckpumpe, Du meinst wahrscheinlich das Prüfen der Unterdruckverstellfunktion des Verteilers?
Gemischregulierschraube 289er: links oder rechts drehen?
Re: Gemischregulierschraube 289er: links oder rechts drehen?
Lewinsky-Methode genügt auch erstmal, um zu testen, ob überhaupt was passiert.
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
JO.
leerlaufdrehzahl nach Shop Manual und maximaler Unterdruck. Deshalb Drosselklappe zu.
Zündung auf 12 Grad.
Und dann am Verteiler saugen ob und wenn ja was passiert. Also wie weit er verstellt. 12 bis 15 Grad sollten es sein.
