Motor ausbauen
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Motor ausbauen
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
ich werde demnächst den Motor bei meinem Mustang ausbauen.
Wie habt ihr das gemacht? Mit Getriebe? Getriebe drin lassen? Kühler demontieren? Gibt´s irgendwas besonderes zu beachten?
Bin für jeden Tip dankbar.
P.S.: Es ist ein Standard 289er.....
Nobbe
sebring88
Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i
Re: Motor ausbauen
Beitrag von sebring88 »
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599) :D
1979er T5 (Cobra Package)
Nobbe
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Nobbe »
Vielen Dank Stefen,
hab ich wohl übersehen......
Nobbe
Re: Motor ausbauen
Hi Nobbe,
Du musst Dir nur überlegen, ob Du Motor und Getriebe ausbauen möchtest/ musst, oder nur den Motor. Was hast Du vor bzw. warum soll der Motor raus?
Ist bei geeigneter Umgebung beides kein Hexenwerk.Solltest Dir aber einen Helfer angeln, dann ist es deutlich einfacher und stressfreier....
Nobbe
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Nobbe »
Hi Christoph,
möchte den Motor ausbauen, weil eine Motorrevision ansteht.
Eigentlich möchte ich das Getriebe drin lassen.........
Wenn der Kühler draußen ist, das Lüfterrad abmontiert ist müsste doch eingenlich genügend Platz sein um den Motor rauszubekommen.....
Helfer hab ich. Geeignete Umgebung glaub ich auch. Weiß nur noch nicht ob ich´s ohne Hebebühne probieren soll.....
Nobbe
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Harzer »
Hallo Nobbe,
tu Dir einen Gefallen und nimm das Getriebe gleich mit raus, auch wenn Du nur den Motor machen willst. Es ist ein
ziemliches Gefummel wenn das Getriebe drinnen bleibt und du den Motor wieder einsetzt weil dann die Bolzen von
der Glocke sowie die Bolzen vom Wandler zur flexplate beim Einheben des Motors wieder an Ort und Stelle gefummelt
werden müssen. Wenn Du das Getriebe mit rausnimmst, kannst Du Getriebe und Motor draußen sauber zusammen-
schrauben und dann einfach zusammen wieder reinheben. So viel Aufwand mehr zur Demontage des Getriebes ist
das ja auch nicht.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Re: Motor ausbauen
Hi Nobbe,
ich habe meinen Motor damals ohne Getriebe ausgebaut. Ging sehr gut und der Einbau funktionierte auch ohne Probleme (siehe viewtopic.php?f=10&t=16471&hilit=winterprojekt&start=10). Ohne Bühne/ Gube ist es fummeliger (z.B. Anlasser abbauen/ Wandler von der Flexplate lösen/ Motorhalterungen/....), aber es sollte auch so gehen.
Eine ordentlicher Motorheber/ Kettenzug ist allerdings Voraussetzung. Für die Demontage von Motor und Getriebe ist ein Balancer sehr gut geeignet (z.B. http://www.ebay.de/itm/06169-Balanciere ... SwstxVAWu8). Wenn Du nur den Motor ausbaust eine Platte auf der Ansaugbrücke und ab nach oben....
Nobbe
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Rückmeldungen / Tips.
Werde jetzt mit Getriebe ausbauen. Hab mir jetzt auch so einen Motorheber bestellt. Kost ja fast nix und kann man bestimmt mal wieder brauchen.
Nobbe
Re: Motor ausbauen
Schau vorher genau nach, ob Du unter dem Wagen GENUG Platz für so einen Komplettausbau hast!!!!!
Harzer
Ford Ranchero 1968
Re: Motor ausbauen
Genau - und wie sagt BAB: Arsch huh, Zäng ussenandner - also den Hintern der Karre möglichst hoch, wenn keine Grube oder Bühne
vorhanden ist. ;)
Rico
