Wieder Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NOS...
Steve
Fuhrpark: :
67er Coupe - 298 cui
96er Bronco - 351 cui (RIP)
96er E150 - 300 cui (RIP)
81er Malibu - 229 cui
Re: Wieder Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NOS...
Beitrag von Steve »
Hey,
man, da hast du dir ja richtig Mühe gegeben,
Ich wäre an C39 interessiert, wenn noch da ;-)
Danke,
Steve
JK
Beitrag von JK »
Hallo Steve,
Ist noch da.
Hast eine PN.
Jarek
Münchner Pony
Fuhrpark: mini cooper 1000 bj71, mini Kombi bj68, mini 1300 bj 91, 67er mit 302 Motor und efi.
und diverse Motorräder ohne abs!!
Beitrag von Münchner Pony »
hallo
ich würde
b18
b20
c14
nehmen wenn noch da
gruss mike
kommst quer siehst mehr.
JK
Beitrag von JK »
Münchner Pony hat geschrieben:hallo
ich würde
b18
b20
c14
nehmen wenn noch da
gruss mike
Hallo Mike,
C14 ist seit gestern per DHL unterwegs, B18 und B20 noch da.
Werde die Liste gleich aktualisieren und Du bekommst eine PN.
Jarek
JK
Beitrag von JK »
Kann den ersten Beitrag irgendwie nicht editieren und damit nicht die Liste dort aktualisieren.
Weiß jemand woran das liegen kann? Angemeldet bin ich...
Hier die aktuelle Liste.
Jarek
Neuteile - Original (NOS):
A01 Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Heckblech, Paar, ein original und ein Repro, 65, neu, 10,- EUR
A03 Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, 67/68, 100,- EUR
A04 Grill-Bars, 3 Stück, original, eines neu mit leichten Lagerspuren (NOS), zwei gebraucht, 67, 40,- EUR
A05 Rückschlagventil für Smog-System, original, NOS, 67/68, 45,- EUR
A06 Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, mit Bohrungen für Aluleisten, 67/68, 110,- EUR
Gebrauchtteile - Original:
B01 Rückfahrscheinwerfer, Paar, original, gebraucht (Chrom OK, rechte Lampe ein Gewinde abgebrochen), 30,- EUR
B02 Blinker vorn, 3 Stück, original, gebraucht (zwei mit "pickeligem" Gehäuse, ansonsten OK, eines mit perfektem Gehäuse, aber durchtrennter Leitung für Standlicht), 67/68, 25,- EUR für alle 3
B03 Pralltopf Lenkrad, original, eingefärbt in Ivy Gold 67, gebraucht, 10,- EUR
B04 Türgriffe innen, Ivy Gold, paar, original, gebraucht (jeweils ein kleiner Riss in der Ecke), 67, 20,- EUR
B05 Türgriffe außen, paar, mit Kleinteilen, original, gebraucht, Chrom OK, 67/68, 30,- EUR
B06 Druckzylinder für Servolenkung, original, gebraucht (bis zum Ausbau dicht), 80,- EUR
B07 Halter oben Stossdämpfer vorn, Paar, original, gebraucht (waren sandgestrahlt zum Beschichten, setzen langsam wieder Flugrost an), 67/68, 10,- EUR
B11 Rücklichtrahmen-Set, 6 Stück, original, gebraucht (Chrom teilweise mit leichten Pickeln), 67/68, 30,- EUR
B12 Rücklichtgläser, Paar, original, gebraucht (eines mit leichten Rissen), 20,- EUR
B13 Vergaser Autolite 2100, 7D B, 1,02, original, gebraucht, zum Herrichten, 50,- EUR
B14 Satz Zierleisten Windschuztscheibe vorn (oben und links/rechts), original, gebraucht (Zustand OK), 65/67, 50,- EUR
B15 Gussecke hinten rechts, Cabrio/Coupe, original, gebraucht (ein Gewinde müßte neu und größer geschnitten werden, 67/68, 65,- EUR
B16 Haubenblinkereinsätze mit Gittern, original, gebraucht, mittlere Stege fehlen bei beiden, daher für Bastler, 67/68, 40,- EUR
B19 Halter Haubenschloß, original, OK, gestrahlt und pulverbeschichtet, 67/68, 25,- EUR
B21 Grundplatten mit Führungsschienen für hintere Dreiecksscheiben, paar, original, teilweise mit Oberflächenrost aber brauchbar, 67/68, 40,- EUR
B23 Leuchte für Mittelkonsole, original, gebraucht aber OK, 67/68, 20,- EUR
B24 Wischwasserpumpe, original, gebraucht, zum Überholen (ein Gummibalg neu, Ventil muß noch besorgt werden, da beiliegendes kaputt), 67/68, 15,- EUR
B25 Abdeckung Mittelkonsole für Automatik, original, gebraucht, Chrom mit leichter Korrosion, 67, 45,- EUR
B26 Bedienteil Klimaanlage, original, gebraucht, Chrom mit leichter Korrosion, kleiner Ausbruch aber noch brauchbar und funktionstüchtig, 67, 25,- EUR
B26 Lüfterschalter für Konfiguration mit Klimaanlage, original, gebraucht, funktionstüchtig, 67, 25,- EUR
Neuteile - Repro/Aftermarket:
C01 Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, neu, 75,- EUR
C02 Global West Strut Rod Bushing Kit, Gummi, 67/73, neu, 75,- EUR
C03 Schwingungsdämpferschraube für V8, 65/73, neu, 10,- EUR
C04 Befestigungsschrauben-Set oberer Querlenker, 67, neu, 12,- EUR
C05 Befestigungsschrauben-Set Flexplate A/T, 8.8 Zoll, 67, neu, 12,- EUR
C06 Befestigungsschrauben-Set "fuel line protector", 67/68, neu, 5,- EUR
C07 Befestigungsschrauben-Set A/T (Getriebe zu Halterung), 67/68, neu, 10,- EUR
C08 Befestigungsschrauben-Set A/T (Halterung zu Unterbau), 67/68, neu, 10,- EUR
C09 Befestigungsschrauben-Set Anschlaggummi-Hinterachse, 65/68, neu, 5,- EUR
C10 Dichtung Hauptbremszylinder mit Scheibenbremse, 67/73, neu, 7,- EUR
C11 Zündspule Flamethrower (ölgefüllt), 65/85, neu, 50,- EUR
C12 Getriebelager (Urethane), 64/73, neu, 30,- EUR --> Reserviert für Chevy
C13 FM-Transmitter, neu, 20,- EUR
C15 Luftfilter (260, 289), 65/70, neu, 15,- EUR
C16 Satz Zündkabelhalter (7-8 mm), neu, 17,- EUR
C17 Bolzen Blattfeder, 64/73, neu, 15,- EUR
C19 Dichtung Frischlufttopf, 65/68, neu, 5,- EUR
C20 Gusskrümmer Standard, Paar (beide Seiten) 260/289/302, 64/73, neu, 270,-
C21 Steuerkettensatz Edelbrock Performer, 289/302, 64/72, neu, 60,- EUR
C22 Schraubenset Starterrelais oder Spritzschutz Kotflügel, 4 St per Set, 65/73, neu, 2,- EUR per Set
C23 Radiohalter und Querverstrebung für Mittelkonsole, 67/68, neu, 45,- EUR
C24 Splash Shield Achsschenkel, Paar, 68/73, neu, 20,- EUR
C25 Halter für Anlasserkabel, 65/67, neu, 7,- EUR
C26 Licht-an-Summer, 65/67, neu, 25,- EUR
C27 Abdeckung Lichtmaschinenanschluß, Set, 67/70, neu, 5,- EUR
C28 Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, Set, 67, neu, 120,- EUR
C29 Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, hinten Trommel, Set, 67, neu, 170,- EUR
C30 Fensteranschlaggummi (innen in Tür), neu, 5- EUR
C31 Spiegelhalterbasis Cabrio, neu, 67/68, 17,- EUR
C32 Instrumentenrahmen, Repro, neu, 67, 70,- EUR
C33 Gummi-Pads für Stosstangenhörner vorn, Paar, Repro, neu, 67/68, 15,- EUR
C35 Teppich für Cabrio, Dunkelgrün, nur kurz im Einsatz (weniger als 10 tkm), wie neu, 65/68, 110,- EUR
C36 Verkabelung Haubenblinker, Repro, neu, 67/68, 25,- EUR --> Reserviert für Frank
C40 Verkleidung A-Säule in Ivy Gold, paar, Repro, neu, 67/68, 60,- EUR
C41 Schalthebelgriff Deluxe (Lederimitat), die bessere Version mit Knopf aus Metall, Repro, neu, 67/73, 75,- EUR
Gebrauchtteile - Repro/Aftermarket:
D02 Zierringe 14 Zoll für Styled Steel Wheels, Repro, gebraucht (3 sehr gut, eines mit leichten Rostpickeln), 60,- EUR
D03 Grill-Bars für Nebelscheinwerfer, Paar, repro, gebraucht (Chrom sehr gut), 67, 65,- EUR
D04 Türeinstiegsleisten für Cabrio, Paar, Alu, gebraucht aber gut erhalten (nur eine kleinere Macke), 64/68, 25,- EUR
D05 Cabriolet Chrom Zierleiste für Windschutzscheibe Innenseite, Repro, Chrom top, 65/67, 50,- EUR
D06 Scheibenbremsen vorn, Paar, gebraucht aber sehr guter Zustand, Bremskolben aus Edelstahl, 67, 220,- EUR
D07 Verkleidung Armaturenbrett - rechts Standard Schwarz, Repro, gebraucht aber noch OK (alle Stifte hinten noch dran), 67/68, 20,- EUR
D08 Bremspedalgummi (Repro) und Gaspedal (original), beides gebraucht aber noch OK, zusammen 10,- EUR
D10 Fensterheber rechts, Repro, gebraucht aber in sehr gutem Zustand (nur kurz im Gebrauch), 67, 40,- EUR
Frasido
Fuhrpark: 66er Convertible
Beitrag von Frasido »
Hallo Jarek,
ich hätte Interesse an D04 falls noch da.
Weiteres per PN
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
coupoli
Fuhrpark: 67er Coupe, C-Klasse, Harley 92er
Beitrag von coupoli »
Hallo Jarek, ich hätte gerne D 03 wenn noch da?? Alles weitere über PN.
Gruß Oliver
JK
Beitrag von JK »
Mußte seit Freitag kurz verreisen und bin heute wieder zu Hause.
Die ausstehende Sendung geht heute raus.
Frank, Oliver, die Sachen sind noch da.
PNs an Euch gehen gleich raus.
Jarek
Lucas69
Beitrag von Lucas69 »
Hallo Jarek.
ich hätte Interesse an D02, die Zierringe, wenn noch vorhanden.
Lucas
JK
Beitrag von JK »
Hallo Lucas,
Ja, noch da.
Schreibe Dir heute Abend eine PN, wenn ich wieder zu Hause bin.
Jarek
