Motor ausbauen
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Nobbe »
Danke für eure Rückmeldungen.
Ich habe mich mal wieder unklar ausgedrückt.
Die Gussnummer hatte ich schon gefunden, auch mit Hilfe des Forums identifiziert.
Meinte die VIN. Anscheinend ist die ja ab 68 "eingestanzt". Meiner ist Bj. 67 Modell 68. An der flachen Stelle bei der Spinne ist nichts eingestanzt.
Dann wird der Motor die VIN grad noch nicht erhalten haben :cry: ....
Danke und Gruß
Nobbe
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Motor ausbauen
Beitrag von mikul74 »
Hi Nobbe!
Falls es dich noch interessiert: ich habe ein Foto gefunden...
Meiner ist übrigens am 01.12.1967 gebaut worden.
LG,
Nobbe
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
erst mal vielen Dank nochmal für eure Tips und Ratschläge.
Der Motor ist raus, inkl. Getriebe. Das hab ich doch dran gelassen. Ging wunderbar.
Die Motornummer hab ich auch gefunden. War nur überlackiert.
Nummer passt mit der VIN überein. :)
Hab jetzt quasi Fahrgestellnummer, Getriebenummer und Motornummer stimmig beinander.
Ob das gut oder schlecht ist :roll: bzw. selten, kann ich nicht beurteilen.
Nobbe
Nobbe
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
bald sollte es nun wieder so weit sein, dass mein Motor fertig wird. Nun mache ich mir schon die ersten Gedanken um den Einbau.
Erst gestern ist mir wieder so ein komischer "Motorhalter" bzw. Anschlagpunkt in die Hände gefallen. Das ist quasi ein Teil, dass an 2 Krümmerschrauben mit am Motorblock angeschraubt ist (rechts und links natürlich je 1x). Da kann man dann den Motorkran anhängen. Ist das so üblich? Praktisch ist es ja. Ich mein, Getriebe und Motor hängen dann ja nur an je 2 Krümmerschrauben.....
Hat das jemand an seinem Motor auch so?
Danke und Gruß
Nobbe
Re: Motor ausbauen
na also... war gar nicht so schlimm, oder?
ich weiß nicht, welchen Halter Du da in der Hand hast - aber nimm doch die Gewinde vorne und hinten am Zylinderkopf.....die sind größer dimensioniert.....
Wie hast Du den Motor denn ausgebaut?
Es empfiehl sich ein Motor Balancer (der mit der einstellbaren Neigung)... dann kannst Du den Motor entsprechend positionieren und die Neigung einstellen..... (Bsp. http://www.ebay.de/itm/900kg-Balancer-P ... Swa~BYbkIg). 4 Anschlagpunkte und der Motor kippelt auch nicht. Wenn Du 2 Helfer hast, geht es auch ohne..... die müssen dann nur zupacken...... und Du hast das Risiko am Wagen anzuecken.... :shock:
Rusty
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Rusty »
Hallo Nobbe,
ich habe den Motor so aufgenommen:
Beim nächsten mal werde ich aber wie Christoph erwähnt hat den Motor so aufnehmen (um meine in Zukunft gelackten Krümmer nicht zu zerschrapsen :D )
Gruß Roland
Nobbe
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
danke für eure Rückmeldungen.
Beim Ausbau hatte ich einen Motorkran + Balancer. Das ging super. Verwende ich auch wieder beim Einbau.
Mir gings nur darum, dass ich beim Einbauen nicht gleich wieder den schönen lackierten Motor zerkratze. Aber die Befestigungen am Zylinderkopf scheinen gut zu funktionieren.
So sehen übrigens die Halter aus, die mit den Krümmerschrauben befestigt werden:
Nobbe
