Wieder Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NOS...
Ich muß immer noch im Keller mehr Platz schaffen.
Habe die übrigen Teile aus meinem ersten Verkaufsposting neu sortiert, einige noch hinzugefügt und die Preise größtenteils reduziert.
Die Namen der Fotos passen jetzt zu der Nummer vor jedem Artikel.
Wie bisher: bei den neuen Repro-Teilen steht zwar eine Preisvorstellung dahinter, aber wenn jemand einen günstigeren Preis bei einem deutschen Händler für das jeweilige Teil findet, dann gehen wir von diesem Preis aus und ziehen 17% ab.
Soweit es kein Sperrgut ist, geht ab 100 EURO Gesamtwert der Ware der Versand innerhalb Deutschlands auf mich.
Fotos werden jetzt nach und nach angehängt.
Jarek
Neuteile - Original (NOS):
A01 Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Heckblech, Paar, ein original und ein Repro, 65, neu, 10,- EUR
A02 Basis für Pop-Open Tankdeckel, original, NOS, 67/68, 60,- EUR
A03 Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, 67/68, 100,- EUR
A04 Grill-Bars, 3 Stück, original, eines neu mit leichten Lagerspuren (NOS), zwei gebraucht, 67, 40,- EUR
A05 Rückschlagventil für Smog-System, original, NOS, 67/68, 45,- EUR
A06 Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, mit Bohrungen für Aluleisten, 67/68, 110,- EUR
Gebrauchtteile - Original:
B01 Rückfahrscheinwerfer, Paar, original, gebraucht (Chrom OK, rechte Lampe ein Gewinde abgebrochen), 30,- EUR
B02 Blinker vorn, 3 Stück, original, gebraucht (zwei mit "pickeligem" Gehäuse, ansonsten OK, eines mit perfektem Gehäuse, aber durchtrennter Leitung für Standlicht), 67/68, 25,- EUR für alle 3
B03 Pralltopf Lenkrad, original, eingefärbt in Ivy Gold 67, gebraucht, 10,- EUR
B04 Türgriffe innen, Ivy Gold, paar, original, gebraucht (jeweils ein kleiner Riss in der Ecke), 67, 20,- EUR
B05 Türgriffe außen, paar, mit Kleinteilen, original, gebraucht, Chrom OK, 67/68, 30,- EUR
B06 Druckzylinder für Servolenkung, original, gebraucht (bis zum Ausbau dicht), 80,- EUR
B07 Halter oben Stossdämpfer vorn, Paar, original, gebraucht (waren sandgestrahlt zum Beschichten, setzen langsam wieder Flugrost an), 67/68, 10,- EUR
B09 Schalthebelgriff A/T , original, gebraucht (Chrom mit leichten Pickeln), 67/68, 10,- EUR
B10 Schalthebelgriff A/T , original, gebraucht (Chrom OK), 67/68, 15,- EUR
B11 Rücklichtrahmen-Set, 6 Stück, original, gebraucht (Chrom teilweise mit leichten Pickeln), 67/68, 30,- EUR
B12 Rücklichtgläser, Paar, original, gebraucht (eines mit leichten Rissen), 20,- EUR
B13 Vergaser Autolite 2100, 7D B, 1,02, original, gebraucht, zum Herrichten, 50,- EUR
B14 Satz Zierleisten Windschuztscheibe vorn (oben und links/rechts), original, gebraucht (Zustand OK), 65/67, 50,- EUR
B15 Gussecke hinten rechts, Cabrio/Coupe, original, gebraucht (ein Gewinde müßte neu und größer geschnitten werden, 67/68, 65,- EUR
B16 Haubenblinkereinsätze mit Gittern, original, gebraucht, mittlere Stege fehlen bei beiden, daher für Bastler, 67/68, 40,- EUR
B17 Linker verstellbarer Seitenspiegel, original, Chrom schlecht, + zusätzlich Spiegelteile zum Basteln (teilweise neu verchromt), 67/68, 25,- EUR
B18 Äußere Stosstangenhalter, Paar, original, OK, gestrahlt und pulverbeschichtet, 67/68, 20,- EUR
B19 Halter Haubenschloß, original, OK, gestrahlt und pulverbeschichtet, 67/68, 25,- EUR
B20 Innerer Stosstangenhalter rechts, original, OK, gestrahlt und pulverbeschichtet, 67/68, 10,- EUR
B21 Grundplatten mit Führungsschienen für hintere Dreiecksscheiben, paar, original, teilweise mit Oberflächenrost aber brauchbar, 67/68, 40,- EUR
B22 Führungsschiene Seitenfenster, orginal, gebraucht, OK, 67/68, 20,- EUR
B23 Leuchte für Mittelkonsole, original, gebraucht aber OK, 67/68, 20,- EUR
B24 Wischwasserpumpe, original, gebraucht, zum Überholen (ein Gummibalg neu, Ventil muß noch besorgt werden, da beiliegendes kaputt), 67/68, 15,- EUR
B25 Abdeckung Mittelkonsole für Automatik, original, gebraucht, Chrom mit leichter Korrosion, 67, 45,- EUR
B26 Bedienteil Klimaanlage, original, gebraucht, Chrom mit leichter Korrosion, kleiner Ausbruch aber noch brauchbar und funktionstüchtig, 67, 25,- EUR
B26 Lüfterschalter für Konfiguration mit Klimaanlage, original, gebraucht, funktionstüchtig, 67, 25,- EUR
Neuteile - Repro/Aftermarket:
C01 Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, neu, 75,- EUR
C02 Global West Strut Rod Bushing Kit, Gummi, 67/73, neu, 75,- EUR
C03 Schwingungsdämpferschraube für V8, 65/73, neu, 10,- EUR
C04 Befestigungsschrauben-Set oberer Querlenker, 67, neu, 12,- EUR
C05 Befestigungsschrauben-Set Flexplate A/T, 8.8 Zoll, 67, neu, 12,- EUR
C06 Befestigungsschrauben-Set "fuel line protector", 67/68, neu, 5,- EUR
C07 Befestigungsschrauben-Set A/T (Getriebe zu Halterung), 67/68, neu, 10,- EUR
C08 Befestigungsschrauben-Set A/T (Halterung zu Unterbau), 67/68, neu, 10,- EUR
C09 Befestigungsschrauben-Set Anschlaggummi-Hinterachse, 65/68, neu, 5,- EUR
C10 Dichtung Hauptbremszylinder mit Scheibenbremse, 67/73, neu, 7,- EUR
C11 Zündspule Flamethrower (ölgefüllt), 65/85, neu, 50,- EUR
C12 Getriebelager (Urethane), 64/73, neu, 30,- EUR
C13 FM-Transmitter, neu, 20,- EUR
C14 Halterung inkl. Lager für Stabilisator (urethane), rot, 11/16 Zoll, 65/73, neu, 20,- EUR
C15 Luftfilter (260, 289), 65/70, neu, 15,- EUR
C16 Satz Zündkabelhalter (7-8 mm), neu, 17,- EUR
C17 Bolzen Blattfeder, 64/73, neu, 15,- EUR
C19 Dichtung Frischlufttopf, 65/68, neu, 5,- EUR
C20 Gusskrümmer Standard, Paar (beide Seiten) 260/289/302, 64/73, neu, 270,-
C21 Steuerkettensatz Edelbrock Performer, 289/302, 64/72, neu, 60,- EUR
C22 Schraubenset Starterrelais oder Spritzschutz Kotflügel, 4 St per Set, 65/73, neu, 2,- EUR per Set
C23 Radiohalter und Querverstrebung für Mittelkonsole, 67/68, neu, 45,- EUR
C24 Splash Shield Achsschenkel, Paar, 68/73, neu, 20,- EUR
C25 Halter für Anlasserkabel, 65/67, neu, 7,- EUR
C26 Licht-an-Summer, 65/67, neu, 25,- EUR
C27 Abdeckung Lichtmaschinenanschluß, Set, 67/70, neu, 5,- EUR
C28 Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, Set, 67, neu, 120,- EUR
C29 Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, hinten Trommel, Set, 67, neu, 170,- EUR
C30 Fensteranschlaggummi (innen in Tür), neu, 5- EUR
C31 Spiegelhalterbasis Cabrio, neu, 67/68, 17,- EUR
C32 Instrumentenrahmen, Repro, neu, 67, 70,- EUR
C33 Gummi-Pads für Stosstangenhörner vorn, Paar, Repro, neu, 67/68, 15,- EUR
C34 Heckblech mit GT-Auschnitten, Repro (gute Version, mit Sicken an den Ausschnitten), neu, 67/68, 55,- EUR
C35 Teppich für Cabrio, Dunkelgrün, nur kurz im Einsatz (weniger als 10 tkm), wie neu, 65/68, 110,- EUR
C36 Verkabelung Haubenblinker, Repro, neu, 67/68, 25,- EUR
C37 Satz Isolatoren für Stossdämpfer vorn, Urethane, neu, 65/73, 10,- EUR
C38 Äußerer Stosstangenhalter, Repro, neu, 67/68, 15,- EUR
C39 Buch "Haynes - Automatic Transmission Overhaul", neu, keine Gebrauchsspuren, 15,- EUR
C40 Verkleidung A-Säule in Ivy Gold, paar, Repro, neu, 67/68, 60,- EUR
C41 Schalthebelgriff Deluxe (Lederimitat), die bessere Version mit Knopf aus Metall, Repro, neu, 67/73, 75,- EUR
Gebrauchtteile - Repro/Aftermarket:
D01 Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, gebraucht, 35,- EUR
D02 Zierringe 14 Zoll für Styled Steel Wheels, Repro, gebraucht (3 sehr gut, eines mit leichten Rostpickeln), 60,- EUR
D03 Grill-Bars für Nebelscheinwerfer, Paar, repro, gebraucht (Chrom sehr gut), 67, 65,- EUR
D04 Türeinstiegsleisten für Cabrio, Paar, Alu, gebraucht aber gut erhalten (nur eine kleinere Macke), 64/68, 25,- EUR
D05 Cabriolet Chrom Zierleiste für Windschutzscheibe Innenseite, Repro, Chrom top, 65/67, 50,- EUR
D06 Scheibenbremsen vorn, Paar, gebraucht aber sehr guter Zustand, Bremskolben aus Edelstahl, 67, 220,- EUR
D07 Verkleidung Armaturenbrett - rechts Standard Schwarz, Repro, gebraucht aber noch OK (alle Stifte hinten noch dran), 67/68, 20,- EUR
D08 Bremspedalgummi (Repro) und Gaspedal (original), beides gebraucht aber noch OK, zusammen 10,- EUR
D09 Fensterheber links, Repro, gebraucht aber in sehr gutem Zustand (nur kurz im Gebrauch), 67, 40,- EUR
D10 Fensterheber rechts, Repro, gebraucht aber in sehr gutem Zustand (nur kurz im Gebrauch), 67, 40,- EUR
Jarek
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Wieder Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NOS...
Mehr Teile als ein Shop
erste Fotos...
- A01a.JPG (392.8 KiB) 2238 mal betrachtet
- A01b.JPG (273.62 KiB) 2238 mal betrachtet
- A02a.JPG (334.47 KiB) 2238 mal betrachtet
- A02b.JPG (302.22 KiB) 2238 mal betrachtet
- A03a.JPG (264.53 KiB) 2238 mal betrachtet
- A03b.JPG (318.42 KiB) 2238 mal betrachtet
- A03c.JPG (259.69 KiB) 2238 mal betrachtet
- A04a.JPG (306.88 KiB) 2238 mal betrachtet
- A04b.JPG (305.42 KiB) 2238 mal betrachtet
weiter geht es...
- A05a.JPG (155.67 KiB) 2233 mal betrachtet
- A05b.JPG (218.26 KiB) 2233 mal betrachtet
- A06b.JPG (218.72 KiB) 2233 mal betrachtet
- A06c.JPG (214.66 KiB) 2233 mal betrachtet
- A6a.JPG (313.95 KiB) 2233 mal betrachtet
- B01a.JPG (357.82 KiB) 2233 mal betrachtet
- B01b.JPG (388.79 KiB) 2233 mal betrachtet
- B02.JPG (431.44 KiB) 2233 mal betrachtet
- B03a.JPG (279.53 KiB) 2233 mal betrachtet
- B03b.JPG (328.41 KiB) 2233 mal betrachtet
weiter...
- B04a.JPG (334.18 KiB) 2229 mal betrachtet
- B04b.JPG (250.29 KiB) 2229 mal betrachtet
- B04c.JPG (240.93 KiB) 2229 mal betrachtet
- B04d.JPG (223.99 KiB) 2229 mal betrachtet
- B05.JPG (382.15 KiB) 2229 mal betrachtet
- B06a.JPG (412.9 KiB) 2229 mal betrachtet
- B06b.JPG (402.42 KiB) 2229 mal betrachtet
- B07.JPG (219.63 KiB) 2229 mal betrachtet
- B09.JPG (314.09 KiB) 2229 mal betrachtet
- B10.JPG (300.27 KiB) 2229 mal betrachtet
noch mehr...
- B11.JPG (417.51 KiB) 2225 mal betrachtet
- B12.JPG (389.01 KiB) 2225 mal betrachtet
- B13a.JPG (234.11 KiB) 2225 mal betrachtet
- B13b.JPG (149.94 KiB) 2225 mal betrachtet
- B13c.JPG (216.76 KiB) 2225 mal betrachtet
- B14a.JPG (223.53 KiB) 2225 mal betrachtet
- B14b.JPG (213.05 KiB) 2225 mal betrachtet
- B14c.JPG (128 KiB) 2225 mal betrachtet
- B14d.JPG (259.12 KiB) 2225 mal betrachtet
weiter...
- B15a.JPG (353.54 KiB) 2222 mal betrachtet
- B15b.JPG (361.63 KiB) 2222 mal betrachtet
- B16a.JPG (341.28 KiB) 2222 mal betrachtet
- B16b.JPG (267.39 KiB) 2222 mal betrachtet
- B16c.JPG (301.55 KiB) 2222 mal betrachtet
- B17.JPG (227.21 KiB) 2222 mal betrachtet
- B18.JPG (345.75 KiB) 2222 mal betrachtet
- B19.JPG (327.09 KiB) 2222 mal betrachtet
- B20a.JPG (212.87 KiB) 2222 mal betrachtet
- B20b.JPG (348.58 KiB) 2222 mal betrachtet
mehr...
- B21.JPG (340.65 KiB) 2220 mal betrachtet
- B22.JPG (350.77 KiB) 2220 mal betrachtet
- B23a.JPG (130.23 KiB) 2220 mal betrachtet
- B23b.JPG (121.06 KiB) 2220 mal betrachtet
- B24.JPG (152.58 KiB) 2220 mal betrachtet
- B25a.JPG (139.3 KiB) 2220 mal betrachtet
- B25b.JPG (153.09 KiB) 2220 mal betrachtet
- B25c.JPG (149.51 KiB) 2220 mal betrachtet
- B26.JPG (189.6 KiB) 2220 mal betrachtet
noch mehr...
- B26a.JPG (223.83 KiB) 2214 mal betrachtet
- B26b.JPG (196.14 KiB) 2214 mal betrachtet
- B26c.JPG (195.95 KiB) 2214 mal betrachtet
- Bd5d.JPG (170.08 KiB) 2214 mal betrachtet
- C01.JPG (332.97 KiB) 2214 mal betrachtet
- C02.JPG (351.23 KiB) 2214 mal betrachtet
- C03.JPG (343.65 KiB) 2214 mal betrachtet
- C04.JPG (346.31 KiB) 2214 mal betrachtet
- C05.JPG (289.17 KiB) 2214 mal betrachtet
- C06.JPG (376.93 KiB) 2214 mal betrachtet
noch paar...
- C07.JPG (308.31 KiB) 2212 mal betrachtet
- C08.JPG (316.04 KiB) 2212 mal betrachtet
- C09.JPG (315.22 KiB) 2212 mal betrachtet
- C10.JPG (294.16 KiB) 2212 mal betrachtet
- C11.JPG (298.03 KiB) 2212 mal betrachtet
- C12.JPG (351.53 KiB) 2212 mal betrachtet
- C13.JPG (322.94 KiB) 2212 mal betrachtet
- C14.JPG (280.97 KiB) 2212 mal betrachtet
- C15.JPG (370.78 KiB) 2212 mal betrachtet
- C16.JPG (384.99 KiB) 2212 mal betrachtet
